> Как из вводимого пароля получить 128(256) битный ключ?, принципы и способы.
Mad Makc
сообщение Apr 13 2006, 06:45
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
вобщем то вот.подскажите,плз, куда копать хотя бы.
makc
сообщение Apr 13 2006, 07:07
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно покопать здесь - http://clemens.endorphin.org/TKS1-draft.pdf
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
acex2
сообщение Apr 13 2006, 08:14
Адепт
Пользователь №: 2 656
Если хочется, чтобы в обратную сторону не восстанавливался, то взять от него хэш-функцию, например SHA.
Mad Makc
сообщение Apr 13 2006, 10:40
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Самое простое - добить нулями или пробелами
Ну,эта мысль и мне приходила smile.gif)).
А хотелось бы что-нибуть более научно обоснованное.
Harbour
сообщение Apr 13 2006, 12:26
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Ну тогда добейте шумом квазаров wink.gif, говорят сейчас очень популярно
acex2
сообщение Apr 13 2006, 16:22
Адепт
Тогда расскажите чего вы конкретно хотите добиться, потому что в общем случае добивание нулями ничем не хуже любых математических "наворотов".
makc
сообщение Apr 14 2006, 04:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Ну,эта мысль и мне приходила smile.gif )).
Хуже, т.к. конечная цель парольной защиты и генерации ключа шифрования из пароля - сравнять сложность перебора ключа и сложность перебора паролей. Т.е. если сделать алгоритм генерации ключа из пароля сложным и ресурсоемким, то перебирать пароль станет бессмысленным, значит придется перебирать ключи. Что и требовалось... А вообще почитайте статью http://clemens.endorphin.org/TKS1-draft.pdf, тут много чего интересного написано.
BR, Makc
Mad Makc
сообщение Apr 14 2006, 08:29
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Mad Makc
сообщение Apr 14 2006, 08:59
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Хочется избежать следующего.Когда юзверь вводит свой любимый пароль, а таковыми являются "1","111","123","qwe" и т.п. ключ не получался вида 00000000000000000000000000000001 . А был как-то "разбавлен" единицами.
vet
сообщение Apr 14 2006, 09:14
Из: Казань
Пользователь №: 32
Так хэшей разных полно, навскидку - CRC32, MD5, SHA224/256/384/512, Adler32 и т. д. - только выбрать.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Mad Makc
сообщение Apr 14 2006, 09:26
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Остаётся только понять что такое хэш и хэш-функция.Но с этим, я думаю разберусь как-нибуть. Но если подскажите( на пальцах) буду благодарен.
zltigo
сообщение Apr 14 2006, 09:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Так-бы сразу и сказали :-)
Ну, например, из "подручных средств" - добавили к текстовой строке пароля еще немного буковок, посчитали СRC8?16?32? и запустили первый попавшийся простейший (например Miller's )псевдослучайный генератор до получения ключа желаемой длины.
v_mirgorodsky
сообщение Apr 16 2006, 09:07
Пользователь №: 2 804
Класическая криптографическая теория подразумевает знание алгоритмов упаковки атакующей стороной. При использовании простой функции типа CRC32 перебор по исходному паролю, а не по полученному ключу будет самым эффективным методом атаки.
В общем случае - человек может обгадить любой самый совершенный метод защиты просто неумело им воспользовавшись. Потому, если есть специфические требования к дуракоустойчивости и криптостойкости - проверяйте длинну пароля, количество совпавших символов, регистр букв, символы псевдографики и так далее.
Не знаю о других хешах, но CRC32 есть остаток от деления введенной байтовой строки на простой образующий полином в поле Галуа. Если совсем на пальцах, то считайте, что исходная строка - это очень большое число. Если разделить его на простое число, то в остатке будет число, однозначно характеризующее входную последовательность. Дальше идет куча выкладок из дискретной алгебры, показывающих замечательные свойства этих остатков, их корректирующую способность и так далее.
Возможно, все остальные хеши построены по подобным принципам.
WBR,
V. Mirgorodsky
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:26
