> Очистка приёмного буфера USART
nvk
сообщение Mar 28 2012, 12:17
Пользователь №: 66 352
Добрый день!
Зашёл в тупик с очисткой буфера Atmega32.
Очищаю буфер как в даташите:
void USART_Flush()
unsigned char dummy;
while (UCSRA & (1<<RXC))
dummy = UDR;
Этот вариант не работает. Написал другой вариант с очисткой битов RXEN, TXEN:
void USART_Flush()
UCSRB = 0x00;
UCSRB = 0x18;
Этот код тоже не работает, всё равно остаются несчитанные символы.
В чём проблема?
xemul
сообщение Mar 28 2012, 12:28
Пользователь №: 18 731
Если не работают два варианта, которые не могут не работать, резонно предположить, что ошибка где-то в другом месте.
(дурацкий вопрос про уверенность в не-поступлении новых символов после очистки даже не задаю)
Палыч
сообщение Mar 28 2012, 12:36
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(nvk @ Mar 28 2012, 16:17) *
...не работает, всё равно остаются несчитанные символы.
В чём проблема?
Оба варианта должны работать. Проблема, видимо, в том, что символы поступают после выполнения процедуры USART_Flush...
Navovvol
сообщение Mar 28 2012, 13:29
Пользователь №: 67 080
Могу только порекомендовать поменять местами Rx и Tx.
Ну и для уверенности добавить прерывание на прием. Даже не знаю есть ли они у Atmega32.
hd44780
сообщение Mar 28 2012, 14:06
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Код нормальный.
Лично я в прерывании приёма кладу всё в кольцевой буфер в памяти, а потом уж его и очищаю. Пользовался этим способом много раз, всегда работает.
И не нужно никаких циклов с опросом разных регистров.
Есть, куда ж без них-то rolleyes.gif ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 28 2012, 14:09
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
UraGun
сообщение Mar 29 2012, 08:06
Из: Запорожье
Пользователь №: 9 516
кольцевые буферы из даташита показались мне лично не самым оптимальным решением. Особенно, когда я запускал асинхронную спарку двух модбасов на меге128. Пришлось написать своё. Завязал всё на тайминги и прерывания, и ничего теперь не приходится очищать, а это экономия времени опять же. Кстати, память тоже разгрузилась. На каждый канал модбаса использую один буфер на 256 байт. И для приёма и для передачи. Исключил также необходимость перезагрузки данных в буфер из переменных перед передачей. Получилось не очень красиво структурно, но очень быстро и компактно. Ну и асинхронность опять же была очень важна. Так что кольцевой - не панацея.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 30 2012, 07:09
Причина редактирования: избыточное цитирование
nvk
сообщение Mar 30 2012, 03:17
Сделал по другому: после каждого обращения к модулю sim300 считываю ответ функцией даже если этот ответ не нужен для обработки.
Например:
sendSMS("string");
USART_geta(); // просто считываем ответ
USART_transmit("AT+CBC");
USART_geta();
{ обработка принятого ответа}
И это работало с самого начала, просто я хотел сделать проще...
xemul
сообщение Mar 30 2012, 05:23
Разница между USART_geta() и USART_Flush() в признаке окончания функций - UDR == 0x0d (вероятно) и RXC == 0 слегка отличаются.
demiurg_spb
сообщение Mar 30 2012, 05:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
void USART_Flush()
        UDR;
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
