AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Mar 23 2012, 12:11
Пользователь №: 55 744
Цитата(Vasily_ @ Mar 23 2012, 15:43)  Давайте разберемся, у вас стоит делитель из 220к и 100к так? при входном напряжении в идеале 5В на выходе делителя будет 1.5625В так? и тогда вопрос как у вас ацп может намерять больше двух вольт? кроме того ацп атмеги не будет адекватно работать с такими номиналами резисторов, почитайте даташит, не больше 10к, да и вообще зачем там нужен делитель, почему нельзя просто измерять напряжение на нужной вам ножке без делителя просто через резистор например 10к? Самое интересное, что Порог напряжения для target RST установлен 1 В, ибо прошивка от Леонида Ивановича, даже если скачет то все равно 1,41, но не загорается. Пробовал напрямую +5 В на вывод RST разъема программатора тот же эффект. Может и правда попробовать делитель 2кОм и 1кОм, вместо 220кОм и 100кОм?(хотя сомнительно, что дело в делителе)
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 23 2012, 12:26
Mar 23 2012, 14:25
Пользователь №: 7 886
Цитата(Vasily_ @ Mar 23 2012, 15:43)  Давайте разберемся, у вас стоит делитель из 220к и 100к так? при входном напряжении в идеале 5В на выходе делителя будет 1.5625В так? и тогда вопрос как у вас ацп может намерять больше двух вольт? 2 Вольта это ДО делителя. Делитель нужен что бы вписать 5 вольт в диапазон измерения АЦП (2,56В для Меги8 и 1,2 для Меги88). Цитата кроме того ацп атмеги не будет адекватно работать с такими номиналами резисторов, почитайте даташит, не больше 10к, да и вообще зачем там нужен делитель, почему нельзя просто измерять напряжение на нужной вам ножке без делителя просто через резистор например 10к? 1. См. выше 2. Откуда вы взяли значение 10к? В даташите ничего подобного нет. И взяться неоткуда т.к. входное сопротивление АЦП минимум 55 МегаОм! Цитата(amv2000 @ Mar 23 2012, 16:11)  ... Может и правда попробовать делитель 2кОм и 1кОм, вместо 220кОм и 100кОм?(хотя сомнительно, что дело в делителе) Номиналы делителей менять не надо. Если уменьшите номиналы, получится цепочка, которая будет тянуть вниз RESET номиналом 3кОм.
Mar 23 2012, 18:59
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Petka @ Mar 23 2012, 16:25)  2 Вольта это ДО делителя. Делитель нужен что бы вписать 5 вольт в диапазон измерения АЦП (2,56В для Меги8 и 1,2 для Меги88).
Номиналы делителей менять не надо. Если уменьшите номиналы, получится цепочка, которая будет тянуть вниз RESET номиналом 3кОм. 1. Ясно, но решение очень странное, почему не использовать внешнюю опору от 5В? 2. А причем здесь входное сопротивление 55Мегаом!? вы наверное не знаете как устроено ацп у атмеги, вам фраза из даташита на М88 The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. ничего не говорит? остальные атмеги устроенны аналогично. 3. Чтобы ничего не тянуло вниз, используйте опору от 5ти вольт и измеряйте просто через резистор без делителя. в вашем варианте с делителем 220к и 100к работать адекватно не будет никогда.
