> Simulator for Cortex-M3
_Артём_
сообщение Mar 29 2012, 20:51
Пользователь №: 17 322
Пробую написать программу для Cortex-M3 (GCC C++), но не знаю в чём проверить её работоспособность - отладчика пока нет, как и живого процессора.
Посоветуйте в чём можно открыть/просимулировать полученный elf.
MrYuran
сообщение Mar 30 2012, 04:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
http://embdev.net/articles/Using_arm-elf-run
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2012, 06:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Mar 29 2012, 23:51) *
Могу одолжить на разумное время LPCXpresso 1768.
_Артём_
сообщение Mar 30 2012, 14:48
Запустить на Cortex-M3 другого производителя? Мысль...
Где-то у меня валялась плата с lpc13 и stm32F4.
Но потом адреса flash и ram всё равно придётся править (или не придётся?). Да и вектора не те.
Поэтому хотелось бы в симуляторе по шагам походить. И чтоб периферия тоже симулировалась (хоть частично).
Как в AVRStudio.
Неужели никак?
Аналогично.
R.A.K.
сообщение Mar 30 2012, 15:08
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Почему про кейл никто не вспомнил?
сранна-сранна...
_Артём_
сообщение Mar 30 2012, 15:15
Ну я про кейл помню. Ещё альтернативы есть?
С кейлом такая история: создал в нём проект под нужный контроллер, добавил elf, запустил на отладку и ...кейл исчез в неизвестном направлении (из списка процессов исчез).
Как-то я не так делаю?
Тогда как надо?
R.A.K.
сообщение Mar 30 2012, 15:21
Группа: Validating
Когда то баловался, только для ARM-7. В кейле создавал проект, пустой main, запускал симулятор с паузой, там же в симуляторе загружал elf (полученный из ИАРА, загрузка кажется командой из контекстного меню по щелчку правой кнопкой мыщи... точно не помню), нажимал RUN.
Работало, никуда не улетало...
_Артём_
сообщение Mar 30 2012, 15:34
Попробую.
Я проект вообще без исходников создавал (по идее всё в elf есть, но почему-то файлы не показывает).
И помечал в свойствах елфа на стирать его при билде.
Но не жрёт.
Может дугую версию попробовать?
_Артём_
сообщение Mar 31 2012, 16:14
Архив с проектом.
Update: архив исправил
Прикрепленный файл  hello_efm2.rar ( 230.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
light77
сообщение Apr 2 2012, 08:53
Пользователь №: 24 670
В своё время пользовался qemu (для Stellaris Cortex-M3).
Поис по "qemu cortex-m3" даёт немало ссылок по теме, вот например:
http://cgi.cs.indiana.edu/~geobrown/stm32/Main/Simulation
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.15644 секунд с 7
