> Тепличное оборудование
Aleksey32
сообщение Apr 1 2012, 21:05
Пользователь №: 71 016
Нужен блок с выходом USB, на самом корпусе можно не делать никаких
кнопок (или небольшой джойстик чтобы выбрать программу если надо),
желательно, чтобы все установки можно было произвести подключив блок к
компьютеру.
Возможность выбрать ручной режим, или режим программы.
1. Регулировка уровня СO2. Возможность задать верхний и нижний предел.
Возможность задать в % соотношении момент подачи газа. Например подача
включается если уровень CO2 падает на 10% от заданного параметра. Если
нужно добавить СO2 вытяжка выключается. Если нужно снизить вытяжка
включается. {Клапан CO2 это обычный соленоид производство Camozzi
Italy, надпись на клапане: A7E 230V 50/60 Hz, 6,5VA} сайт
представительства http://www.camozzi.ru
2. Управление светом. 2 режима:
a) Естественное освещение (работа при показателе датчика)
cool.gif Искусственное освещение - 2 функции режима таймера: режим вегетации
(18 часов свет, 6 темно), режим цветения (12 свет, 12 темно),
возможность менять установки в этих режимах. (Режим оповещения
звуковым сигналом если при дневном режиме отсутствует свет).
При ночной фазе режима, все функции отключены, работают только вытяжки
и функция отопления (если подключена.)
3. Датчик температуры. Возможность подключения отопителя и
кондиционера, поддержание или повышение температуры, на уровне если
она падает или растет. Включение или выключение функций отопления и
охлаждения. Возможность задать пределы колебания температуры.
4. Датчик влажности. Возможность включения - выключения датчика
влажности. Возможность подключения увлажнителя воздуха и поддержание
влажности в заданном пределе. Если уровень влажности высокий
включается вытяжка для проветривания помещения. Если низкий включается
увлажнитель.
Необходимо, чтобы функции регулирования включались поочередно.
Возможность сохранения истории показаний датчиков с кривыми и т.д.
+79055433851
fmdost
сообщение Apr 1 2012, 21:28
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Ответил там
Xecutor
сообщение Apr 1 2012, 22:48
Пользователь №: 60 558
И всё это в ОДНОМ экземпляре? Может лучше взять пром.ПЛК и всё...
stfrd
сообщение Apr 2 2012, 20:03
Пользователь №: 30 978
Опасно связываться с этими гроубоксами, потому что, когда "клиента" поймают, вопрос "а кто это всё тебе продал?" возникнет у следствия 100%-но. А когда выяснится что это не просто куплено в магазине, а собрано, то полное попадалово - соучастник.
Сообщение отредактировал stfrd - Apr 2 2012, 20:05
Secter
сообщение Apr 2 2012, 20:29
Пользователь №: 55 327
+1 Алексий32 и Кумар уходят в отрыв...))) Вендинг рулит!!!
Dmitron
сообщение Apr 3 2012, 09:35
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
могу сделать так: компутер и модуль работают всё время.
Для этого есть готовый модуль http://dmitron1036.nextmail.ru/submodules/relay.jpg с USB, реле и АЦП. Надо только датчики прикрутить и программу на комп написать.
Цена - 6 тыр.
срок месяц-два.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
dkg10
сообщение Apr 4 2012, 03:47
Пользователь №: 64 083
Цена - 6 тыр.
срок месяц-два.
Вы только учтите, что это не просто устройство - а система. Блочок с USB должен располагаться где-то в сухом помещении , рядом с ПК. По некоему каналу связи он должен будет опрашивать др. блочок-концентратор сигналов, расположенный где-то непосредственно у объекта (теплицы) из-за обилия датчиков, ну и сохранения точности измерений линии связи, идущие от датчиков, не должны быть длинными
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
