> Не соблюдается правило weight, при интерактивной трассировке. При автоматической - работает.
Lexxa
сообщение Mar 29 2012, 14:15
Пользователь №: 48 025
В схеме нескольким связям присвоил метки: +15V, -15V, +5V.
Хочу создать правило для задания минимальной ширины дорожек для этих связей.
Для этого открываю Design/Rule. ПКМ/Add Rule. Создаю запрос через Query Builder.
Выбираю там Относится к цепям +15V, -15V, +5V. В итоге создается запрос InNet('+15V') AND InNet('-15V) AND InNet(+5V)
Затем задаю минимальную ширину дорожки 0,6мм для этого правила. Для основного (all) минимальая ширина - 0,3мм.
В приоритетах мое правило в верхней строке.
Выбираю интерактивную трассировку пытаюсь трассировать цепь +15V. Ширина дорожки при этом - 0.3 мм.
Если выбрать автоматическую разводку соединения, то правило соблюдается.
Как поправить?
В поиске искал, не нашел.
peshkoff
сообщение Mar 29 2012, 14:24
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
and - это "И"
не может цепь иметь одновременно несколько названий. должно быть ИЛИ
а лучше использовать классы цепей
Master of Nature
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как поправить?
Замените AND на OR.
У вас невыполнимое условие получилось.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Lexxa
сообщение Mar 29 2012, 15:18
Замена на OR помогла, спасибо)
По поводу классов - согласен, просто только начал изучать AD.
Постепенно и до классов доберусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
