> CAN. Помогите..., Странная длина поля данных
Budek
сообщение Mar 25 2012, 13:12
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Здравствуйте, форумчане! Решил я тут "от безделия" познакомиться с автомобильной CAN шиной. На мое счастье у меня имеется стенд (а-ля авто на столе) одной компании, занимающейся производством CAN-адаптеров. Подключил AVRку через TJA1040. Пытаюсь просто поглядеть, что происходит в шине. Ну и самый интересный пока пакет (двери и т.п.) вызывает настороженность. Сразу оговорюсь: описанные ниже данные точно истинные (их "видит" моя мега... их же вижу на выходе TJA1040 осциллографом). Итак:
0 - старт бит
00010000100 - ID (как я понимаю, 0x084)
0 - RTR (стало быть, DATA FRAME)
а вот дальше "чудеса"...:
001011 - CONTROL FIELD (4 младших байта "дают" 0xB = 11, что явно противоречит всем перелопаченным докам... максимум ведь - 8 должно быть)
ну а далее идут 75 бит. В том смысле, что 75-й - это последний "нулевой" бит. Далее "единицы" (которых "полезных явно должно быть 7 или 8 штук, в зависимости от состояния второго бита ACK... но это сейчас и не важно).
Так вот вопрос: почему я вижу такую странную длину поля данных... Или все таки я что то не так парсю?
Палыч
сообщение Mar 26 2012, 12:28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы, случайно, не запутались: Standard format / Extended format ?
Budek
сообщение Mar 26 2012, 16:21
Из: Уфа
Ура! Я не один! Спасибо за реакцию. Нет, не запутался. Под 29-битный ID пакет тоже не попадает... Очень хочется приложить данный пакет. Выкладываю (все, что видит мега и осциллограф... так что ошибка исключена). В последовательности абсолютно все биты (начиная и заканчивая "нулями" - старт-бит то, понятно, полезный. а вот после "моего" последнего нулевого бита явно еще сидят минимум штук 9 единиц (кусок ACK, 7 бит конца фрейма...), которые, естественно, сливаются на осциллограмме с межпакетной паузой.
00001000010000010110000010000010000010000010000010000010000010000010000010000111
10000110111110
разбираем:
0 - старт-бит
00010000100 - ID (0x084)
0 - RTR (стало быть, это data frame). И раз уж он нулевой, стало быть это обычный формат...
001011 - контрол филд... вот здеся и засада началась... 1011... по моим долгим и упорным переводам в десятичную ситстему дает результат - 11, что никак не имеет право на жизнь...
Да и любое другое количество байт данных ну никак не "подгоняется" по эту строку...
Еще раз спасибо. Что скажете?
Единственное: родилась мысль: а вдруг производитель кан-адаптеров (и стенда) для своего стенда "придумал" какой то уникальный протокол (использующий CAN только на физическом уровне). Но ведь вряд ли... Зачем так извращаться, когда кан-адаптер поддерживает почти все возможные модели авто, заставлять его еще спариваться со стендом на уникальном протоколе...
SSerge
сообщение Mar 26 2012, 17:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Про битстаффинг не забываем, выделенные цветом единички лишние.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Budek
сообщение Mar 26 2012, 17:41
Из: Уфа
Надеюсь, ногами пинать не будете, но про такой термин впервые слышу... Сразу погуглил...
Получается, что если подряд идут 5 "0" или "1", то следующий бит игнорируем/пропускаем мимо ушей (какой бы он ни был)?
Буду пытаться снова разобрать пакет по косточкам... Только вот как же так получается, что ни в одной увиденной мной доке по CAN не упомянуто о битстаффинге...
На всякий случай спрошу (самый конец моего пакета):
.......111110
получается, что последний "0" я тоже должен пропустить? то есть конец пакета уже превращается в:
.......11111111111111111111далее начинается уже следующий пакет ?
msalov
сообщение Mar 26 2012, 17:53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#Bit_stuffing
http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Ar....B1.D0.BE.D0.BA
Budek
сообщение Mar 26 2012, 17:56
Из: Уфа
Цитата(gotty @ Mar 26 2012, 23:53) *
Спасибо. Дали пищу мозгу. Начинаю вникать...
msalov
сообщение Mar 26 2012, 18:52
Из: Беларусь, Минск
Если дружите с английским, очень поможет оригинальная спецификация на протокол от Bosch -> http://www.semiconductors.bosch.de/media/p...ur/can2spec.pdf
Budek
сообщение Mar 27 2012, 18:24
Из: Уфа
Думал, что эту доку изучил... Оказывается, читал через строку.
Процесс пошел. Сейчас начну думать над функцией рассчета crc (всегда с контрольной суммой у меня был затык).
Всем отозвавшимся огромное спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02508 секунд с 7
