Новые доки на SIM900 |
Dec 23 2011, 11:41
Пользователь №: 54 745
Вот так выглядит лог удачно скомпилированного проекта Код C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>mkdir .\output Подпапка или файл .\output уже существует.
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>rem perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\globalmacro
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>perl ..\EmbatSIM\gsmos\tools\renew "perl" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>make OS=win APPDIR=C:\SIM900DevIDE\ModemWDT echo Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c] Compiling [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c] C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b616\armcc.exe ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_Main.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=So ftVFP --apcs /interwork -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM -I.\ainc -I .. /EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\include\window s Warning: C2083W: -g defaults to -O2 if no optimisation level is specified echo Compiling [.\code/fl_customer.c] Compiling [.\code/fl_customer.c] C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b616\tcc.exe .\code/fl_customer.c -c --cpu=ARM9 E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP --apcs /i nterwork -DSIMCOM_FTR -DSIMCOM -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmos/ flinc -I C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\include\windows Warning: C2083W: -g defaults to -O2 if no optimisation level is specified "code\fl_customer.c", line 383: Warning: #223-D: function declared implicitly comm_len=strlen(ATcomman d_buf); ^ "code\fl_customer.c", line 384: Warning: #167-D: argument of type "char *" is i ncompatible with parameter of type "u8 *" t1=ebdat9_01SendToModem( ATcommand_buf,comm_len);
^ "code\fl_customer.c", line 402: Warning: #223-D: function declared implicitly comm_len=strlen(ATcomman d_buf); ^ "code\fl_customer.c", line 403: Warning: #167-D: argument of type "char *" is i ncompatible with parameter of type "u8 *" t1=ebdat9_01SendToModem( ATcommand_buf,comm_len);
^ "code\fl_customer.c", line 449: Warning: #9-D: nested comment is not allowed /***************************************************************************** ******************* ^ code\fl_customer.c: 5 warnings, 0 errors Warning: L6319W: Ignoring --keep command. Cannot find section bootnor_start.o(SI GNATURE_AREA). Warning: L6306W: '~PRES8' section image2dlms.o(init) should not use the address of 'REQ8' function fl_entry. ../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 28, col 24) Warning: L6314W: No sectio n matches pattern fl_Main.o(RW). ../EmbatSIM/gsmos/flcode/scatter.map(line 28, col 28) Warning: L6314W: No sectio n matches pattern fl_Main.o(ZI). Finished: 0 information, 4 warning and 0 error messages.
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.o .\output C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\fl_customer.o C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\fl_Main.o
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.cla .\output C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.cla
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.elf .\output C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.elf
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>move *.map .\output C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.map
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>if exist *.sym move *.sym .\output C:\SIM900DevIDE\ModemWDT\ModemWDT.sym
C:\SIM900DevIDE\ModemWDT>pause Для продолжения нажмите любую клавишу . . . А еще у меня есть предположение, что ваш компилятор "не совсем кашерный" - то есть не компилит потому что денег просит.
Dec 28 2011, 12:53
Пользователь №: 63 160
Подскажите, пожалуйста, как определить, какой тип кодека используется при текущем соединении голосового вызова. Например, при помощи команды AT+SVR устанавливаю кодеки: AT+SVR=16, то какой из 5-ти кодеков будет использоваться при установлении связи?
Сообщение отредактировал lubeti - Dec 28 2011, 12:54
Dec 28 2011, 13:27
Цитата(CADiLO @ Dec 28 2011, 16:16)  Тот который укажет базовая станция (БС). Тут есть нюанс - если вы отключите какой либо из кодеков, а БС будет его использовать, то звук в канале пропадет. БС сама выбирает каким кодеком работать в данный момент. Как узнать какой кодек выбрала БС? Спасибо
Mar 17 2012, 18:46
Пользователь №: 70 858
Цитата(west329_ @ Dec 23 2011, 15:09)  RVCT2.2_616 компилятор не ставил просто распаковал в корень, предположу что переменных окружения некоторых нету
Е ещё просьба можете выложить простой проект демо, сюда. Попробую у себя собрать может я неправильно создаю проект. и чем же у вас дело с компиляцией кончилось, у меня аналогичный случай!
Mar 29 2012, 07:40
Из: Украина
Пользователь №: 62 859
У меня SIMCOM_SIM900, Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
В temp лежит 1137B04SIM900M64_ST_EAT 1137B01SIM900M64_ST_DTMF_JD_EAT 1137B01SIM908M64_ST_DTMF_JD_EAT
Подойдёт ли какая-нибудь из предложенных? Или надо где-то искать другую версию?
Mar 29 2012, 08:21
Из: Украина
Спасибо, этот подойдёт RVCT2.2_616 ?
Mar 29 2012, 10:32
Из: Украина
Кто разобрался с компилятором, скиньте в личку "инструкцию по license.dat")
Mar 29 2012, 11:19
Из: Украина
Ок, спасибо, ушёл разбираться)
Mar 29 2012, 13:11
Из: Украина
Компилятор установился, лицензию теперь не просит, при выполнении в консоли armcc выдаёт версию, билд + опции использования, но вот проект компилится не хочет: Код ......................................................... Compiling [.\code/fl_customer.c]
C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\tcc.exe .\code/fl_customer.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP --apcs /interwork -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\ARM\RVCT\Data\2.2\349\include\windows
process_begin: CreateProcess((null), C:\ARM\RVCT\Programs\2.2\349\win_32-pentium\tcc.exe .\code/fl_customer.c -c --cpu=ARM9E --debug --no_debug_macros --littleend --split_sections --fpu=SoftVFP --apcs /interwork -I.\ainc -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I C:\ARM\RVCT\Data\2.2\349\include\windows, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make: *** [fl_customer.o] Error 2 ......................................................... Проблема похожая на ту, что описывал west329_ на прошлой странице.
