> Bootloader для Mega48
_Артём_
сообщение Mar 27 2012, 16:16
Пользователь №: 17 322
Вечер добрый.
Есть задача под М48 и нужно при этом иметь возможность обновления программы.
Посмотрел документ от атмела (AVR112: TWI Bootloader for devices without boot section).
Реализовано так:
1. Переход на бут происходит с адреса 0 (раздельных областей для программы и загрузчика нет).
2. Выход из загрузчика:
void (*FuncPtr) (void) = (void (*)(void)) ((LAST_INTVECT_ADDRESS + 2) / 2);    // Set up function pointer to address after last interrupt vector.
  FuncPtr ();
То есть точка входа для основной программы - это первый адрес после таблицы векторов. Но можно ли быть уверенным что это всегда так (для IAR)?
И ещё: насколько универсальны фунции самопрограммирования использованные в appn (ProcessPageErase, ProcessPageUpdate, Erase_One_Page)?Будут ли они работать на M8, M88? Кто-нибудь ими пользовался?
_Артём_
сообщение Mar 31 2012, 17:11
Ещё вопрос: как лучше организовать переход на старт программы (вариант с переходом на первую команду после векторов почему-то не проходит).
Делаю так:
1. Определяю сегмент в коде
-Z(CODE)START_SEGMENT=B50-B60
И функцию перехода:
__root void StartAplication(void)@"START_SEGMENT"
    asm("ldi R30, 0x12");
    asm("ldi R31, 0x03");
    asm("ijmp");
В буте
        asm("ldi R30, 0xA8");
        asm("ldi R31, 0x05");
        asm("ijmp");
Есть ещё какие-то варианты?
Artem_Petrik
сообщение Mar 31 2012, 19:23
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
ИМХО наиболее прямой подход - переписать cstartup под себя.
_Артём_
сообщение Mar 31 2012, 19:26
Каким образом?
Это и непонятно.
Идеи нужны...
Artem_Petrik
сообщение Mar 31 2012, 19:31
Цитата(_Артём_ @ Mar 31 2012, 22:26) *
Каким образом?
Это и непонятно.
Идеи нужны...
Ну самым обычным: находите, где в ИАРе лежит cstartup.asm (или как его там .a90? дома ИАР не стоит), копируете его к себе в папку с проектом, подключаете в проект (теперь вместо стандартного, будет использоваться он), и правите его как душе угодно.
_Артём_
сообщение Apr 1 2012, 19:53
Подключил startup и добавил в него:
    MODULE    ?START
    COMMON  START_SEGMENT:CODE:ROOT(1)
        EXTERN  ?C_STARTUP
        PUBLIC  ?APP_START_VECT
?APP_START_VECT:
    XJMP    ?C_STARTUP
    END
demiurg_spb
сообщение Apr 2 2012, 04:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
  FuncPtr ();
можно короче:
    (*(void(*)(void))(BOOTLOADER_START_ADDRESS/2))();  // div 2 is to convert byte to word addressing mode for icall
Я бы не стал на это полагаться, ибо при отсутствии обработчиков точка входа может быть расположена и поверх векторов. Кто знает что разработчики там наоптимизируют в следующий раз. Я думаю что точка входа должна быть определена линкеру и вам соответственно тоже, посмотрите внимательно на скрипт там же по вектору ресета осуществляется переход по какому-то адресу и этот адрес наверняка определён в виде какого-то имени вот его и стоит использовать.
Я использую аналогичный интерфейс от gcc и никаких граблей не замечал. Так что стоит попробовать чтобы не изобретать велосипед.
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2012, 07:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Когда-то писал простейший загрузчик для М48. Полез искать - никаких следов sad.gif Идея была простая: загрузчик не использовал прерываний. Писался в начало флеша, в таблице векторов на всех векторах, кроме RESET стояли RJMP . + <размер загрузчика> В скрипте линкера было указано, что приложение размещается со следующей за загрузчиком страницы. Приложение писалось как обычный проект, просто при линковке указывался другой адрес начала флеша. В скрипте загрузчика адрес старта приложения объявлялся как адрес первого вектора в таблице приложений. Далее все просто:
CODE
extern void Application();
void test()
   Application();
Artem_Petrik
сообщение Apr 2 2012, 13:03
    MODULE    ?START
        EXTERN  ?C_STARTUP
?APP_START_VECT:
    XJMP    ?C_STARTUP
    END
Так заработало?
Если линкеру правильно указать куда нужно ложить этот START_SEGMENT, то все должно работать. Ну и там, где раньше этот " XJMP ?C_STARTUP " стоял, нужно переход на бут прописать.
Я бы попробвал сделать то же, но без объявления спец сегмента, а как нибудь через ASEG и указанием
ORG   LAST_INTVECT_ADDRESS + 2
чтоб лишний раз в скрипт линкера не лезть, а можно было просто подключить свой cstartup.asm и все. Но это надо пробовать, я сейчас всех тонкостей в этом деле не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
