> PIC18 и ШИМ
bornbash
сообщение Apr 5 2012, 13:41
Пользователь №: 57 933
Доброго времени суток!
Уважаемые, кто-нибудь отлаживал в MPLAB работу в ШИМ-режиме модулей CCP1,CCP2 и CCP3? По CCP1 вопросов нет - все работает как должно. МК- PIC18F45K22. Компилер С18. МPLAB 8.84.
Расклад такой:
CCP1 работает от TMR2,
CCP2 работает от TMR4,
CCP3 работает от TMR6,
CCP4 работает от TMR6,
CCP5 работает от TMR4.
В конфигурационных битах в качестве выводов для CCP2 и CCP3 настроены выводы по умолчанию (RC1 and RB5).
При отладке TMR4 и TMR6 не запускаются и не считают (смотрю в окне watch). При этом сигналы ШИМ от CCP4 и CCP5 в окне Logic Analyzer наблюдаю (каким то образом???), а от модулей CCP2 и CCP3 (к которым подключены эти же таймеры!!!) ничего нет.
Кроме того, если даже к модулям CCP2 и CCP3 подключить TMR2 (достоверно работающий, т.к. с CCP1 сигнал есть), то на их выходах опять же ничего нет.
Это столь серьезные недоработки отладчика????
              TRISCbits.RC2 = 0;            // Drv1
    TRISCbits.RC1 = 0;            // Drv2
    TRISBbits.RB5 = 0;            // Drv3
    TRISDbits.RD1 = 0;        // Drv4
    TRISEbits.RE2 = 0;            // Drv5
    CCPTMRS0 = 0b10001000;        // CCP1 - tmr2,CCP2 - tmr4,CCP3 - tmr6
    CCPTMRS1 = 0b00000110;        // CCP4 - tmr6,CCP5 - tmr4
    PR2 = 0x80;            // period pwm
    PR4 = 0x90;
    PR6 = 0x90;
    CCP1CON = 0b00001100;        // pwm mode ccp module
    CCP2CON = 0b00001100;
    CCP3CON = 0b00001100;
    CCP4CON = 0b00001100;
    CCP5CON = 0b00001100;
    CCPR1L = 0x04;            // duty cycle
    CCPR2L = 0x04;
    CCPR3L = 0x04;
    CCPR4L = 0x60;
    CCPR5L = 0x40;
    PIR1bits.TMR2IF = 0;
    PIR5bits.TMR4IF = 0;
    PIR5bits.TMR6IF = 0;
    TMR2 = 0;
    TMR4 = 0;
    TMR6 = 0;
    T2CONbits.T2CKPS = 0x02;                   // tmr prescaler 1:16
    T4CONbits.T4CKPS = 0x02;
    T6CONbits.T6CKPS = 0x02;
    T2CONbits.TMR2ON = 1;
    T4CONbits.TMR4ON = 1;
    T6CONbits.TMR6ON = 1;
Driver_GV
сообщение Apr 5 2012, 17:09
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
Попробуйте в железе. На 46К22 симуляция работает криво.
picping.lg.ua
bornbash
сообщение Apr 6 2012, 12:02
Попробую, конечно. Но такие вещи привык сначала отлаживать.
fox2trot
сообщение Apr 7 2012, 19:27
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Внимательно почитайте описание, скорее всего где-то что-то упустили. На ПИК-ке ССР не запускал т.ч. по данному конкретному случаю ничего не подскажу, а вот на AVR-ке приходилось. Тонкостей сейчас не помню, давно было, но поломать голову пришлось, прежде чем заработало в том режиме, каком было нужно и то не до конца, но это уже не наша вина оказалась - косяк в самом проце был. Позднее Атмел исправил, но реализацию тогда пришлось на TMS делать. laughing.gif В ПИК-ах подобных критических ошибок меньше, т.ч. читайте внимательно описание, чтоб быть уверенным что все правильно поняли.
bornbash
сообщение Apr 10 2012, 08:59
Читал все внимательно, прежде чем сюда писать.
В общем действительно модули CCP2 и CCP3 в MPLAB симулируются криво, так же как и TMR4, TMR6. В железе все работает, так как и должно.
fox2trot
сообщение Apr 13 2012, 11:18
Из: Орел
В MPLAB не только ССР криво симулируются, там много чего не работает, насколько я помню, поэтому никогда им и не пользуюсь. В отличие от AVRStudio, пиковский симулятор на редкость паршивый, что впрочем искупает большая вылизанность самого железа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
