> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Сообщение #2001
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - HFSS   ///////Открытый кусок прям.волновода в качестве из...   Feb 16 2012, 05:53
|- - EVS   Цитата(HFSS)...но можно сделать и следующим образо...   Feb 16 2012, 11:46
- - nadie   To HFSS Уважаемый, вы сами занимаетесь расчетами,...   Feb 16 2012, 08:17
- - HFSS   To nadie Маркетингом и продажами не занимаюсь,...   Feb 16 2012, 08:58
- - HFSS   Вот это уже другой разговор. Да, уважаемый EVS пр...   Feb 17 2012, 04:39
- - nadie   To HFSS Не только на рупорах, но на многих други...   Feb 17 2012, 14:42
- - EUrry   Задумался вопросом, как будут работать программы т...   Feb 18 2012, 14:07
- - Dunadan   Цитата(EUrry @ Feb 18 2012, 17:07) Задума...   Feb 18 2012, 16:56
|- - EUrry   Цитата(Dunadan @ Feb 18 2012, 20:56) А че...   Feb 18 2012, 17:24
- - nadie   Народ, А кому удалось сделать связку ADS2010.10 ...   Feb 20 2012, 12:24
|- - Pir0texnik   Цитата(nadie @ Feb 20 2012, 14:24) А кому...   Feb 22 2012, 01:32
- - Cheffi   Всем доброго дня! Народ, подскажите как выйти ...   Feb 21 2012, 09:59
|- - HFSS   Цитата(Cheffi @ Feb 21 2012, 13:59) Всем ...   Feb 21 2012, 13:14
|- - Cheffi   Цитата(HFSS @ Feb 21 2012, 17:14) Не пойм...   Feb 21 2012, 13:30
|- - EVS   Цитата(Cheffi)Если так, то подскажите порядок дейс...   Feb 21 2012, 19:12
|- - Cheffi   Цитата(EVS @ Feb 21 2012, 23:12) Да пж. Т...   Feb 22 2012, 07:52
- - antenna_hunter   Цитата(Cheffi @ Feb 21 2012, 13:59) Всем ...   Feb 21 2012, 10:46
- - HFSS   Вот четыре рупора, каждый имеет свой порт возбужде...   Feb 21 2012, 14:00
- - Dunadan   Ставлю HFSS 14 на 64 битную 7-ку Ultimate, все нор...   Feb 21 2012, 18:30
|- - EUrry   Цитата(Dunadan @ Feb 21 2012, 22:30) Став...   Feb 21 2012, 18:52
- - Dunadan   Цитата(EUrry @ Feb 21 2012, 21:52) Скольк...   Feb 21 2012, 19:02
- - EUrry   Кстати, да, что понимать под процессором в лицензи...   Feb 21 2012, 19:08
- - Andrew10   Добрый день всем! Стал использовать 14-ую верс...   Feb 22 2012, 09:13
|- - navuho   Цитата(Andrew10 @ Feb 22 2012, 12:13) В п...   Feb 24 2012, 05:26
||- - Andrew10   Цитата(navuho @ Feb 24 2012, 08:26) Пробл...   Feb 25 2012, 03:42
|- - navuho   Цитата(Andrew10 @ Feb 22 2012, 12:13) Ста...   Mar 12 2012, 01:45
- - nadie   Цитатаэто в смысле на манер дружбы с сонетом? а ес...   Feb 22 2012, 10:09
- - IIuT6yJIb   Здраствуйте! Помогите разобраться с проектом. ...   Feb 23 2012, 14:10
- - HFSS   как все объединить в один элемент Выделяете объект...   Feb 24 2012, 04:18
|- - EVS   Цитата(HFSS)Частота возбуждения не маловата ли для...   Feb 24 2012, 11:08
- - IIuT6yJIb   HFSS, спасибо) но я уже разобрался и проблема в то...   Feb 25 2012, 06:07
- - HFSS   Fcutoff = 3E8/2/0.22m = 681MHz. В чем криминал? С ...   Feb 27 2012, 04:02
