Как ведет себя литий-полимер на морозе, Чуть за двадцать |
Apr 3 2012, 09:54
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Производители, в частности, EEMB, просто пишут что минимальная дисчарж температура -20 Судя по картинкам отсюда http://www.compeljournal.ru/enews/2011/1/10при -20 аккумы теряют порядка трети емкости. А что будет если охлаждать дальше? Оймякон меня не интересует, спрашиваю про стандартные сибирские температуры порядка -25 -30? просто дальше будет уменьшаться емкость и при нагреве все восстановится? Также любопытно, будет ли при этих температурах небольшая вибрация (эквивалентная падению с 1 м на бетонную поверхность) влиять на ресурс
Apr 3 2012, 10:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(vasta @ Apr 3 2012, 16:54)  Производители, в частности, EEMB, просто пишут что минимальная дисчарж температура -20 Судя по картинкам отсюда http://www.compeljournal.ru/enews/2011/1/10при -20 аккумы теряют порядка трети емкости. А что будет если охлаждать дальше? Оймякон меня не интересует, спрашиваю про стандартные сибирские температуры порядка -25 -30? просто дальше будет уменьшаться емкость и при нагреве все восстановится? Также любопытно, будет ли при этих температурах небольшая вибрация (эквивалентная падению с 1 м на бетонную поверхность) влиять на ресурс Испытывали литий-ионные аккумуляторы до -20, теряли до 2/3 емкости, при нагреве все восстанавливалось, про литий-полимерные не скажу.
Apr 3 2012, 10:20
Из: Нск
Цитата(MrYuran @ Apr 3 2012, 17:17)  Самое интересное будет, если их на морозе зарядить, а потом нагреть. Такое извращение не планируется) Хотелось бы верить, что афторы статьи на компеле близки к физической реальности и потери при минус 20 порядка трети. А дальше что будет?
Apr 19 2012, 07:18
Пользователь №: 70 257
а какой гарантированный срок службы (и срок хранения) дают современные технологии для аккумуляторов? Кто то сталкивался с тем, что производитель гарантирует работоспособность аккумуляторов, например, порядка 10 лет? Или пока это недостижимо?
Apr 19 2012, 08:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Apr 3 2012, 15:17)  А что именно? Если батареи при нагреве прибавляют в ёмкости, то будучи заряженными на морозе до 100%, в нормальной температуре окажутся заряженными на треть.  А у меня несколько иные данные. Вроде того, что на морозе вполне возможно "впихнуть невпихуемое", если не делать термокоррекцию заряда, и после оттаивания батарее, мягко говоря, настанет кирдык. Хорошо, если без пироэффектов. Поэтому, имхо, на морозе надо не рисковать с литий-ионами, а применять проверенные LiFePO4. До -40 гарантированно. Плюс, зарядка токами до 4С за 15 минут.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Apr 19 2012, 17:58
Пользователь №: 11 287
Цитата(MrYuran @ Apr 19 2012, 11:06)  А у меня несколько иные данные. Вроде того, что на морозе вполне возможно "впихнуть невпихуемое", если не делать термокоррекцию заряда, и после оттаивания батарее, мягко говоря, настанет кирдык. Хорошо, если без пироэффектов. Не берусь спорить или проверять, но, как говаривал Станиславский, - не верю... Просто нелогично. А Ваши данные - как, из достоверных источников?
Apr 20 2012, 14:38
Пользователь №: 60 136
Цитата(Peter_N @ Apr 19 2012, 11:18)  а какой гарантированный срок службы (и срок хранения) дают современные технологии для аккумуляторов? Кто то сталкивался с тем, что производитель гарантирует работоспособность аккумуляторов, например, порядка 10 лет? Или пока это недостижимо? VARTA на свои Ni-MH аккумы гарантирует до 10 лет срок службы. По поводу хранения прикрепляю документик от них.
