3 страниц V  < 1 2 3 >
> Оптотранзистор в обратную связь
сообщение Apr 1 2012, 06:54
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(dmitrp @ Apr 1 2012, 08:44) *
Просто возник вопрос со стабильностью напряжения +15В, когда была куплена новая партия оптотранзисторов.
Это не какой-то там "вопрос", а первый звонок к разорению на рекламациях. Лучше прислушайтесь если не к советам на форуме, то хотя бы к здравому смыслу — сделать схему по правилам, как указано в бумажке.
dmitrp
сообщение Apr 1 2012, 09:58
Сообщение #17
Пользователь №: 17 482
Вообще говоря, сделано достаточно много устройств с такими драйверами. Проблем пока не было. Отказов тоже. Хотя действительно есть над чем подумать. Нашел ссылку. http://www.hserv.ru/power-supply/real.php Вроде оно.
Microwatt
сообщение Apr 1 2012, 12:17
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"Проблем пока не было" к делу не подшить.
Без дросселя после выпрямителя - ждите. Проблемы обязательно появятся. Просто они ждут самого неподходящего момента.
Заряжать конденсатор без ограничения тока нельзя.
Прохожий
сообщение Apr 1 2012, 13:17
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А использовать в качестве опоры падение на светодиоде оптопары можно?
Схему поместил в кунсткамеру сами знаете где.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 1 2012, 13:19
SergCh
сообщение Apr 1 2012, 13:26
Сообщение #20
Пользователь №: 55 343
Цитата(dmitrp @ Apr 1 2012, 09:44) *
Там стоит тантал. Кроме того через этот тантал идут и импульсы управления силового транзистора до 10А амплитуды. Танталов конечно несколько. Транзисторы mosfet IXFN50N80Q2 до 6-ти шт. в параллель на частоты до 440кГц
Драйвер выходной на IXDD614CI или IXDD630CI. Все нормально работает. Просто возник вопрос со стабильностью напряжения +15В, когда была куплена новая партия оптотранзисторов.
Я вообще хотел получить рекомендации по организации обратной связи. Лучше сразу с куском схемы. Можно конечно поставить подстроечный резистор.
Неправильно это, не по сопромату. Танталы долго там не проживут, но хозяин-барин.
Вместо этого оптрона лучше применить оптрон со встроенной TL431, чтобы была опора. Иначе какая стаблизация может быть? Так и будете подбирать сопротивления от партии к партии. И от температуры напряжение сильно гулять будет.
А кстати, там точно стабилизация нужна? может входные 15 вольт не так уж сильно гуляют?
dmitrp
сообщение Apr 1 2012, 14:51
Сообщение #21
Кунсткамера- это хранилище. Я так понимаю. А там где смотреть. Может лучше на почту dmitrp {} mail.ru
Входные 15В не гуляют вообще. Там стоит PS65-15. Гуляет нагрузка. Когда нет генерации почти ХХ. Когда есть генерация полная мощность. Точность стабилизации напряжения не так уж важна. +14В будет или +16В на затвор силового транзистора не так уж важно. А насчет танталов, наверное вы правы. Не по сопромату. Буду в следующей итерации ставить дроссель. А сейчас мы делаем партию генераторов 40кВт частотой до 100кГц. Там всего максимум 6Вт потребляемой мощности. Танталы вообще холодные. На 440кГц они греются градусов до 45. Я вообще считал, что нагрев конденсаторов приводит к быстрому выходу их из строя. Да и рассеяние транса достаточно большое. Там между первичкой и вторичкой достаточно хороший слой желтой липкой ленточки. Сердечник RM10.
SergCh
сообщение Apr 1 2012, 16:54
Сообщение #22
Вот и отлично, выбрасываем эту стабилизацию, трансформатор мотаем 1:1. Выходную ёмкость ставим керамику 1-10uF. Она кстати заметно дешевле танталов. При такой высокой частоте преобразования за половину периода напряжение на 1uF не успеет заметно упасть. И для управления затворами её будет вполне достаточно.
Дешевле, проще, надёжнее, и напряжение не будет гулять от нагрузки.
dmitrp
сообщение Apr 1 2012, 17:15
Сообщение #23
Может в этом, что и есть. Но есть один момент. Проходная емкость трансформатора. Чем она меньше, тем больше рассеяние. Я пробовал делать так. Напряжение проседает под нагрузкой где- то на 4В.
И еще. Простой вопрос. Если вместо резистора на оптодиод я поставлю тупо стабилитрон на 15В типа BZX284-с15, я получу на выходе 15.5-16В. Видимо с достаточной степенью точности. Или тут возможны подводные камни. Или я жестко туплю.
сообщение Apr 1 2012, 18:25
Сообщение #24
Тем более. Поставьте ещё один преобразователь, дроссели и нормальные цепи ОС, отдельно на каждый выход, как указано в даташитах.
Или лучше соберите другую схему — например, один нерегулируемый трансформаторный модулятор и отдельные понижающие стабилизаторы на каждой вторичке.
А пока что Ваши "мы делаем партию генераторов 40 кВт" звучат как "мы попадаем на партию генераторов 40 кВт".
Microwatt
сообщение Apr 2 2012, 00:07
Сообщение #25
Из: Запорожье
Да уж... с такими частными проблемами только на 40 кВт и замахиваться.
И кто-то же эти генераторы купит на свою...
SergCh
сообщение Apr 2 2012, 03:32
Сообщение #26
Похоже что где-то потери, рассеяние трансформатора, сечение моток, сопротивление канала транзисторов. 4 В это 26 % ! от 15 вольт.
Да, если поставить стабилитрон на 15 вольт, будет стабилизировать (+- зависимость от температуры), но токоограничивающее сопротивление всё равно надо оставить.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 2 2012, 03:33
dmitrp
сообщение Apr 2 2012, 05:24
Сообщение #27
Насколько я понимаю эти потери и обеспечивают безотказную работу драйверов. Уже две установки работают больше года на производстве 12кВт 440кГц. Проблем не было вообще никаких. Тьфу Тьфу Тьфу Чтобы не сглазить.
А вообще мы делаем установки до 100кВт достаточно давно. Уже лет 10. Надежность их весьма высокая. А с драйверами вообще проблем не было. Там еще стоят без стабилизации. Вернее первичка реализована по такой же схеме пуш пулл, а на вторичке просто банально стоят кренки. Без дросселей, конденсаторы электролиты. За последние 8-10 лет я вообще не помню случия выхода электролитов. Кренки накрывались несколько раз. Видимо все решают рассеяние и потери.
SergCh
сообщение Apr 2 2012, 06:06
Сообщение #28
Так на частоте 440 кГц работает dc-dc драйвера или сам преобразователь 12кВт?
Ссылочку на ваш сайт не дадите? Можно в личку.
dmitrp
сообщение Apr 2 2012, 07:51
Сообщение #29
dc-dc драйвер работает приблизительно на 250кГц. Сам преобразователь 12 кВт 200-450кГц.
Сайт interm.su Информация там где то 5 летней давности. Сейчас делаем новый вариант сайта. Просто по заказам огромный перегруз.
dmitrp
сообщение Apr 2 2012, 10:50
Сообщение #30
Вот используется регулятор именно, как ПИ с усилителем ошибки. В исходнике ведь приведен пример просто пропорционального регулятора. Усилитель ошибки там просто отключен и фактически не играет роли.
Проверил сегодня вариант с резистором и стабилитроном. Отлично стабилизирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
