5 страниц V  « < 3 4 5
Closed TopicStart new topic
> PFC IR1155 трабл, Не удается получить синусоиду во всем диапазоне пит напряжений
тау
сообщение Mar 26 2012, 17:24
Сообщение #61
Пользователь №: 42 757
Цитата(gte @ Mar 26 2012, 20:12) *
Ничего удивительного. Не лампочка, а светодиодный осветитель.
А, ну раз "осветитель", тогда...умолкаю.
Или нижний диапазон пишется для понтов?
пожалуйста ГОСТ укажите, где обязателен такой диапазон для светильников.
gte
сообщение Mar 26 2012, 21:32
Сообщение #62
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Я на них недавно смотрел. Что бы не удивлялись могу дать ссылку.
Вы на первое сообщение посмотрите прежде чем кипятиться.
Цитата(MTh @ Mar 17 2012, 12:13) *
Взялся делать ККМ на IR1155.
Мощность нагрузки не более 50 Вт.
Диапазон входных напряжений: 85-265 Вольт
Напряжение на выходе: 385 В
MTh
сообщение Mar 26 2012, 23:41
Сообщение #63
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
На самом деле напряжение питания от 85 Вольт - ну скажем так совсем не требование. Но реалии жизни накладывают свое - иногда тендер проигрывается из-за того что тот кто объявлял тендер не совсем разибрался в вопросе и указал диапазон 85-265 В, просто "чтобы было". Маловероятно что в сети будет 85 Вольт, никто не спорит. Никто не говорит что ГОСТ это требует. Этого требуют заказчики. Иногда... не часто, но бывает...
Мне кажется мы катимся в оффтоп, скоро модераторы нас прикроют sm.gif Предлагаю продолжить в личке если кому-то интересно.
Надежность транзистора куда выше чем микросхемы (среднестатистических). Я не прав?
pwn
сообщение Mar 27 2012, 07:45
Сообщение #64
Пользователь №: 33 422
Нет. В силовых делах в первую очередь угорают ключи а потом уже все остальное, и то нередко потому что ключи прихватили за собой. Наоборот тоже бывает, но зело реже.
MTh
сообщение Apr 18 2012, 08:13
Сообщение #65
Из: Иркутск
Итак, отчитываюсь...
Опробовал схему форсированного пуска на транзисторе (стибилитрон, 2 резистора, полевик) - все ок.
А вот со схемой питания пришлось повозиться, доп обмотка показала себя не очень. Проблема связана с широким диапазоном напряжением питания - в результате в одной стороне диапазона работаем замечательно, а в другой стороне гасящий резистор рассеивает слишком много тепла - при открытом корпусе все выживает без проблем, а вот в закрытом - полный ахтунг, дымится начинаем менее через 30 минут.
Однако при всем при этом, как ККМ ведет себя замечательно - опробовал на собтсвенной системе оценки гармоник через преобразование Фурье. Результат - 3-я гармоника ниже 2.5 %, все остальные еще ниже. Картинка вот:
Схему питания пока сделал навесом на конденсаторе и двух диодах - кроме того что меньше греется, еще и ВЧ пульсации на выходе упали раз в 10. Точно не мерял, но примерно так. Как снаббер схема работает sm.gif Получилось что все что расходовалось вникуда, пошло в дело...
Пытался освоить маленько LTSpice - модельку делал в нем...
Тему закрываю... Всем большое спасибо за конструктивную критику и помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.02024 секунд с 7
