> WinAVR: Ручное изменение флагов оптимизации
MaxiMuz
сообщение Mar 27 2012, 16:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Где и как правильно можно включить или выключить тот или иной флаг ( -fauto-inc-dec, -fcprop-registers, -fif-conversion, -finline-small-functions, -fipa-pure-const, -fipa-reference, -fmerge-constants и др..) для каждого из режимов : -О0, -О1, -О2, -О3, -Оs ?
_Артём_
сообщение Mar 27 2012, 16:21
Пользователь №: 17 322
Смотря что используете: если AVRStudio то в свойствах проекта, если есть makefile - то его и править надо.
MaxiMuz
сообщение Mar 27 2012, 18:28
Из: Волгоград
Использую makefile. В каком именно месте его править ?
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Mar 27 2012, 18:30
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 19:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Mar 27 2012, 21:28) *
В строках CFLAGS = и CFLAGS +=
MaxiMuz
сообщение Mar 27 2012, 19:38
Из: Волгоград
видимо я неправильно обьяснил. В CFLAGS задаются опции компилятору, среди которых есть: CFLAGS += -O$(OPT) , которая задает режим оптимизации. Как я это понимаю, каждому режиму оптимизации -O1, 2,3 или s соответствуют определенные ключи. В доках (C:\WinAVR-20100110\doc\gcc\HTML\gcc-4.3.2\gcc\) есть раздел 3.10 Options That Control Optimization в котором описываются эти ключи. Но мой уровень английского не позволяет бегло найти то место где говориться о их местораспположении, а может и вовсе там этого нет.
Вот хотелбы узнать может кто пробывал изменять параметры оптимизации ?
_Артём_
сообщение Mar 27 2012, 20:38
Там должна быть строчка вида
OPT=1
Её и нужно менять на 2-3-s.
ARV
сообщение Mar 30 2012, 09:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
допишите ниже CFLAGS += -O$(OPT) такую строчку: CFLAGS += -fno-auto-inc-dec и у вас соответствующая опция ОТКЛЮЧИТСЯ. т.е. no- перед флагом отключает его.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
