> Угловые DB9 thru-hole+корпус+pcb, Помощь в подборе
EvilWrecker
сообщение Mar 29 2012, 17:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте! Разыскиваю DB9 угловой вариант для монтажа на плату сквозь отверстия. Есть некоторая проблема, о ней по порядку:
-в корпусе для этого DB9 планируется разместить некоторую обвязку монтированную само собой на псб
-логично,что для подобных целей необходим определенный вид этих разъемов- вся соль в том, что на корпусах которые держат его, есть такие выступы, благодарая котором ОБЫЧНЫЙ DB9 для пайки на провод как бы захватывается ими.
-проблема в том, что ОБЫЧНЫЕ разъемы не имееют своеобразной суппорт-площадки для монтажа на псб- а у подавляющего большинства угловых вариантов она есть.Это, скажем так, несколько затрудняет монтаж разъема+платы с обвязом в корпус- за счет того, что пресловутые выступы не могут захватить разъем из-за этой площадки
Для пояснения вопроса выкладываю картинку с одним из, вероятно, подходящих вариантов- однако он довольно дорог:около 8 евро в фарнелл за ед.
Меня интересует следующее- есть ли более дешевые аналоги таких разъемов(строго НЕ Китай!) в диапазоне скажем от 1.5 до 3 баксов, либо варианты с "пропилами" в площадке для нормального захвта?
Sanyao
сообщение Mar 29 2012, 18:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Не знаю где такие подобрать, к сожалению. Если я правильно понял, то pcb размешается в корпусе самого разъема. Такой вариант с угловыми мы некоторое время назад рассматривали. Пересмотрели в сторону обычных прямых - в этом случае плата хорошо ложится аккурат посреди корпуса. В случае с угловыми она упирается в корпус, да и "ноги" разъема не дают его нормально закрыть.
А с прямыми - плата пропускается меж двух рядов ножек и припаивается. держит не хуже чем тру хол. sm.gif
meloden
сообщение Mar 29 2012, 18:49
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
А чем же Вам Китай не устраивает? Большая часть Tyco, Wago и т.д., делаются в Китае, и весь мир устраивает, а Вас нет. Прям "впереди планеты всей".
Кстати и большая часть американских и прочих милитари разъёмов тоже лабается в Китае...
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
EvilWrecker
сообщение Mar 29 2012, 20:40
Абсолютно бесспорный факт- я конечно не берусь с вами спорить. Поймите: имеются в виду как раз те самые производители, которых вы упомянули- главное избегать ноунейма, вроде неопознаваемых подделок какого- нибудь ляо-сяо biggrin.gif .
2Sanyao
Именно так- псб размещается прямо в корпусе, однако вариант припаивания между выводов не устраивает( хотя следует отдать должное- держится действительно сносно)- нужно именно решение, подобное приведенному на картинке. Хотелось бы найти аналоги такого разъема- вроде по сути обычный дб9, только с длинными изогнутыми выводами. Но черт возьми, откуда такая цена? Очень хорошие модели с площадкой- суппортом от Harting, TE и прочих можно найти в передлах 2 -3 баксов и там видно, что технологический процесс не самый тривиальный- но ценообразование конкретно этого разъема мне непонятно.
Ruslan1
сообщение Apr 7 2012, 18:41
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
"Не Китай"- это наверное Вам в альтернативную вселенную нужно. Да дай Бог нам всем догнать Китай в вопросе развития и применения технологий.
вот с ходу:
$5.63 розница, $3.50 за сотню
$5.39 розница, $3.35 за сотню
думаю, если покопаться по производителю, то можно и другое найти, подешевле.
EvilWrecker
сообщение Apr 16 2012, 18:59
вот с ходу:
Огромное спасибо за ссылки! То что надо!
Ruslan1
сообщение Apr 16 2012, 20:17
Из: Кишинев
Про китай и развитие- это как в стареньком анекдоте:
-Вася, ты же патриот, а почему же на иностранной машине ездишь?
-Я патриот, а не идиот!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
