FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV |
Mar 25 2012, 15:13
Пользователь №: 68 022
Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 17:37)  Правильно ли я понял, что для плис оптимизация поиска Ченя не актуальна? Пробовал оптимизировать процедуру Ченя, конкретнее оптимизировал умножители на константу, как представлено в статье. В итоге выигрыша никакого не получил. Но делал по циклон 3, возможно под другое железо что-то и получится.
Сообщение отредактировал Gold777 - Mar 25 2012, 15:14
Mar 25 2012, 16:04
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 07:37)  Clock enable применен для энергосбережения? Если в какой-то момент декодер мне не нужен, то я должен отключить clock enable. Перед включением сбросить ресетом(для инициализации) и подать clock enable? clkena можно использовать по разному, в том числе и для энергосбережения. пока декодер не получит блок, он работать не будет. это видно из логики его работы. в случае энергосбережения, можно его не сбрасывать, но, в зависимости от того, в какой момент времени вы остановили декодер, на выходе может быть мусор после старта. Поэтому использовать сброс или нет зависит от вас %) Цитата(Gold777 @ Mar 25 2012, 09:13)  В итоге выигрыша никакого не получил. я вам сразу про это сказал %)
Mar 25 2012, 16:15
Цитата(des00 @ Mar 25 2012, 20:04)  я вам сразу про это сказал %) Да я помню. Хотел посмотреть ради интереса что изменится. Действительно вы были правы.
Mar 25 2012, 19:46
Пользователь №: 15 968
Цитата(des00 @ Mar 23 2012, 09:57)  Также есть версии декодера с динамически изменяемым {n, check}, но смысла выкладывать не вижу. Выложенные сорцы заточены под простую реализацию динамического изменения, кому надо тот сделает %) А {n,check} - в Вашей версии любые можно поставить на ходу или заранее определенный набор (набор определяется до синтеза) ? Модифицировал Ваш код для декодирования 12 кодов, каждый со своим {n,check}, длина до 16384. Декодер занимает около 5000 LE. С ростом количества кодов растет и декодер, примерно линейно. В основном это умножители в галуа на константы. Если бы были умножители числа на число, то от количества кодов декодер бы не так сильно рос. Только вот не знаю на сколько такое решение реально. Просто в моей задаче скорость не нужна (50 мгц за глаза), а вот количество кодов надо 36... В Вашей версии динамически изменяемых {n,check} умножители в галуа также на константы или умножители динамического числа на динамическое число?  То что спрашивал у Вас по таймквесту, все вроде получилось в моделсиме, огромное спасибо! Надо дождаться железа и испытать в реале...
Mar 26 2012, 09:54
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(alexPec @ Mar 25 2012, 13:46)  А {n,check} - в Вашей версии любые можно поставить на ходу или заранее определенный набор (набор определяется до синтеза) ? Для работы мне нужны были с динамическим укорочением и с предопределенном набором check. Цитата Только вот не знаю на сколько такое решение реально. Просто в моей задаче скорость не нужна (50 мгц за глаза), а вот количество кодов надо 36... В Вашей версии динамически изменяемых {n,check} умножители в галуа также на константы или умножители динамического числа на динамическое число? Строго говоря сорцы что выложены, были оптимизированы (по логике и конвейеру) под конкретную реализацию статического декодера. Для динамического декодера нужно делать немного по другому : 1. genstart == 0, это позволит очень просто считать синдромы по максимальному check (не нужна коррекция позиций синдромов) цена : дополнительный умножитель при расчете значений ошибок 2. везде считать на максимальный check 3. уйти с RIBM на rIBM алгоритм (не нужна коррекция позиций готового полинома локаторов). цена : несколько больший ресурс при последовательном вычислении. 4. ченя делать в обратном порядке в отдельном проходе (не нужна начальная коррекция при укорочении кода). ну собственно все, в итоге ресурс декодера у вас будет чуть больше, чем статического декодера кода с максимальным check Цитата  То что спрашивал у Вас по таймквесту, все вроде получилось в моделсиме, огромное спасибо! Надо дождаться железа и испытать в реале... рад что вы разобрались в вопросе %) И еще про динамическую конфигурацию. Если кол-во генераторных полиномов больше 4-х, то выгоднее поставить кодер с умножителями на число, иначе мультиплексор + 4 кодера %) (для полей GF(2^8)
Mar 28 2012, 19:50
Пользователь №: 71 038
Доброго времени суток!прочитал представленные исходники!и никак не могу разобраться, как все-таки поступать, в процедуре Ченя, с укороченными кодами?у меня получаются позиции ошибок но соответственно со смещением на длину укорочения кода!пытался задерживать FIFO на эту задержку но получается расхождение!может кто нибудь подскажет как правильно быть? заранее спасибо!
Mar 29 2012, 16:34
Вопрос разрешился!))))
Mar 29 2012, 20:21
Цитата(Denisnovel @ Mar 29 2012, 21:48)  Делаю параллельный БЧХ. При этом он получается в несколько раз больше Рид-Соломона при той же пропускной способности. Так должно быть и почему? Я так понимаю все зависит от параметров ваших кодов.