- - IIuT6yJIb   HFSS, сделал, спасибо. Если оставить по умолчанию ...   Feb 27 2012, 08:27
- - HFSS   по умолчанию там медь, вот и получается что вы зак...   Feb 27 2012, 08:58
- - IIuT6yJIb   как добавить оперативы? не могу найти в опциях... ...   Feb 27 2012, 10:05
- - HFSS   IIuT6yJIb, Что то я ваш архив не могу нормально ра...   Feb 27 2012, 10:34
- - IIuT6yJIb   HFSS, напишите пожалуйста емаил, то не могу загруз...   Feb 27 2012, 11:17
- - HFSS   Поля ваши построились у меня без проблем   Feb 27 2012, 11:52
- - IIuT6yJIb   что ж у меня они не хотят строиться а пытался см...   Feb 27 2012, 12:50
- - HFSS   У меня 8 ядер и 8 Г ОЗУ. Есои беру кубик с водой 8...   Feb 29 2012, 05:11
- - IIuT6yJIb   хорошие запросы у проги Да интересует распределени...   Feb 29 2012, 05:31
- - HFSS   ///чтобы программа думала что внутри тоже воздух /...   Feb 29 2012, 05:32
- - IIuT6yJIb   да, внутри камеры. А как мне вместо вакуума сделат...   Feb 29 2012, 05:35
|- - sank   Цитата(IIuT6yJIb @ Feb 29 2012, 08:35) да...   Feb 29 2012, 05:49
- - HFSS   Здесь ничего не менял, всё по умолчанию. Думаю в ...   Feb 29 2012, 05:44
- - HFSS   Цитата(sank @ Feb 29 2012, 08:49) между в...   Feb 29 2012, 05:55
- - IIuT6yJIb   HFSS, у меня нельзя задать "Base" значен...   Feb 29 2012, 06:01
|- - sank   Цитата(IIuT6yJIb @ Feb 29 2012, 09:01) HF...   Feb 29 2012, 06:11
- - HFSS   IIuT6yJIb, рекомендую вам Банкова почитать, погугл...   Feb 29 2012, 06:26
- - IIuT6yJIb   HFSS, читаю...книг есть много и всяких разных (от ...   Feb 29 2012, 06:45
- - Dunadan   IIuT6yJIb, на компьютерах с малым объемом ОЗУ (а 4...   Mar 1 2012, 15:48
- - mail   У меня стоит 16Гб памяти и она также полностью рас...   Mar 3 2012, 09:11
- - mail   Подскажите как правильно организовать распределённ...   Mar 11 2012, 22:50
|- - HFSS   Цитата(mail @ Mar 12 2012, 02:50) Подскаж...   Mar 12 2012, 04:48
|- - mail   Цитата(HFSS @ Mar 12 2012, 07:48) Вот так...   Mar 14 2012, 22:45
- - Vldmr   Хелп! Имеется копланарная линия с заземлением...   Mar 13 2012, 10:47
|- - EVS   Возможно, стоит дать посмотреть, что же именно вы ...   Mar 13 2012, 13:51
|- - Vldmr   Цитата(EVS @ Mar 13 2012, 16:51) Возможно...   Mar 13 2012, 14:33
|- - EVS   >Vldmr Одномодовое решение корректно до примерн...   Mar 13 2012, 14:52
|- - amitrofanov   Цитата(Vldmr @ Mar 13 2012, 18:33) Модель...   Mar 14 2012, 09:56
- - HFSS   "Ничего не выходит. Видимо я не понимаю что т...   Mar 15 2012, 03:51
|- - mail   Цитата(HFSS @ Mar 15 2012, 06:51) Я предп...   Mar 15 2012, 12:47
- - HFSS   HFSS ставите на все используемые машины, на машина...   Mar 16 2012, 11:46
|- - amitrofanov   Цитата(HFSS @ Mar 16 2012, 15:46) про лиц...   Mar 16 2012, 15:36
|- - HFSS   Цитата(amitrofanov @ Mar 16 2012, 18:36) ...   Mar 21 2012, 08:23
|- - mail   Цитата(HFSS @ Mar 21 2012, 11:23) Да, де...   Mar 21 2012, 10:38