Mar 23 2012, 20:03
Цитата(Vasily_ @ Mar 23 2012, 22:59)  1. Ясно, но решение очень странное, почему не использовать внешнюю опору от 5В? 2. А причем здесь входное сопротивление 55Мегаом!? вы наверное не знаете как устроено ацп у атмеги, вам фраза из даташита на М88 The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. ничего не говорит? остальные атмеги устроенны аналогично. 3. Чтобы ничего не тянуло вниз, используйте опору от 5ти вольт и измеряйте просто через резистор без делителя. в вашем варианте с делителем 220к и 100к работать адекватно не будет никогда. 1. Есть несколько допустимых решений. Это одно из них. Хотите - поправьте схему, топологию, прошивку. Выложите сюда и помогите новичкам с их вопросами. Вам скажут спасибо. 2. Фраза про оптимизацию мне прекрасно понятна. К случаю измерения постоянного уровня напряжения одним каналом АЦП эта фраза не имеет никакого отношения. Без переключения каналов АЦП схема выборки/хранения будет работать нормально. 3. Эти резисторы выполняют ещё и дополнительный функционал - подтягивают линию RESET со стороны программатора к земле и ограничивают ток через защитные диоды порта при подключении проргамматора к запитанному устройству и отсутствии подключения программатора к USB порту. Подтяжка к земле позволяет определять отсутствие подключения кабеля программатора к программируемому устройству. Таким образом подтяжка к земле вместе с токоограничивающим резистором образует делитель. Номинал верхнего плеча можно обсуждать, но он должен быть значительно больше типичной подтяжки RESET к питанию. Номинал 100кОм подходит под все эти требования.
Mar 31 2012, 16:32
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Собрал на DIP. Работает, но только в CVAVR и Studio4, а в Studio5 и 6 нет. Пишет "Unable to connect to tool STK500 (COM4). Что делать?
Mar 31 2012, 18:48
Цитата(andries5 @ Mar 31 2012, 20:32)  Собрал на DIP. Работает, но только в CVAVR и Studio4, а в Studio5 и 6 нет. Пишет "Unable to connect to tool STK500 (COM4). Что делать? Да видимо варианта два: либо заливать прошивку от Леонида Ивановича, либо просить автора пофиксить прошивку...
Mar 31 2012, 19:05
Из: Moldova
Цитата(amv2000 @ Mar 31 2012, 20:48)  Да видимо варианта два: либо заливать прошивку от Леонида Ивановича, либо просить автора пофиксить прошивку... Значит это не только у меня?
Apr 1 2012, 18:08
Цитата(andries5 @ Mar 31 2012, 23:05)  Значит это не только у меня? Нет не только у Вас, в этой ветке почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8372&st=750может, что полезное для себя найдете.
Apr 1 2012, 19:34
Из: Moldova
Цитата(amv2000 @ Apr 1 2012, 20:08)  Нет не только у Вас, в этой ветке почитайте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8372&st=750может, что полезное для себя найдете. Спасибо, нашел ответ для себя. Правда, пробовал версию Леонида Ивановича перекомпилировать на Атмегу88, все прекрасно работает. А после Вашего совета перекомпилировал версию от Petka на Атмеге88. Также все классно работает из под Студии5. to PetkaИзменил в "unsigned char analog2v(unsigned int aval)" r/=67; на r/=65; так как в этом случае для 220к и 47к у меня точнее показывает volts.
Apr 2 2012, 11:10
Пользователь №: 71 136
Здравствуйте. Хочу повторить данный программатор. Но слегка изменить печатку - под более крупные компоненты и ещё кое-что. Есть вопросы:
1. Хочу выход "1 MHz" вывести на общий разъём X7, но так, чтобы он оказался в конце гребёнки. Вопрос: представляет ли какую-нибудь сложность перенести его на ногу 32 (PD2)? Так будет проще развести. Т.к. в МК я новичок, то планирую сначала запустить схему с обычной прошивкой, а уже потом разбираться в исходниках. Пока интересно, есть ли какие-то сложности в таком переносе.
2. Годятся ли в качестве L1 катушки на колечках, которые часто встречаются на материнках (несколько витков толстой проволоки на небольшом кольце)? К сожалению, я не знаю, какая у них индуктивность и как её оценить.
3. Можно ли в качестве блокировочных использовать керамические конденсаторы на 1 мкФ (вместо 0.1 мкФ)? Просто надёргал со старой Нокии...
