5 страниц V   1 2 3 > »
> Торможение BLDC, Способы торможения BLDC
Eug28
сообщение Apr 3 2012, 15:59
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Есть 3 кВт BLDC двигатель с частотой вращения 8000 об/мин на валу которого имеется нагрузка с моментом инерции 0,08 кг*м2 которую требуется останавливать за время 2-3 с.
Какие имеются способы быстрого без ударов торможения BLDC?
Stanislav
сообщение Apr 3 2012, 16:10
Пользователь №: 4 987
Постарайтесь устранить разрывы функции углового ускорения и её производных при торможении.
Практическая реализация зависит от способа, которым осуществляется последнее.
Eug28
сообщение Apr 3 2012, 16:18
Из: Киров
Сейчас использую торможение при помощи нижних ключей с плавным нарастанием тока и последующим его ограничением на уровне 12 А, но при частоте вращения ниже примерно 1800 об/мин ток начинает падать, а при 1000 об/мин вообще уходит в 0, и двигатель вращается еще секунд 5-8.
Сообщение отредактировал Eug28 - Apr 3 2012, 16:21
Iptash
сообщение Apr 3 2012, 17:05
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А что за блок управления? свой или фирменный?
Eug28
сообщение Apr 4 2012, 15:33
Из: Киров
блок собственной разработки
Iptash
сообщение Apr 4 2012, 15:51
Т.е. у вас динамическое торможение? и ток торможения вы поддерживаете ШИМом?, а почему ток падает до 0? ведь генераторный режим должен быть вплоть до 0об.мин.. Если разогнать
двигатель и "тормозить" на нагрузку, то он благополучно остановится по времени пропорционально нагрузке. Или какой у вас алгоритм?
Tanya
сообщение Apr 4 2012, 15:57
Пользователь №: 12 883
Из Ваших цифр можно посчитать, что энергия около 3 кДж. Вы можете его раскрутить плавно за 2-3 секунды?
Если да, то посмотрите на этот процесс, инвертируя время. Все силы поменяют знак. А Вам придется поменять токи.
Eug28
сообщение Apr 4 2012, 16:30
Из: Киров
Торможение идет при помощи одновременного открытия трех нижних ключей инвертора, то есть выводы обмоток двигателя замыкаются между собой.
Ток падает почти до 0 потому, что ЭДС двигателя на низких оборотах становится маленькой и ее не хватает для создания большого тока
Нагрузка только динамическая, статическая очень мала
разгон плавный получается по S-кривой за 2,5 секунды
Сообщение отредактировал Eug28 - Apr 4 2012, 16:31
Iptash
сообщение Apr 4 2012, 16:42
Раскрутите вручную двигатель и замкните 3 вывода двигателя между собой, что произойдет?
Tanya
сообщение Apr 4 2012, 17:15
Вот и по этой же кривой назад. Только перегрузите драйвер... Он мостовой?
Если пренебречь трением, то скорость должна спадать по экспоненте.
Eug28
сообщение Apr 4 2012, 17:26
Из: Киров
Он остановится
Эсли идти по той же кривой назад, надо применять торможение противовключением, но при этом di/dt будет большим и будут резкие скачки тока
Инвертор состоит из трех полумостов, классический трехфазный инвертер
Скорость спадает по экспоненте,а экспонента долго стремится к 0
Сообщение отредактировал Eug28 - Apr 4 2012, 17:27
Tanya
сообщение Apr 4 2012, 17:31
Цитата(Eug28 @ Apr 4 2012, 21:26) *
Он остановится
Вы абсолютно правы во всем. Три полумоста... маловато. Три моста было бы лучше. Но энергию-то в обмотках нельзя быстро рассеять... Надо ее назад в блок питания засовывать... Напряжно это.
Stanislav
сообщение Apr 7 2012, 14:38
А, Вы в этом смысле...
У Вас, видимо, имеет место рассинхронизация машины и контроллера.
Приведите тип движка, чтобы сказать определённо.
Ну, Вы, блин, даёте...
Противо-ЭДС, естественно, нужно на движок подавать для быстрого торможения... и ток немалый.
В режиме выбега, конечно, в конце угловое ускорение упадёт.
Если даже это делать лень, подключайте к обмоткам резистор. Тогда торможение будет более быстрым.
Tanya
сообщение Apr 7 2012, 16:53
Здорово! А как зависит ускорение от величины сопротивления резистора? А при очень большой величине сопротивления - разомкнутых обмотках - будет лучше всего тормозиться?
Stanislav
сообщение Apr 7 2012, 20:08
Цитата(Tanya @ Apr 7 2012, 19:53) *
Здорово!
Определяется конструкцией машины.
Хуже всего. Ещё хуже, чем при замкнутых.
Поскольку в последнем случае есть активные потери в проводах, ключах и обмотках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
