3 страниц V   1 2 3 >
> Борьба с многолучевостью в цифровых системах передачи данных., Как делается и что можно почитать об этом?
kst
сообщение Apr 11 2006, 10:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Проектируется цифровая система передачи данных. Данные передаются по радиоканалу с движущегося объекта. Модуляция: DBPSK либо DQPSK.
Передача данных только в одном напрвлении. Приемный пункт находится на высоте 1-2 километра.
Предполагается, что на малых высотах полета объекта будет иметь место многолучевое распространение сигналов. В результате этого, на приемную антенну будут приходить как прямой сигнал, так и отраженные (который практически является задеражнной копией прямого). И отраженные сигналы будут являться помехой при демодуляции и детектировании прямого сигнала.
Хотелось бы узнать, как задачу уменшения влияния многолучевости решают в системах передачи данных. Думаю это не новая задача, и она как-то уже решалась.
Буду рад любым ссылкам на литературу.
Заранее спасибо!
KMC
сообщение Apr 11 2006, 12:43
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
используйте Rake-приемник
mov
сообщение Apr 11 2006, 13:04
Пользователь №: 226
Подобные проблемы есть в GPS/GLONASS системах .
kst
сообщение Apr 12 2006, 11:12
Из: Нижний Новгород
To KMC
Про Rake приемники я слышал, но что это такое и как они строятся, честно говоря, не знаю. Не попадали мне в руки книжки с их описанием.
To mov
GPS и ГЛОНАСС действительно сталкиваются с такими проблемами, но там задача заключается всего лишь в измерении задержки прихода сигналов. Им важен передний фронт сигнала на выходе коррелятора. А в моем случае отраженный сигнал (задержанная версия принимаемого в данный момент информационного символа) может влиять как на текущий, так и на последующие информационные символы.
Тем не менее, в обоих случаях проблема одна - нужна литература, как практической направленности, так и теоретической.
Буду благодарен за любую ссылку на информацию по теме.
jorikdima
сообщение Apr 12 2006, 20:22
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Вообще с многолучевостью призван бороться OFDM, это его основная цель. Правда на сколько я знаю там речь идет о сотнях метрах между объектами. Книжек и информации в нете куча. Могу узнать поподробнее если надо.
Pathfinder
сообщение Apr 12 2006, 20:42
Пользователь №: 6 400
Литература, например:
1. Скляр - Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение.
2. Прокис - Цифровая связь.
3. Волков и др. - системы цифровой радиосвязи
стоит еще поискать монографии российских авторов.
Что касается задачи, если замирания можно считать медленными (изменения импульсной характеристики канала малы по сравнению с символьным периодом), можно использовать решение подобное GSM - использовать пакетную передачу, вводя в пакет обучающую последовательность, по ней можно получить импульсную характеристику канала, и использовать ее для компенсации отражений. Rake-приемник обладает большей эффективностью если передатчик находится вне пределов прямой видимости, то есть когда нет ярко выраженного основного луча.
OFDM позволяет уменьшить межсимвольную интерференцию за счет увеличения символьного периода и используется в основном в высокоскоростных каналах. При этом возникает ряд сложностей с синхронизацией демодулятора, и усложняется его структура. Если скорости передачи не высокие, применение OFDM ничего не даст.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
INT1
сообщение Apr 13 2006, 06:30
deleted
Пользователь №: 8 024
Для снижения глубины интерференционных провалов применяют еще Е/Н антенны на мобильных объектах, где то попадалась статья, если вспомню, - сообщу.
kst
сообщение Apr 13 2006, 06:33
Из: Нижний Новгород
Да, я слышал, что частотное разделение помогает в борьбе с многолучевостью, но кроме общих слов ничего более не встречал. В Интернете много всякой информации можно найти и хорошой и плохой. Хотелось бы узнать какие-нибудь фундаментальные работы на эту тему. Желательно с научно-теоретическим уклоном.
