> вопрос по AVL дереву
romez777
сообщение Apr 4 2012, 01:37
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
имеется большая написанная давно на С система IP маршрутизации. Один из ее элементов -- быстрый поиск IP адресов, для этого активно пользуются AVL деревья.
CODE
struct avl_node
   struct avl_node *left;
   struct avl_node *right;
   void *info; /* содержит указатель на структуру описывающую IP адрес etc. */
Далее, в дереве хранятся структуры описывающие следующий в маршруте узел (nexthop) - адрес узла, выходной интерфейс и т.д. Вот так сделано сейчас :
CODE
struct nhlfe_entry
  u_int32_t nhlfe_ix;
  u_char opcode;
  struct nhlfe_key key;
struct nhlfe_key
  struct in_addr nh_addr;
  u_int32_t oif_ix;
  u_int32_t out_label;
Поиск по этому дереву делается по ключу типа 'struct nhlfe_key', т.е. в avl дереве ф-ция компаратор выглядит примерно так:
CODE
static int
mpls_cmp_nhlfe_ipv4_key (void *data1, void* data2)
   struct nhlfe_entry *nh1, *nh2;
   struct nhlfe_key *key1, *key2;
   int ret;
   nh1 = (struct nhlfe_entry *) data1;
   nh2 = (struct nhlfe_entry *) data2;
   key1 = (struct nhlfe_key *) nh1->nkey;
   key2 = (struct nhlfe_key *) nh2->nkey;
   ret = memcmp (&key1->nh_addr, &key2->nh_addr, sizeof (struct in_addr));
   if (ret != 0)
     return ret;
   if (key1->oif_ix > key2->oif_ix)
     return 1;
   else if (key1->oif_ix < key2->oif_ix)
     return -1;
   if (key1->out_label > key2->out_label)
     return 1;
   else if (key1->out_label < key2->out_label)
     return -1;
   return 0;
Т.е. ключ как бы составной и критерий сравнения лексикографический -- все элементы должны совпасть.
Теперь -- в struct nhlfe_entry добавляется поддержка многих next-hop'ов, т.е. будет список из struct nhlfe_key:
CODE
struct nhlfe_entry
  u_int32_t nhlfe_ix;
  u_char opcode;
  struct list *nhkey_list;
Каждый элемент 'struct list' это struct listnode который имеет 'void *data' на собственно данные, и это будет struct nhlfe_key.
И вот теперь возникает вопрос -- по какому ключу хранить/искать элементы в дерево? При добавлении нового элемента в список nexthop-ов, нужно ли перестраивать дерево, ведь вероятно ключ поменяется, что произойдет с деревом?
XVR
сообщение Apr 4 2012, 08:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
По всему списку nhkey_list. Бежать по элементам списка и сравнивать попарно. Как только вернет нечто, отличное от 0. то это и возвращать. Если один из списков исчерпался раньше другого - возвращать -1/1
Ключ менять нельзя. Придется элемент удалить из дерева, добавить в него (в элемент) nexthop и вставить снова в дерево.
Тут настоятельно напрашивается сделать ключ по чему нибудь не столь обширному и изменчивому rolleyes.gif
Либо сделать так, что бы каждый отдельный nhlfe_key был представлен отдельным элементом в дереве, а ваш конечный nhlfe_entry собирать вне дерева
romez777
сообщение Apr 4 2012, 15:37
QUOTE (XVR @ Apr 4 2012, 12:55) *
Спасибо за ответ. А что скажете насчет следующего -- в качестве ключа _всегда_ использовать самый первый элемент списка, тот что в голове списка, сравнивать/добавлять по нему. Но возможна ситуация когда одинаковый nexthop присутствует в нескольких узлах дерева (например, один nexthop для группы IP сетей).
Либо делать хеш, crc на каждый из лист-нодов, суммировать и это будет ключом. Из минусов -- каждый раз при добавлении нового nexthop'а пересчитывать ключ, удалять нод из дерева и добавлять с новым ключом.
XVR
сообщение Apr 5 2012, 09:33
Из: Химки
Если основное назначение AVL дерева - 'быстро искать по IP', то в качестве ключей в нем и должны выступать IP. Т.к. у вас в узлах дерева предполагается хранить несколько IP, то само это дерево в AVL структуру с ключами по IP просто не ляжет.
Еще раз рекомендую - делайте 2 разных контейнера: AVL с IP в качестве ключей и 2й контейнер, можно простой массив с nhlfe_entry. Элементы из AVL дерева должны ссылаться на наборы элементов из 2го контейнера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.03111 секунд с 7
