> Как оценить расхождение между сигналами?
Алексей ВМ
сообщение Apr 3 2012, 13:29
Пользователь №: 41 128
Добрый день,
Имееются два сигнала в виде прямоугольных импульсов, получаемых от источников с разной стабильностью (10-6 и 10-8). Как определить разницу между ними в произвольный момент времени, если считать, что изначально передние фронты обоих сигналов совпадают?
Алексей.
яман-тау
сообщение Apr 3 2012, 15:15
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Подайте на входы "исключающее или", на выходе будут "клыки" по времени совпадающие с разницей м/у фронтами.
Алексей ВМ
сообщение Apr 3 2012, 15:39
С аппаратной точки зрения понятно. Я хотел бы оценить это теоретически, скажем, на сколько разойдутся импульсы через пять часов или десять. Может, есть какая-нибудь формула или методика...
Tanya
сообщение Apr 3 2012, 15:53
Пользователь №: 12 883
Будем считать, что точный генератор точный.
Если есть дрейф, то плохой будет уходить максимум на 1ppm за период. Получится, что фронт уйдет на целый период за миллион периодов.
Если считать, что дрейфа нет, а есть случайные вариации (с нулевым средним - ведь дрейфа нет), то среднее отклонение в ppm будет пропорционально (и равно) корню из числа периодов. Получится, что за миллион периодов фронт сместится на тысячную периода. В среднем.
Stanislav
сообщение Apr 3 2012, 15:59
Пользователь №: 4 987
Для начала, упростите задачу.
Представьте себе, что генератор "со стабильностью 10-8", абсолютно стабилен.
А вообще - пример некорректно поставленной задачи, потому как непонятно, о какой стабильности идёт речь.
Нестабильность генератора и вероятные отклонения, с ней связанные, лучше всего оценивать по девиации Аллана сигнала этого генератора.
Если считать, что дрейфа нет, а есть случайные вариации (с нулевым средним - ведь дрейфа нет), то среднее отклонение будет пропорционально (и равно) корню из числа периодов. Получится, что за миллион периодов фронт сместится на тысячную периода. В среднем.
И то, и другое "в среднем" - неверно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 3 2012, 15:59
Алексей ВМ
сообщение Apr 3 2012, 18:37
Прошу прощения, я далек от этой темы, потому и спрашиваю. Попробую объяснить:
1) имеется импульс частотой 1 Гц (PPS), про который известно:
4.4.3.2 Нормируемые метрологические характеристики
Предел допускаемой средней квадратической погрешности формирования метки
времени, выдаваемой потребителям, по отношению к шкале времени:
- UTC(SU) 100 нс;
2) имеется генератор опорной частоты (ГОЧ) 10 МГц:
Frequency stability
vs. temperature -40ºC to +85ºC, ref 25ºC ±50 ppb
vs. supply voltage ref Vcc typ. ±5 ppb
старение опускаем.
С помощью ГОЧ формируется импульс частотой 1 Гц.
Вопрос - насколько разойдутся данные импульсы через время Х, если изначально передние фронты этих импульсов совпадают?
_Anatoliy
сообщение Apr 4 2012, 04:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
1).Как правильно указал Stanislav,считаем сигнал 1PPS абсолютно стабильным.
2).Зададимся максимальной ошибкой ГОЧ равной R=50ppb и примем её константой.
Тогда сдвиг фронта ГОЧ относительно 1PPS во времени dt = R * t = 50e-9 * 1 = 50нс/сек.
Вроде так...
AlDed
сообщение Apr 4 2012, 15:41
Пользователь №: 25 489
не факт, что они у вас должны обязательно куда-то "разойтись" - фронты у вас могут гулять по отношению к друг другу - то сходиться, то расходиться и, к примеру, через 10 часов они у вас могут опять совпасть ....
так что точно разницу между ними в произвольным момент времени, похоже, определить невозможно
а чем вывзава такая экзотика задачи?
1 PPS вы ловите с КНС?
Сообщение отредактировал AlDed - Apr 4 2012, 15:47
Алексей ВМ
сообщение Apr 4 2012, 18:43
В том-то и проблема, что расходятся... Да, PPS приходит с приемника GPS/Глонасс, задача состоит в том, чтобы при пропадании этого сигнала съэмулировать его с помощью FPGA и OCXO.
Вроде так...
Спасибо, с теорией понятно, на практике расхождение около 200нс/сек, буду искать косяк в реализации...
Самурай
сообщение Apr 4 2012, 18:56
Пользователь №: 3 066
Вот тут по ссылкам пройтись.
Алексей ВМ
сообщение Apr 4 2012, 19:30
Самурай, благодарю за ссылку. Похожая теория (пропуск или добавление дискрета в шкале времени через определенный интервал) была подведена и под мой прибор, но я подумал, что прокатит решение "в лоб". Не прокатило...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