Wan-Derer
Apr 2 2012, 11:14
Цитата(Wan-Derer @ Apr 2 2012, 15:10)  Здравствуйте. Хочу повторить данный программатор. Но слегка изменить печатку - под более крупные компоненты и ещё кое-что. Есть вопросы: 1. Хочу выход "1 MHz" вывести на общий разъём X7, но так, чтобы он оказался в конце гребёнки. Вопрос: представляет ли какую-нибудь сложность перенести его на ногу 32 (PD2)? Так будет проще развести. Т.к. в МК я новичок, то планирую сначала запустить схему с обычной прошивкой, а уже потом разбираться в исходниках. Пока интересно, есть ли какие-то сложности в таком переносе. Этот вывод можно перенести на любой другой GPIO. Цитата 2. Годятся ли в качестве L1 катушки на колечках, которые часто встречаются на материнках (несколько витков толстой проволоки на небольшом кольце)? К сожалению, я не знаю, какая у них индуктивность и как её оценить. Годятся. Номинал индуктивности не критичен. Цитата 3. Можно ли в качестве блокировочных использовать керамические конденсаторы на 1 мкФ (вместо 0.1 мкФ)? Просто надёргал со старой Нокии... Можно. Работать будет.
Apr 2 2012, 18:01
Пользователь №: 53 737
Собрал я данный программатор. Скорость довольно-таки шустрая.  Автору болагодарность! Программер собрал на atmega8 с кварцем на 11,0592 МГц (кварц на 14,7456 МГц не нашёл  ). Исходник соответственно подкорректировал на этот кварц (за основу взял AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni.zip). Проверил "чтение/запись/проверка" на mega8, mega32, can128, mega48v. Ниже прикрепил архив с исходником, прошивкой и схемой. FTDI-чип использовал только как преобразователь в UART (bitbang даже и не распаивал, а мегу8 прошивал с помощью avrdude и avr910). Светодиод висит на порте РВ2; "1МГц" - на РС0; контроль сброса - на РС4; SCK, MISO, MOSI - на РС1, РС2, РС5; сброс - на РС3.
171008.ZIP ( 703.04 килобайт )
Apr 11 2012, 11:57
Пользователь №: 70 606
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Собрал этот девайс. Прошил успешно. Успешно поборол хаотичное помигивание светодиода. Когда решился девайсом воспользоваться, при подключении к AVR Stodio5 пишет: "Unable to connect to tool STK500 (COM3)" Перепрошил другой прошивкой от пользователя "Леонид Иванович" с сигнатурой STK500_2 Эффект тот же. При этом микроконтроллер греется. И сильно - палец на нём не удержишь. Пи этом прошивается, моргает диоом как надо. Вопросы: 1) От чего может быть? И, соответственно, что делать? По монтажу косяков пока не обнаружил (но поиски ещё не прекратил). 2) Просветите пожалуйста, где почитать о подключении этого девайса к терминалу, как с ним через терминал общаться (какие команды и т.д.), зачем и для чего.
Apr 11 2012, 13:00
Из: Moldova
Цитата(brat_vl @ Apr 11 2012, 13:57)  Перепрошил другой прошивкой от пользователя "Леонид Иванович" с сигнатурой STK500_2 Эффект тот же. При этом микроконтроллер греется. И сильно - палец на нём не удержишь. Пи этом прошивается, моргает диоом как надо. Если греется, то явно ошибка физическая на плате. Изменение прошивки вряд ли поможет. Возможно один из выходов на земле, а на нем программно выставляется 1. О терминале написано здесь в первом сообщении.
Сообщение отредактировал andries5 - Apr 11 2012, 13:03
Apr 12 2012, 06:14
Цитата(andries5 @ Apr 11 2012, 15:00)  Если греется, то явно ошибка физическая на плате. Изменение прошивки вряд ли поможет. Возможно один из выходов на земле, а на нем программно выставляется 1. О терминале написано здесь в первом сообщении. Спсибо! Именно так и получилось. TXDT на земле. Внешне нигде косяков и замыканий нет, а под SMD конденсатором дорожка на землю закорочена. Теперь не греется, в CodeVision программатор видится, шьёт. Диодики мигают. Ляпота  ))) Осталось только его с AVRStudio5 состыковать, а то пока не хотят общаться.
