> Как ведет себя литий-полимер на морозе, Чуть за двадцать
vasta
сообщение Apr 3 2012, 09:54
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Производители, в частности, EEMB, просто пишут что минимальная дисчарж температура -20
Судя по картинкам отсюда
http://www.compeljournal.ru/enews/2011/1/10
при -20 аккумы теряют порядка трети емкости.
А что будет если охлаждать дальше? Оймякон меня не интересует, спрашиваю про стандартные сибирские температуры порядка -25 -30? просто дальше будет уменьшаться емкость и при нагреве все восстановится?
Также любопытно, будет ли при этих температурах небольшая вибрация (эквивалентная падению с 1 м на бетонную поверхность) влиять на ресурс
rat
сообщение Apr 3 2012, 10:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Испытывали литий-ионные аккумуляторы до -20, теряли до 2/3 емкости, при нагреве все восстанавливалось, про литий-полимерные не скажу.
MrYuran
сообщение Apr 3 2012, 10:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Самое интересное будет, если их на морозе зарядить, а потом нагреть.
vasta
сообщение Apr 3 2012, 10:20
Из: Нск
Такое извращение не планируется)
Хотелось бы верить, что афторы статьи на компеле близки к физической реальности и потери при минус 20 порядка трети. А дальше что будет?
сообщение Apr 3 2012, 11:17
Пользователь №: 11 287
А что именно? Если батареи при нагреве прибавляют в ёмкости, то будучи заряженными на морозе до 100%, в нормальной температуре окажутся заряженными на треть. rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Apr 3 2012, 11:28
Ally
Пользователь №: 2 050
Ничего не будет. При более низких температурах надо отключаться от аккумулятора. Всякая химическая активность при ниже -20 вызовет повреждение.
meloden
сообщение Apr 3 2012, 14:04
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
1. Только что сталкивался с изысканием по кабелям на предмет эксплуатации при темпереатурах -20С и ниже. Как показал опрос, в большем количестве стран, даже просто минусовая температура нонсенс, плюс Вы не указали до какого предела Вы хотите получить данные. Можно попробовать приблизиться и к "абсолютному нулю", только кто оплатит эти изиыскания?
2. Так же никто не будет заниматься изысканиями из "спортивного интереса", пока что Вы не озвучили коммерческую целесообразность вашего запроса.
Всё остальное лучше мылом. Озвучите ваш интерес - получите ответы на ваши вопросы.
Пардонте-с: всё остальное лучше в личку.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Alex11
сообщение Apr 3 2012, 14:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Заряжать аккумуляторы при -20 и ниже лучше не надо. А если действительно нужно нормально работать при таких температурах, то используйте аккумуляторы, которые специфицированы на эту температуру. Есть компания SAFT, которая такое делает. Дорого, но работает. До -40 там просто идет падение заряда и напряжения, ниже -40 замерзает электролит и при старте разряда нужно аккуратно подогреть батарею специальными циклами разряда, периодически отключаясь от нее, когда напряжение упадет ниже нормы. А так они специфицированы до -60. Данные есть у них на сайте.
Peter_N
сообщение Apr 19 2012, 07:18
Пользователь №: 70 257
а какой гарантированный срок службы (и срок хранения) дают современные технологии для аккумуляторов?
Кто то сталкивался с тем, что производитель гарантирует работоспособность аккумуляторов, например, порядка 10 лет?
Или пока это недостижимо?
Alex11
сообщение Apr 19 2012, 07:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Призводители специфицируют количество циклов заряд-разряд, для Li порядка 500. Насколько он сдохнет, если просто будет лежать 10 лет с подзарядкой каждый год - не пишет никто.
MrYuran
сообщение Apr 19 2012, 08:06
Из: Н.Новгород
А у меня несколько иные данные.
Вроде того, что на морозе вполне возможно "впихнуть невпихуемое", если не делать термокоррекцию заряда, и после оттаивания батарее, мягко говоря, настанет кирдык.
Хорошо, если без пироэффектов.
Поэтому, имхо, на морозе надо не рисковать с литий-ионами, а применять проверенные LiFePO4. До -40 гарантированно. Плюс, зарядка токами до 4С за 15 минут.
сообщение Apr 19 2012, 17:58
Не берусь спорить или проверять, но, как говаривал Станиславский, - не верю... Просто нелогично. А Ваши данные - как, из достоверных источников? rolleyes.gif
ConnectCore
сообщение Apr 20 2012, 14:38
Пользователь №: 60 136
VARTA на свои Ni-MH аккумы гарантирует до 10 лет срок службы.
По поводу хранения прикрепляю документик от них.
Прикрепленный файл  V500HT_charge_retention.pdf ( 63.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
DeXteR
сообщение Apr 24 2012, 12:46
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
На морозе Литий Ион Полимерные при разряде разогреваются а потом ведут себя как обычно =))))
Уверен что особых проблем с износом в таких режимах не возникает
При охлаждении и последующем нагреве нами китайских акумов особых изменений в их заряженности не было (оценивали по ЭДС)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.02491 секунд с 7
