> GCC ARM + malloc-free
athlon64
сообщение Mar 26 2012, 12:14
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
МК STM32F207
Eclipse + GCC Yagarto
Никак не могу заставить работать менеджер памяти из стандартной библиотеки си.
Добавил в проект syscalls.c взятый на форуме.
Скрипт линкера (flash.icf) гибрид, но вроде правильный.
Всё компилируется без ошибок, но функция malloc всегда возвращает 0x00000008.
syscalls.c и flash.icf прикладываю.
Руслан
athlon64
сообщение Mar 28 2012, 16:47
Из: Уфа
неужели никто не может подсказать?
Руслан
AHTOXA
сообщение Mar 28 2012, 18:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Посмотрите (выдайте на отладочную печать) значение &_heap. Похоже, что криво инициализируется...
AHTOXA
сообщение Mar 28 2012, 19:17
фанат дивана
Из: Уфа
Дополнение. Проверьте ещё переменную heap, равна ли она нулю до первого вызова malloc. У меня как-то были подобные проблемы, когда стартовый код не чистил bss и не инициализировал переменные.
kolobochishe
сообщение Mar 29 2012, 03:26
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
У меня была проблема когда в забыл установить размер кучи в *.icf файле. Был 0. Не увидел где у Вас задается ее размер или начальный адрес и конечный. Сколько памяти просите?
Работаю в ИАРе. Там размер задается явно
define symbol __ICFEDIT_size_heap__     = 0xA00000;
Вижу только _Min_Heap_Size = 2048;
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 05:17
Из: Уфа
При включении сразу чищу всё ОЗУ.
Сделал тестовый вывод и выяснилось, что _sbrk() вообще не вызывается при вызове malloc
heap = 0
&_heap = 536966144
Сообщение отредактировал athlon64 - Mar 29 2012, 05:24
Руслан
AHTOXA
сообщение Mar 29 2012, 06:03
фанат дивана
Из: Уфа
heap и &_heap в порядке. Попробуйте опции линкера -nostdlib или -nodefaultlibs.
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 06:54
Из: Уфа
-nostdlib у меня включен, выключение ничего не меняет.
с -nodefaultlibs проект не компилируется. Не найдена функция malloc и в syscalls ругается на errno.
Руслан
AHTOXA
сообщение Mar 29 2012, 07:19
фанат дивана
Из: Уфа
А -nostartfiles?
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 07:32
Из: Уфа
Цитата(AHTOXA @ Mar 29 2012, 12:19) *
А -nostartfiles?
Напутал в прошлом посте.
-nostartfiles у меня был включен, отключение не влияет
-nostdlib и --nodefaultlibs проект не компилируется как писал выше.
Собственно, как я понял, nostdlib - то же что и одновременно включенные nostartfiles и nodefaultlibs.
Руслан
AHTOXA
сообщение Mar 29 2012, 07:44
фанат дивана
Из: Уфа
Мне обычно хватает -nostartfiles.
А может это Yagarto дурит? Пробовали другой компилятор?
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 07:57
Из: Уфа
Не я один столкнулся с подобной проблемой:
http://www.embeddedrelated.com/usenet/embe...how/89455-1.php
Попробую другой toolchain
Руслан
XVR
сообщение Mar 29 2012, 08:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Гм. А не стоит ли у вас в libc вместо malloc затычка (как в syscalls.c) ?
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2012, 08:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
zltigo выкладывал тут самописный менеджер памяти. Использую его вместо штатного - компактный, не тянет за собой кучу ненужного из библиотек. Обернул его в плюсы, добавил Mutex для многопотчности. Прилагаю.
athlon64
сообщение Mar 29 2012, 09:34
Из: Уфа
Заменил Yagarto на DevkitPRO, теперь процессор виснет при вызове malloc sm.gif
На Yagarto пробовал BGET, у него функция bget() всё время возвращала чушь типа 0x801C0000, т.е. вообще не из области ОЗУ.
Не знаю. Как уточнить? Newlib в yagarto в виде объектных файлов... хотя исходники тоже отдельно выложены.
Спасибо, но, к сожалению, с плюсами у меня пока не очень. Попробую вариант zltigo тоже
Сообщение отредактировал athlon64 - Mar 29 2012, 09:44
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