Посмотрел тут про OFDM, в частности описание стандарта IEEE 802.11a, там указано, что дальность действия максимум 300 метров. Это очень мало. В нашем случае необходимо принимать сигнал с объекта, когда он удален от приемного пункта на расстояние 30 км. При это еще накладывается ограничение на мощность бортового передатчика объекта. Но, скорее всего, этот стандарт нам в принципе не подходит.
Однако, насколько я знаю, всё же планируется применять два частотных канала. Правда мне пока неизвестно, как объединять информацию с этих каналов.
Скорость передачи желательна высокая. Но больших значений мы вряд ли добьемся, условия передачи уж больно плохие. Но 1 Мбит/с нужно достичь.
Проблемы начали возникать, когда при уменьшении длительности символа у нас полоса сигнала расширилась настолько, что цифровать его стало крайне затруднительно.
Если Rake-приемник эффективен, когда объект находится вне зоны прямой видимости, то нам он не подходит. В нашем случае объект всегда виден. Он сначала находится на большой высоте, а потом снижается.
Спасибо за литературу. Прадва Скляр и Прокис известны мне, я просто не добрался еще до соответсвующих глав.
Буду очень признателен!
radist
сообщение Apr 13 2006, 10:48
Пользователь №: 5 329
а несущая частота какая?
в одной умной книжке мне попалось, что использование широкополосных сигналов позволяет довольно успешно бороться с многолучевым распространением. там даже схема была приведена (описание системы радосвязи). книжка эта довольно старая, но толковая. как найду название, напишу.
а в чём конкретно проблема? скорости ацп не хватает, или в всё дело в деньги упёрлось?Кстати, для обработки сложных сигналов некая организация (могу ошибиться, но по моему это ФГУП НИИ "Прогресс") выпустило довольно удобную микросхему, да и на плис самому это сделать вполне по силам.
INT1
сообщение Apr 13 2006, 11:23
deleted
может и не совсем то, но, посмотрите
kst
сообщение Apr 13 2006, 13:02
Из: Нижний Новгород
Несущая частота порядка нескольких ГГц. Точнее сказать не могу. Моя задача - сделать цифровое устройства приема и обработки. Получаю я данные на ПЧ в районе 70 МГц.
То что нужно!!!
И в АЦП и в деньги. Полоса сигнала получилась 50 МГц. Чтобы можно было оцифровать такой сигнал, нужно либо по Котельникову, то есть с очень высокой частотой (все зависит от характеристики аналогового фильтра), либо с применением субдискретизации, но тогда спектр сигнала нужно помещать на более высокую несущую (ПЧ). Тут возникают проблемы с АЦП. Конечно есть сейчас преобразователи с высокими тактовыми частотами и возможностями оцифровки высокочастотных сигналов. Например AD9430 может цифровать сигналы с частотами до 500 МГц с частотой дискретизации до 200 МГц. А если поставить два, да заставить их работать в противофазе, то вообще 400. Только вот характеристики преобразования снижаются с ростом частоты входного сигнала. А требуется большой динамический диапазон. Сигнал-то от объекта слабый. Да и плату уже не так просто сделать если на ней бегают сигналы свыше 100 МГц.
Это было бы очень интересно.
Занятно! Спасибо!
INT1
сообщение Apr 13 2006, 13:38
deleted
Вобще то радикально проблема решается с помощью UWB(СШП), но большую дальность получить трудно.
MSSI в этом направлении копает:
http://www.multispectral.com/
Сообщение отредактировал INT1 - Apr 13 2006, 13:58
kst
сообщение Apr 13 2006, 14:18
Из: Нижний Новгород
Надо будет познакомится. Жаль только на английском...
Как только этим буржуям удается обрабатывать широкополосные сигналы?
INT1
сообщение Apr 14 2006, 05:06
deleted
ну почему же, не только буржуям:
http://uwbgroup.ru
kst
сообщение Apr 14 2006, 10:10
Из: Нижний Новгород
http://uwbgroup.ru
Вот это да!!! Крайне полезная ссылка!!! Спасибо!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
