3 страниц V  < 1 2 3
> Обвязка микросхем на печатных платах, Советы, литература, мануалы
=AK=
сообщение Mar 26 2012, 11:45
Сообщение #31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zombi @ Mar 26 2012, 19:58) *
Получается что здесь конденсаторы вообще можно не ставить? от них вообще никакого толку?
Какой-то толк в любом случае будет.
Однако ничего не мешало подрезать левый зеленый земляной полигон, расширить за счет этого полигон Vcc и поставить via вплотную к левому кондеру. И справа тоже нет помех для того, чтобы подправить кофигурацию зеленых полигонов и поставить два via вплотную к правому кондеру.
zombi
сообщение Mar 26 2012, 14:46
Сообщение #32
Пользователь №: 40 106
Справа вроде можно сделать.
И если стправа "поставить два via вплотную к правому кондеру" то под имс пины уже не подключать ни к GND ни к VCC?
=AK=
сообщение Mar 26 2012, 23:08
Сообщение #33
pontificator
Из: страны Оз
Не надо убирать, от них никакого вреда, одна польза: с ними разводка более похожа на ground plane.
сообщение Mar 27 2012, 21:28
Сообщение #34
Из: Москва, Алексин
Пользователь №: 70 961
я думал думал и я всё понял!!!
конденсатор это же не сопротивление! следовательно бесполезным он быть не может!
.... twak.gif ....
ах , да , я не об этом.
так вот, после прочитанного здесь, беглово просмотра рекомендованной тут книжки (за книжку спасибо, буду ознакамливаться) и просто размышлений, я для себя составил такую картину про эти конденсаторы и их значение.
Так за чем же их ставят? :
1. для стабилизации питания микросхемы. (это вобщем то очевидно) Т.к. кратковременные токи портебления у неё могут прыгать, да ещё и очень сильно относительно среднего значения, значит, чтобы напряжение не падало на подводящих питание дорожках, поставил емкость поближе и ситуация улучшилась.
.... и вроде бы можно было б на этом раздумия завершать, но надо же было написать такое
и я тоже задумался, если есть возможность пустить дорожки питания потолше то всё, напряжение просаживаться не будет, и не нужны будут эти конденсаторы. Но вспомнились картинки из книжки с перемычками на землю и с рекомендацией ставить их почаще чтобы не разбегались токи по всей плате. Тут то и нарисовалась предо мной уже вполне чёткая вторая причина (разводя платы я о ней вскольз думал, но совсем не представлял)
2. уменьшение помех и наводок от микросхемы , своеобразная "экранировка" , дабы уменьшить расползание этих ВЧ токов по плате по дорогам питания заключив их емкостью в небольшом пространстве.
теперь вот руководствуясь этими представлениями я и буду размещать обвязку. я думал думал и мне стало яснее 08.gif
P.S. написанное вроде очевидно и наверняка что-то такое же написанно в той книге, но вдруг кому то яснее станет как и мне, что конденсатор это не сопротивление! biggrin.gif twak.gif
=AK=
сообщение Mar 27 2012, 23:57
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
Надо еще вот на что обратить внимание: при коротких импульсах потребления напряжение просаживается не из-за омического сопротивления подводящих проводников, а из-за реактивного (индуктивного) сопротивления. Потому нет смысла уменьшать омическое сопротивление ("пустить дорожки питания потолше"), надо стараться уменьшить паразитные индуктивности между конденсаторами развязки и ножками земли и питания.
Например, два тонких проводника идущих параллельно на некотором расстоянии имеют меньше индуктивность, чем один проводник двойной ширины. Или полигон в виде сетки имеет такую же индуктивность, как сплошной полигон. Или довольно редкая решетка из тонких проводников - работает почти так же хорошо, как сплошной полигон (расстояние между проводниками в решетке зависит от макс. частот, для медленных схем решетка может быть совсем редкая).
zombi
сообщение Mar 29 2012, 15:02
Сообщение #36
ОК.
Понятно, чем больше тем лучше.
Soloveich
сообщение Jun 1 2012, 09:48
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(zombi @ Mar 29 2012, 19:02) *
ОК.
ground plane - слой "земли" на печатной плате.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
