85 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
demiurg_spb
сообщение Mar 22 2012, 07:51
Сообщение #736
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
__pgm заменили позже на __flash
ARV
сообщение Mar 23 2012, 05:16
Сообщение #737
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а вообще, мне понравилась новая сборка: колупаюсь тут с проектом на тини13, так простой переход на эту версию сразу дал выигрыш по флешу больше 80 байтов! правда почему-то эту сборку не полюбила AVR Studio 4.18.
добавлено в 12:33.
проверил: не работает __flash, без ошибок компилится __pgm, но результат как-то не радует... обращаюсь к массиву структур во flash, так компилятор генерирует загадочный код:
static
uint8_t load_color(uint8_t i){
//__pgm const FIX_COLOR *ptr = &fix_colors[i];
uint8_t tmp = fix_colors[i].mode;
c0: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
c2: 66 e0 ldi r22, 0x06 ; 6
c4: 70 e0 ldi r23, 0x00 ; 0
c6: 8b d1 rcall .+790 ; 0x3de <__mulhi3>
c8: ac 01 movw r20, r24
ca: 4c 5e subi r20, 0xEC ; 236
cc: 5f 4f sbci r21, 0xFF ; 255
ce: fa 01 movw r30, r20
d0: 84 91 lpm r24, Z
if(tmp == MODE_FIXED){
d2: 81 30 cpi r24, 0x01 ; 1
d4: 99 f4 brne .+38 ; 0xfc <load_color+0x3c>
r = fix_colors[i].r;
d6: 9a 01 movw r18, r20
d8: 2d 5f subi r18, 0xFD ; 253
da: 3f 4f sbci r19, 0xFF ; 255
dc: f9 01 movw r30, r18
de: 94 91 lpm r25, Z
e0: 90 93 68 00 sts 0x0068, r25
g = fix_colors[i].g;
e4: 9a 01 movw r18, r20
e6: 2c 5f subi r18, 0xFC ; 252
e8: 3f 4f sbci r19, 0xFF ; 255
ea: f9 01 movw r30, r18
ec: 94 91 lpm r25, Z
ee: 90 93 69 00 sts 0x0069, r25
b = fix_colors[i].b;
f2: fa 01 movw r30, r20
f4: 35 96 adiw r30, 0x05 ; 5
f6: 94 91 lpm r25, Z
f8: 90 93 6a 00 sts 0x006A, r25
return tmp;
fc: 08 95 ret
очевидно ведь, что все данные в структуре хранятся последовательно и можно просто последовательно увеличивать Z на 2 или 1 - а лепится код вычисления с пересылками sad.gif и только в самом последнем обращении использована команда adiw
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
deMax07
сообщение Mar 27 2012, 08:14
Сообщение #738
Пользователь №: 71 024
Помогите со сборкой для процессора 1890вм2т(mips, komdiv32), язык си и ассемблер, ОС: opensuse12.1, для R3000 сборка есть.
Сообщение отредактировал deMax07 - Mar 27 2012, 08:14
klen
сообщение Mar 28 2012, 14:08
Сообщение #739
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
посмотрите выше по постам - я уже собирал и выкладывал
deMax07
сообщение Mar 29 2012, 06:11
Сообщение #740
[quote name='klen' date='Mar 28 2012, 18:08' post='1042884'.....посмотрите выше по постам - я уже собирал и выкладывал
[/quote]я уже скачивал, пишет не могу запустить бинарный файл. Самому хочется собрать, хотя бы скажите какие дополнительные аргументы комдиву в отличие от r3000.
klen
сообщение Mar 29 2012, 08:57
Сообщение #741
сборка 64 битная кажется была. иначе бы бинарники бы исполнялисьбы.
по поводу самостоятельной сборки http://gcc.gnu.org/install/index.html
комдиву никаких дополнительных ключей быть не может - ядро такоеже как и у r3000 - компилятор для ядра код генерит ане для конкретной микросхемы. в НИИСИшной реализации r3000+обвязка есть ошибки и гдюки или назовем это особенностями .. по этому вопросу к чипмейкеу - НИИСИ РАН, но они ничего не дадут, я пробы вал. патчи к старым версиям компиллера и обрывки информации которые потребители вытрясли из НИИСИ нада брать у этих несчастных. эти патчи можно перепортировать на текщий код gcc. если бы ядро было бы сделано точной копией r3000 то вообще проблем небыло бы. я так понимаю суть вопроса. считаю комдив в техническом контексте мертвым проектом - инфа закрыта, цена микросхемы ~70т.р. серийное производство под вопросом, те несчастные с котоорыми общался - говорили что это все под застав навязано и им приходися костылями заставлять его работать, я думаю дело не в ядре а втом как там в нутри шины и шинная матрица работают (возможно это самодельная часть устройства)- это может влиять на работу конвеера ядра, на задерки и затыки.
я могу во всем что я написал оошибатся. если есть знающие комдив близко - рад буду почитать описание ситуации с комдивом достоверно. хотя интерес медленно угасает.
deMax07
сообщение Mar 29 2012, 17:11
Сообщение #742
извините, действительно не заметил, у меня x32 сусе. Если есть какая либо информация по отличиям не могли бы вы скинуть, спасибо.
На счет бесперспективности процессора, у нас для космоса больше ничего нет. Скоро 5890... выйдет, тот же 1890вм2т но с тройным резервированием в камне и очень хорошей радстойкостью, очень нужная вещь.
А для земли и тем более домашнего использования, понятно что проц абсолютно бесперспективен(разве только для военки).
AHTOXA
сообщение Apr 4 2012, 05:31
Сообщение #743
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Feb 18 2012, 01:22) *
свежий OpenOCD собраный с поддержкой STLink-v1/2
win64:
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...0120217.tar.bz2
Не запускается, пишет "ошибка при запуске приложения". (Win 7 Pro 64)
klen
сообщение Apr 4 2012, 06:28
Сообщение #744
еще чегонить пишет?
AHTOXA
сообщение Apr 4 2012, 08:45
Сообщение #745
фанат дивана
Из: Уфа
Ошибка при запуске приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "OK".
-Игорь-
сообщение Apr 12 2012, 13:27
Сообщение #746
Пользователь №: 67 615
Цитата(klen @ Jan 17 2012, 14:34) *
свежак для армов
хост linux64
http://klen.org/Files/DevTools/linux-x86_6..._64-20120117.7z
для линукса пишет - нот фаунд. прошелся еще по нескольким более ранним ссылкам - тоже самое, ссылки в никуда sad.gif
klen
сообщение Apr 13 2012, 08:57
Сообщение #747
старье чуток пдчистил. на выходных постараюсь выложить свежак. уж для линуха точно - обновил вчера, потестю и выложу.
AHTOXA
сообщение Apr 13 2012, 09:28
Сообщение #748
фанат дивана
Из: Уфа
И openocd, пожалуйста (win/linux, с поддержкой stlink). Вдруг у меня новый заработаетsm.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 13 2012, 13:35
Сообщение #749
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
win32 host - arm target, avr target... если не сложно!
ПОльзуюсь
arm-kgp-eabi-gcc.EXE (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform) 4.7.0 20110618 (experimental)
-Игорь-
сообщение Apr 13 2012, 18:08
Сообщение #750
Ок. Спасибо. Ради этих библиотек поставил ubuntu 64. до этого сидел под 32ой sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.02452 секунд с 7
