> Симметричный выход, Кто посоветует
escmar
сообщение Mar 26 2012, 16:29
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Здравствуйте.
Есть 400 МГц усилитель на AD8370. Там симметричный выход примерно 14 dBm на нагрузке 100 Ом.
Нужно из этого сделать 20 dBm на симметричной нагрузке 50 Ом. (Питание +5В)
На поверхности варианты:
1. Взять половину симметричного выхода, усилить транзистором, симметрировать РК кабелем
с четвертьволновым "стаканом". Не нравится, т.к. теряю половину того, что мне усилил AD8370
и стакан много места занимает.
2. Транзистор с трансформаторами на "биноклях" по входу и выходу. Сомнительно, т.к. нет опыта
с подобными трансформаторами, сколько мотать, правда ли что в трансфлюксорах можно
использоать и НЧ ферриты. А вдруг завоет...
3. Две штуки 2SC3356 в режиме "А"по схеме с ОК, каждый усилиает свою половину, а нагрузка между выходами.
Такое тоже не пробовал, да и по прикидкам более 18 dBm с ОК не даст..
Может кто посоветует мелкосхему какую...
ledum
сообщение Mar 26 2012, 17:11
Пользователь №: 44 237
4. TC2-1T или другим подходящим трансом сделать 50 Ом и усилить какой-нибудь ECG008 до нужного уровня.
5. Взять более нормальный VCA, навскидку не соображу, что-нибудь типа HMC627LP5, короче, которые держат 20дБм.
Добавлено. Само собой по выходу через конденсатор поставить симметрирующий трансформатор 1:1
Сообщение отредактировал ledum - Mar 27 2012, 06:24
Proffessor
сообщение Mar 27 2012, 08:13
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
ASL331 (ASB Inc.) - пушпульный в одном корпусе SO-8, питание 5V.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 27 2012, 08:15
escmar
сообщение Mar 27 2012, 10:06
Из: Мурманск
А что за зверь, кто продаёт?
Proffessor
сообщение Mar 27 2012, 10:13
Его выпускает компания Advanced Semiconductor Busines Inc. (Корея), берем через "Гранд Электроникс" (Киев).
escmar
сообщение Mar 27 2012, 10:33
Из: Мурманск
Название мелкосхемы точно указано? Поисковик какую-то клизьмопримерочную выдаёт.
Proffessor
сообщение Mar 27 2012, 11:14
http://www.asb.co.kr/
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 27 2012, 12:30
escmar
сообщение Mar 27 2012, 14:08
Из: Мурманск
Цитата(Proffessor @ Mar 27 2012, 15:14) *
Посмотрел на сайте, то что надо, только в РФ у известных мне поставщиков не нашёл.
У Маузера тоже нет, наверное вкорячу пару ADL5602, то на то и выйдет.
Может не столь изящно, зато доставаемо.
VCO
сообщение Mar 28 2012, 19:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(escmar @ Mar 26 2012, 19:29) *
Здравствуйте.
Первое, что пришло в голову - трансформатор с симметричными первичными 50-Омными обмотками без средней точки - на симмметричный выход, а выходную 50-Омную обмотку - через PAT-X на вход Gali-74,84 и т.д., и др.
escmar
сообщение Mar 29 2012, 14:35
Из: Мурманск
Кстати, где можно посмотреть практические рекомендации по маломощным ВЧ трансформаторам на ферритах?
VCO
сообщение Mar 29 2012, 14:40
Из: Kursk
Ну как где - конечно-же здесь: http://www.minicircuits.com/products/trans....shtml#config_a
Там под схемами трансформаторов надпись:
Click Configuration Above to View More Surface Mount Transformer Models
Та схема, что я описАл - самая левая (в смысле - первая). Фильтруете 50-Омные трансы и изучаете даташиты...
Ну и аппликуха: http://www.minicircuits.com/app/AN20-001.pdf
escmar
сообщение Apr 2 2012, 17:41
Из: Мурманск
Интересно, но не совсем то, что я искал.
В наличии несколько разных ферритов известной марки.
Есть задача трансформировать 1:2, может ещё как понадобится. Мощность маленькая.
Читал где-то, что трансфлюксоры могут работать на частотах до сотен МГц,
при использовании даже ферритов НН и НМ.
Вот понять хочу, на чём мотать, сколько и как мотать.
AFK
сообщение Apr 2 2012, 21:18
Пользователь №: 42 200
Вот может Рэда Вам в помощь:
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/books/hftr.djvu
Proffessor
сообщение Apr 3 2012, 04:37
Лучше никак не мотать а приобрести готовый транс. Дело в том, что на частотах выше 100MHz уже начинаются чисто технологические трудности: соблюдение волнового сопротивления обмоток, выбор феррита с нужными характеристиками, требуемая индуктивность обмоток, их расположение.
ledum
сообщение Apr 3 2012, 06:25
Ну и в теме по усилителям Нортона в аналоговой электронике обсуждалось - бинокли +10-15% по полосе, не более. Но феррит на 100+МГц уже далеко даже не 30ВН. Не умели наши делать нормальные СВЧ ферриты и не только. Например, карбонильное железо мы на заводе пекли сами.
На Гигах - на некоторорых Минициркутах что-то рыжего цвета и магнитится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
