> Установка IAR AVR и STM8 на одну машину, как установить две среды?
bugor
сообщение Mar 30 2012, 12:49
Пользователь №: 45 408
Первый раз ставил по умолчанию. Уменя для AVR EW4, а для STM создалась папка EW6. При этом сразу потерялись все установки для авровских проектов. Это я еще даже не запускал IAR STM. Прочтал что вроде как надо поставить в отдельную директорию. Поставил вообще на другой диск. Не запуская STM8 первым запустил авровский проект - работает. Потом запустил STM8 создал проект, сохранил его и..........Все все настройки всех проектов для AVR опять накрылись. Вопрос - как поставить правильно вторую среду на машину где уже есть она но для AVR. Нужны обе так как с AVR надо перейти на STM но при этом авровские проекты пока используются. И можно ли будет одновременно держать обе среды открытыми?
_Артём_
сообщение Mar 30 2012, 12:55
Пользователь №: 17 322
Да вроде никаких проблем не возникало: просто ставишь и всё.
Устанавливал разные версии для АВР на одну машину, запускал одновременно. Ещё установлена версия для АРМ.
bugor
сообщение Mar 30 2012, 13:09
Вот что конкретно пишет при запуске авр-проектов:
1 ое окно - Unable to create configuration 'Debug' using tool chain 'AVR'
Жмем ок
2 ое окно - Not a valid project file
Жмем ок
3 е окно
пишет что такойто проект по такому то пути ------.ewp could not br opened
Жмем ок
область work слева пустая а справа загружаются все хедеры в закладках и совсем не та версия майна что стояла в окне перед этим
Понятно что среды гдето пересекаются но где?
Сообщение отредактировал bugor - Mar 30 2012, 13:20
Nixon
сообщение Mar 30 2012, 15:37
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Запускаете небось кликая на файле проекта? Грузится не та IDE.
Вам помочь или не мешать?
bugor
сообщение Mar 30 2012, 16:31
Да совершенно верно. Запускаю файл ----.eww Пока стояла только одна среда всегда так делал, а как теперь надо?
_Артём_
сообщение Mar 30 2012, 16:41
Запускаете нужный IAR и открываете проект из него.
bugor
сообщение Mar 30 2012, 17:01
Да действительно. Наблюдается вот что.
Если открыть например IAR STM и сохранить этот проект, то в последующем от открывается и запуском файла проекта вместе с нужной средой. При этом все проекты IAR AVR теряют эту способность и наоборот. Если после сохранения STM или AVR проекта попытаться открыть противоположный путем запуска соответствующего файла проекта - теряются все настройки. А вот если запускать проект из предварительно открытой соответствующей среды то все работает. Странно - почему так. Ведь гораздо удобнее просто запустить файл проекта. Какая то странная недоработка IAR чтоли. Неужели у "них" все разработчики сидят только на каком то одном типе процессора? Естественно они этой проблемы не имеют sm.gif
Послесловие: работают также обе среды одновременно. Ну, по крайней мере, все открывается и компилируется в обеих средах без взаимных проблем. Отладчики пока в таком режиме не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
