> Локальный массив - не выделяется память?
Vladimir Prokofi...
сообщение Apr 4 2012, 14:33
Пользователь №: 63 481
функция:
void TestSD( void ){
  uint8_t buf[5000];
  for( i = 0; i < 1024; i++ ){
    buf[i] = 5;
После этих строк я вижу, что моя "5" появилась в чужих переменных. Как такое может быть, я же ему явно указал его размер?
И как в иаре узнать сколько памяти сейчас выделено/осталось?
Еще вопрос не в тему, кто-то говорил, что для определенных задач выделение памяти во время исполнения считается плохим тоном. Не могу придумать чем это плохо, если правильно делать
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 4 2012, 18:46
Причина редактирования: [code] для короткого кода
KnightIgor
сообщение Apr 4 2012, 14:47
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Переменная выделяется в стеке (sub sp, sp, #5000). У Вас его размер достаточен для размещения почти 5 кило?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 4 2012, 18:47
Причина редактирования: бездумное цитирование
_4afc_
сообщение Apr 4 2012, 14:55
Пользователь №: 9 565
1. Переполнение стэка.
2. Новые чужие переменные не имеют значения по умолчанию.
Дурной тон - это при религиозном взгляде на программирование.
Если у вас однозадачная система и нет рекурсивных вызовов - какая разница?
А следить за тем чтоб память не кончилась желательно всегда!
Vladimir Prokofi...
сообщение Apr 4 2012, 14:57
Да, спасибо, кажется это ответ. Я Сделал CSTACK больше и вроде сработало. А как узнать какой размер выделить под стеки?
Можно еще вопросов глупых позадовать:
1. Память, выделяемая динамически, как то malloc тоже выделяется в стеке CSTACK?
2. Если используем, например, FreeRtos, то переменные, которые я объявляю внутри задачи где хранятся?
aaarrr
сообщение Apr 4 2012, 15:40
Пользователь №: 1 448
Нет, выделяется из кучи (heap).
На стеке задачи.
RabidRabbit
сообщение Apr 4 2012, 17:39
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Ещё добавлю (вредным тоном), что все локальные переменные в функциях, которые будут вызываться из главной функции задачи (и все вложенные вызовы), тоже будут жрать стек задачи. wink.gif
KnightIgor
сообщение Apr 4 2012, 18:23
Из: Германия
Я порекомендую подход, как это делалось в DOS: под приложение выделялось 64К памяти, а стек устанавливался на самый верх. Применительно к программам на ARM/Cortex я также загружаю в стековый регистр верхний адрес имеющегося RAM, - и понеслась. По крайней мере, поначалу не нужно думать, хватит его или нет. Конечно, размахнувшись в программе широко можно выгрести всю память, и стек налезет когда-нибудь на область переменных, но тут уж надо следить: карту памяти поглядывать, что компоновщик выдает, ну и вообще быть в курсе, что программа делает.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Apr 4 2012, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
