> Реле управляемое 0-10V сигналом
MaxiGroup
сообщение Mar 29 2012, 08:21
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581
Посоветуйте схему, как реализовать включение/выключение реле от сигнала 0-10V
Скажем чтобы можно было резистором выставить пороговое напряжение срабатывания 5V и реле включалось при переходе через отметку.
Думаю, основой можно поставить ULN2003, а вот на входе как сделать? Сразу поставить делитель на переменном резисторе, или транзистор еще поставить?
Может еть у кого похожая схемка или ссылку киньте пожалуйста
TheMad
сообщение Mar 29 2012, 08:30
Пользователь №: 18 770
При отсутствии каких-либо специальных требований типа точности срабатывания плюс-минус 1 мВ проблема решится копеечным компаратором, например lm293.
subver
сообщение Mar 29 2012, 08:38
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Стабилитрон подобрать в зависимости от напряжения открывания транзистора. Точность невысокая, но и схема простая.
Xecutor
сообщение Mar 29 2012, 09:02
Пользователь №: 60 558
А каков входной сигнал? Дребезга не боитесь?
MaxiGroup
сообщение Mar 29 2012, 09:19
Из: Russia, Moscow
Да суть такая что есть некий девайс, у которого 8 выходов 0-10В, ток совсем маленький, но надо из него сделать управление реле, как как все выходы уже использовали, единственный вариант - использовать 0-10В как обычный реле для включения света ))
Думаю дребезг наврядли будет, просто нужно контроллеру запрограммировать, например, выдавать либо 0, либо 10 вольт и релюха чтоб включалась где-нибудь на пороге 5 вольт, порог не принципиален, +- пару вольт думаю пофигу ))
Xecutor
сообщение Mar 29 2012, 09:26
Тогда проще поставить транзисторный ключ...
Сообщение отредактировал Xecutor - Mar 29 2012, 09:28
alexvu
сообщение Mar 29 2012, 10:14
Пользователь №: 68 299
Если ток больше 10 мА (наверняка), можно поставить оптореле.
Или поляризованное.
MaxiGroup
сообщение Mar 29 2012, 12:43
Из: Russia, Moscow
Спасибо всем за ответы!!!
Меджикивис
сообщение Mar 29 2012, 14:44
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Тогда ставьте транзистор, как Вам выше нарисовали; можно даже без стабилитрона и резистора: МОСФЕТ сам по себе имеет порог открытия 3 - 4 вольта, и будет нормально работать от вашего выхода непосредственно.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
