USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Mar 27 2012, 09:03
Пользователь №: 53 737
Это же написано в тех ошибках.  По умолчанию, программа из аврстудии ставит 1,843МГц (на первой фотке это видно). У меня can128 работает на 8МГц, а mega32 - на 11,0592МГц. Когда заменяю в списке can128 на mega128 (при тех же 8МГц), всё работает на ура. Смешно, но сейчас от программера отсоединил плату c can128, прочитал сигнатуры (как бы "в холостую"), вылезла точно такая же ошибка.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 27 2012, 09:09
Mar 27 2012, 11:01
avrdude 5.10 взял с вашего сайта (там архивчик лежит). вот фото записи и чтения. кстати, а какую вы порекомендуете оболочку (gui) для avrdude?
Mar 27 2012, 18:32
завтра попробую перепрошить мегу8 под авр910 и прошью can128 именно дудкой.  но если вы имеете ввиду то, что сам can128 неисправен, то это зря: его я прошиваю без проблем двумя программаторами по протоколу авр910 (вашим и на tiny2313) с помощью cvavr, avr-osp 2 и avrprog. всё работает. сбоев нет. я вот ни разу не использовал дудку для программирования атмелов. тут вот при чтении не понял, как сохранить считанные данные в виде обычного intel hex16 ??? бинарник (bin) и hex32 дудка сохраняет. щас для интереса дудкой законнектился с мегой32 по stk500v2 (считывание/запись/проверка флэшки и еепром, считывание фьюзов и лока) - нет проблем.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 27 2012, 19:56
Mar 28 2012, 05:04
Цитата(prottoss @ Mar 27 2012, 16:25)  А с пршивкой AVR910 дудка будет программировать этот МК? Можете попробовать? Я прошу это, чтобы исключить хардварные проблемы. Не программирует: выводится сообщение об отсутствии поддержки at90can128 (см. фото ниже).
Mar 28 2012, 06:23
Пользователь №: 67 494
Цитата может стоит попробовать выбрать в списке at90s2313... конечно я пробовал, студия логично ругается что сигнатура не соответсвует выбранному контроллеру.
Mar 28 2012, 06:46
более того, даже подмена в командной строке дудки с128 на м128 не даёт никаких результатов. в stk500v2 аналогичная подмена позвляет запрограммировать can128. Цитата(костян82 @ Mar 28 2012, 10:23)  конечно я пробовал, студия логично ругается что сигнатура не соответсвует выбранному контроллеру. ругается... в смысле выдаёт сообщение в окне с ошибкой (по аналогии с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1042223 ) или просто пишет в закладке MAIN о несоответствии сигнатур выбраного и программируемого мк? у меня подмена can128 на mega128 даёт положительный результат (а студия тоже сообщает о неверной сигнатуре, но это не критично). prottoss, а тот человек, что прошивал can128 вашим avr910, использовал avrdude или иную программу? просто ваш avr910 без проблем прошивает can128 при помощи программ avrprog, avr-osp 2 и cvavr.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 28 2012, 06:47
Mar 28 2012, 07:27
а чего тут не понятен.  дня два назад решил почитать тему альтернативные прошивки для вашего железа. потом залез в ветку про ваш авр910. листал всю полностью. тут вижу вопрос про стк500. о, думаю, не уж-то кто-то внедрил в один и тот же программер такую прошивку... так оно и есть. красота! мне приятнее работать из-под атмеловской студии при программировании мк (есть jatgice usb; с ним работаю из-под аврстудии; нравится  ), нежели из-под avrprog, avr-osp 2 и cvavr (хотя ими пользуюсь очень часто). может быть вы и правы, что на кой стк500 нужен для этого железа, если есть уже пара (я их находил по инету) программаторов под стк500в2. у меня чисто любительский интерес.
Сообщение отредактировал XWoo - Mar 28 2012, 07:30
Mar 28 2012, 08:00
Цитата ругается... в смысле выдаёт сообщение в окне с ошибкой (по аналогии с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1042223 ) или просто пишет в закладке MAIN о несоответствии сигнатур выбраного и программируемого мк? у меня подмена can128 на mega128 даёт положительный результат (а студия тоже сообщает о неверной сигнатуре, но это не критично). Вот сейчас взял и попробовал програмить в студии тиньку 2313 выбрав при этом AT90S2313 - и что вы думаете, конечно, выдаёт ошибку!
