> Как разместить RFID reader в корпусе блока?, Необходимо разместить RFID reader в металлическом корпусе
EugeneTee
сообщение Mar 30 2012, 13:37
Пользователь №: 64 179
Посоветуйте:
есть блок в металлическом корпусе, в нем необходимо разместить RFID reader на основе TRF7960. Дальность действия по минимому не ограничена. Как посоветуете разместить антенну на корпусе блока? прорезать "окно" или запитывать антенну через какой-то вывод?
rx3apf
сообщение Mar 31 2012, 08:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если плоскость антенны удастся удалить от металлической стенки хотя бы на 5..8 mm, то работать будет. Т.е. сделать антенну таким "бутербродом" (пластик-проставка, и печатная антенна сверху, медью внутрь), и тогда для связи с антенной потребуется лишь маленькая дырочка для проводника.
EugeneTee
сообщение Mar 31 2012, 20:58
Благодарю за совет.
А тонкая ферритовая прокладка между антенной и корпусом блока сможет уменьшить их взаимовлияние?
proxi
сообщение Mar 31 2012, 21:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
взаимовлияние?
на предмет?
EugeneTee
сообщение Apr 2 2012, 05:11
Первый вопрос как разместить.
Параллельно всплывает вопрос не нарушить работу самого устройства, т.е.уменьшить влияние антенны на внутренности блока.
Ваше мнение на счет бутерброда из ферритовой прокладки, пластиковой проставки и собственно платы с антенной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
