11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV
des00
сообщение Apr 3 2012, 07:57
Сообщение #46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Очередное обновление :
1. Добавил все БЧХ полиномы, которые использовал и проверял
2. Добавил возможность изменять rootspace в кодере/декодере RS без стираний (по просьбе форумчан)
Прикрепленный файл  bch_rs_release_03042012.zip ( 110.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
-Al-
сообщение Apr 3 2012, 09:11
Сообщение #47
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
des00
сообщение Apr 4 2012, 15:43
Сообщение #48
Вечный ламер
Из: Томск
1. Добавил возможность изменять rootspace в кодере/декодере RS со стираниями (для общности)
Прикрепленный файл  bch_rs_release_04042012.zip ( 110.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Denisnovel
сообщение Apr 20 2012, 06:04
Сообщение #49
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Есть вопрос по парралельному декодеру. Если длина кодового слова не кратна ширине декодера, то в последнее слове передаются не значащие биты. Поэтому синдром считается не правильно. Как быть?
des00
сообщение Apr 20 2012, 06:55
Сообщение #50
Вечный ламер
Из: Томск
вырезать из расчета незначащие биты %)
Denisnovel
сообщение Apr 20 2012, 07:02
Сообщение #51
Из: Фрязино М.О.
Я сделал так
osyndrome <=  ieop? osyndrome_comb[n%dec_width]: osyndrome_comb[dec_width];
Где osyndrome_comb[n%dec_width] как раз синдром без учета последних бит.
Но в этом случае критический путь получился очень длинным
des00
сообщение Apr 20 2012, 07:10
Сообщение #52
Вечный ламер
Из: Томск
ну а как вы хотите по другому? %) за все надо платить. тут либо так, либо искать другие способы задать смещение начала/конца.
ЗЫ. почему бы вам не перенести этот мультиплексор за триггеры. хлопнуть синдромы в регистры, задержать управление на 1 такт ?
Gold777
сообщение Apr 23 2012, 16:33
Сообщение #53
Пользователь №: 68 022
Цитата(des00 @ Apr 1 2012, 19:07) *
если имелось в виду по 8 бит за 1 такт, то чему удивляться то? ручками распишите получаемую логику на уровне функций и это станет очевидно.
ЗЫ. если вам нужна производительсность бчх 8 бит за 1 такт (что, если брать например сыклон 3, соответствует ~200 мегабайт в секунду), то как вариант поставить 8 декодеров, с одним блоком BM.
Если нужна производительность 8 бит за такт для кода длиной 2040, получается, что блок синдромов получит результат за 255 тактов. Т.е. за один так для первого синдрома вычисляется (alfa^1,alfa^2,alfa^3,..,alfa^8). Как вы предлагаете поставить 8 декодеров как-то не очень понятно? Если поставить 8 блоков подсчета синдромов параллельно, получается в первый блок идет первый бит, во второй блок 2-й бит и т.д, хотя этот второй бит нужен для подсчета в первом блоке. И еще вопрос как поступать, если нужна производительность 64 бита за такт для этого же кода? Думаю, что за 31-32 такта думаю по частоте не войдет.
Denisnovel
сообщение Apr 24 2012, 05:16
Сообщение #54
Из: Фрязино М.О.
Может это поможет на ст 771. Если не секрет, делаете для G.975.1?
Прикрепленный файл  IEICE_BCH_pub20100401.pdf ( 986.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Gold777
сообщение Apr 24 2012, 07:44
Сообщение #55
Получается надо обрабатывать по 8 бит или по 16, тогда возможно по частоте войдет. Да, делаю для G.975.
des00
сообщение Apr 24 2012, 09:43
Сообщение #56
Вечный ламер
Из: Томск
а если заранее, записать 8 фреймов в память перед декодированием и после декодирования ? wink.gif
Denisnovel
сообщение Apr 24 2012, 10:03
Сообщение #57
Из: Фрязино М.О.
Нужно сохранять синдром и поочереди подавать их в БМ.
Как я понял вы делаетет I.4. Почему выбрали этот алгоритм? Еще более не скромный вопрос: Т8 или Орион?
Gold777
сообщение Apr 24 2012, 13:53
Сообщение #58
Я делаю I.3. I.4 сделал там вроде все понятно, идет распараллеливание данных на 64 блока т.к каждый бит принадлежит отдельному кодовому слову. Если вы сделали I.3, расскажи как. Еще интересно сколько ваши декодеры заняли ресурсов.
Поймите правильно, но мне бы не хотелось называть организацию в которой работаю.
Собственно так и собрался делать.
des00
сообщение Apr 24 2012, 16:14
Сообщение #59
Вечный ламер
Из: Томск
beer.gif оптимальные решения они всегда в одной области находяться.
ЗЫ. Интересно мнение форумчан, как вы смотрите на то, что бы пополнить тему декодерами : витерби, турбо (на основе БЧХ кодов было бы интересно порыть), LDPC (интересно порыть, т.к. в этой теме ничего не понимаю)? И сопутствующий вопрос, как тестировать вероятностные декодеры без матлаба? сгородить в верилоге модулятор/демодулятор + модель awgn ?
Denisnovel
сообщение Apr 24 2012, 16:31
Сообщение #60
Из: Фрязино М.О.
I.3 я сделал. Какие есть конкретные вопросы. По ресурсам сложно сказать, так как нужно еще оптимизировать кое-что. Чем не устроил I.4?
Сообщение отредактировал Denisnovel - Apr 24 2012, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
