6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Обновлена прошивка SIM900 до 5 версии
alex1205
сообщение Feb 27 2012, 10:45
Сообщение #61
Из: РФ, Калужская обл.
Пользователь №: 70 473
здравствуйте! Не могли бы вы выслать прошивку и программу прошивальщик для SIM 900D? Буду очень признателен
aluck
сообщение Feb 27 2012, 21:54
Сообщение #62
Пользователь №: 70 485
Пришлите, пожалуйста, прошивалку и последние стабильные прошивки для SIM900B и SIM900D на aluck (at) cordeo.ru
Igor_O
сообщение Mar 1 2012, 12:39
Сообщение #63
Пользователь №: 41 641
Присоединяюсь к просьбе. Пришлите пожалуйста на soecho@mail.ru для SIM900 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS и прошивальщик
Сообщение отредактировал Igor_O - Mar 1 2012, 12:40
Yaumen
сообщение Mar 5 2012, 05:41
Сообщение #64
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Если можно, то и мне пришлите пожалуйста на yaumen (at) inbox.ru
megajohn
сообщение Mar 5 2012, 08:42
Сообщение #65
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(CADiLO @ Sep 22 2010, 14:46) *
Все до гениальности просто, только еще не попало в даташит.
AT+SIMEI="нужный ИМЕИ"
Кавычки обязательно.
ИМЕИ можно сменить дважды - потом блокируется и надо полностью тереть флешку, чего пользовательский прошивальщик не делает.
Кстати, а ковычки очень-очень обязятельно ?! А то в SIM5216E c прошивкой B11 и без ковычек работает.
И еще, у кого есть SIM900 - можете проверить следующее:
В IMEI коде как оказывается есть проверочное число, то есть 14+1. SIM5216E ОК отвечает даже если проверочное число не совпадает. Проверьте плз и на 900ых - возможно это очередная бага
ссылки на расчет контрольной цифры
http://www.mobile-files.ru/forum/archive/i...p/t-195060.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Imei#Computat...the_Check_Digit
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Mar 5 2012, 09:15
Сообщение #66
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для SIM900 в кавычках - проги под GSM и CDMA пишут разные группы, поэтому синтаксис может в мелочах отличаться.
По последней цифре это не баг - SIM900 примет только правильный ИМЕИ. Баг как раз в CDMA модулях - сказали что исправят.
И еще - планируется что симкомовские модули будут принимать ИМЕИ только в лицензированом диапазоне чисел
то есть ТАС и FAC (первые 8 цифр) поменять будет нельзя.
Расчет последней цифры IMEI:
1.От 10 надо отнять последнюю цифру суммы всех цифр в нечетных положениях;
2.Заменить цифры на четных местах по формуле:
0=0,
1=8,
2=6,
3=4,
4=2,
5=9,
6=7,
7=5,
8=3,
9=1
и сложить их;
1.К полученному числу прибавить цифру полученную в п.1.;
2.Полученная цифра результата и есть последняя цифра IMEI.
тут есть програмка
http://gsmlab.com/solutions/imei.gsm
dotdot
сообщение Mar 17 2012, 10:19
Сообщение #67
Пользователь №: 61 018
Пришлите , пожалуйста, мне тоже последнюю прошивку для SIM900D на i_verh (at) mail.ru. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал dotdot - Mar 17 2012, 10:20
Толян
сообщение Mar 25 2012, 18:34
Сообщение #68
Пользователь №: 70 692
Доброго времени суток.
Пару недель назад приобрел модуль SIM900D.
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900D
Revision:1137B07SIM900D64_ST
В процесе изучения возможностей модуля, обнаружил, что он не поддерживает DTMF.
Реакция на команды:
AT+DDET=1 -> ERROR
AT+DDET=0 -> OK
Возможно я ошибаюсь, но судя по всему дело в прошивке.
Пришлите, пожалуйста, прошивалку и последнюю стабильную прошивку с поддержкой DTMF для указанного выше модуля на wetelecom_6125 собачка mail.ru
Заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Mar 26 2012, 06:15
Сообщение #69
Из: Днепр
Совершенно верно - вы купили модуль с евроверсией прошивки.
Его нужно перешить на вот эту - 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS.
Кстати на SIM900D обновление DTMF версии пока не планируется.
Так что рекомендую ориентироваться на SIM900.
Толян
сообщение Mar 26 2012, 11:41
Сообщение #70
Спасибо за информацию, впредь буду знать, что SIM900D покупать не стоит.
Но проблема в том, что в нашем регионе (г. Донецк) другими почему-то не торгуют sad.gif
Поэтому хотелось бы как-то выйти из сложившейся ситуации (нужна поддержка DTMF). Хотя сам виноват, прежде чем покупать следовало бы почитать ваш форум...
Сформулирую просьбу иначе. У кого есть возможность, помогите с прошивкой 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
мой майл: wetelecom_6125(сабака)mail.ru
CADiLO
сообщение Mar 26 2012, 11:54
Сообщение #71
Из: Днепр
>>>Но проблема в том, что в нашем регионе (г. Донецк) другими почему-то не торгуют.
А обратиться напрямую к нам? Доставка по всей Украине. http://www.microchip.ua/index.php?p=contac...amp;tl=Контакты
Через кого покупали в Донецке? Ближайший к вам представитель - Луганск, "Радиомаркет"
Если кто-то другой, то тогда только помощь форума.
И еще - модули SIMCOM завезенные не нами в базу ИМЕИ не попадут.
Толян
сообщение Mar 26 2012, 12:21
Сообщение #72
Цитата(CADiLO @ Mar 26 2012, 14:54) *
...Если кто-то другой, то тогда только помощь форума.
К сожалению модуль куплен на радиорынке, поэтому мне ничего не остается, как ждать помощь форума...
Толян
сообщение Mar 26 2012, 18:08
Сообщение #73
...И еще - модули SIMCOM завезенные не нами в базу ИМЕИ не попадут.
На мой взгляд, проблема с IMEI (если в этом возникнет необходимость) решается довольно просто. Правда речь идет не о массовом, а о единичных случаях. Наверняка у каждого в хламе валяется телефон, который по каким-то причинам (сломался, морально устарел и т.д.) уже не используется. Идея в том, что IMEI уже ненужного телефона можно прописать в GSM-модуль. Поправьте, если не прав.
Толян
сообщение Mar 28 2012, 15:12
Сообщение #74
...Через кого покупали в Донецке? Ближайший к вам представитель - Луганск, "Радиомаркет"...
To CADiLO
Так и не дождавшись помощи форума, приобрел еще один модуль SIM900D.
Как утверждает продавец, получил он его с г. Днепропетровск ООО "Гамма"
Вы можете по IMEI модуля определить, действительно ли он там покупался?
Если да, то куда отправить IMEI, здесь показать или отправить на майл?
P.S. Просьба выслать прошивку 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS остается в силе.
Peps
сообщение Mar 29 2012, 05:24
Сообщение #75
Пользователь №: 54 745
У меня есть вот такая 1137B08SIM900D64_ST - если подойдет - могу выслать. Но не уверен что в ней есть DTMF и JD
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