- - mail   Спасибо, дело начинает проясняться. Вот бы ещё чё...   Mar 16 2012, 18:21
|- - amitrofanov   Цитата(mail @ Mar 16 2012, 22:21) Спасибо...   Mar 19 2012, 08:37
- - romaro   Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста проект, что ...   Mar 20 2012, 05:15
|- - HFSS   Цитата(romaro @ Mar 20 2012, 08:15) Здрав...   Apr 3 2012, 11:28
- - romaro   Странно 1. при увеличении верхнего и нижнего возд...   Mar 20 2012, 09:36
- - studento   Такая проблема: нужно чтобы дополнительная координ...   Mar 23 2012, 19:33
- - Pir0texnik   Гуру сабжа, поделитесь плиз опытом борьбы с имприн...   Mar 23 2012, 21:52
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik)X Axis = cos(phi) ,sin(phi) ,0 Y...   Mar 23 2012, 22:10
- - Pir0texnik   ЦитатаА не X Axis = cos(phi) ,sin(phi) ,0 Y Axis =...   Mar 23 2012, 22:58
- - studento   Поворот получился, спасибо. теперь еще вопросы. За...   Mar 27 2012, 10:34
- - HFSS   ...........что-то - а получается ерунда. Возможно ...   Mar 28 2012, 05:00
- - IIuT6yJIb   Здраствуйте! Подскажите пожалуйста такую вещь,...   Mar 28 2012, 09:44
- - antenna_hunter   Цитата(IIuT6yJIb @ Mar 28 2012, 13:44) Зд...   Mar 28 2012, 09:57
- - HFSS   Вот вам КВП на 12 ГГц, смотрите, может чем и помо...   Mar 28 2012, 10:31
- - IIuT6yJIb   магнетрон в прямоугольный волновод,нужно рассчитат...   Mar 28 2012, 13:39
- - studento   ЦитатаВозможно не определены единицы измерения м, ...   Mar 28 2012, 17:55
|- - HFSS   Цитата(studento @ Mar 28 2012, 21:55) Так...   Mar 29 2012, 05:48
- - zergo_am   Нужно сделать чертежи антенны. Попробовал экспорти...   Mar 28 2012, 19:07
|- - EVS   Цитата(zergo_am)Как сделать вид сбоку, сверху и т....   Mar 29 2012, 16:05
|- - zergo_am   Цитата(EVS @ Mar 29 2012, 20:05) Только ч...   Mar 29 2012, 17:33
- - antenna_hunter   Цитата(zergo_am @ Mar 28 2012, 23:07) Нуж...   Mar 29 2012, 06:30
|- - zergo_am   Цитата(antenna_hunter @ Mar 29 2012, 10:3...   Mar 29 2012, 15:02
- - IIuT6yJIb   HFSS, спасибо большое за образец! переделал по...   Mar 29 2012, 07:27
- - antenna_hunter   Цитата(IIuT6yJIb @ Mar 29 2012, 11:27) HF...   Mar 29 2012, 12:06
- - IIuT6yJIb   Подскажите а можно ли увидеть расчет программы? пр...   Apr 1 2012, 06:30
|- - l1l1l1   Цитата(IIuT6yJIb @ Apr 1 2012, 10:30) Под...   Apr 1 2012, 07:10
- - IIuT6yJIb   l1l1l1, расчет КВП, про которой я писал ранее, сде...   Apr 1 2012, 07:16
- - studento   Нужно задать переменную как arccos от другой перем...   Apr 3 2012, 17:00
- - antenna_hunter   Цитата(studento @ Apr 3 2012, 21:00) Нужн...   Apr 4 2012, 07:38
- - studento   Спасибо   Apr 5 2012, 18:59
- - Alexander E   Компания «Оркада» — официальный дистрибьютор Caden...   Apr 10 2012, 12:58
- - IgorO   Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста ка...   Apr 17 2012, 18:11
36 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
