3 страниц V   1 2 3 >
> DDS в радиостанции. Есть ли категорические возражения?
MMos
сообщение Apr 6 2012, 08:40
Пользователь №: 33 057
Предстоит модифицировать радиостанцию МВ-ДМВ с целью изменения шага сетки рабочих частот. Диапазон синтезатора 125-175 МГц. Заинтересовался вариантом с DDS. Может ли кто-то аргументировано одобрить или закритиковать такой подход? Ставят ли вообще DDS в современные радиостанции (не любительские)?
Сообщение отредактировал MMos - Apr 6 2012, 08:42
SmarTrunk
сообщение Apr 6 2012, 09:01
Пользователь №: 65 195
Насколько могу судить, из прочтенных даташитов на DDS, тут может быть разный подход.
Например, можно использовать DDS только как опору, перестраиваемую в очень узком диапазоне (но с мелким шагом), которая потом отфильтровывается кварцевым полосовым фильтром (и убираются возможные паразитные частотные компонены DDS), а затем частота получается посредством PLL (ФАПЧ). При берется высокая частота сравнения PLL (без ущерба для шага перестройки), и увеличивается полоса петлевого фильтра и получается чистый сигнал гетеродина.
С другой стороны, современные DDS, с АЦП 14 разрядов, вроде дают сравнительно чистый сигнал.
MMos
сообщение Apr 6 2012, 09:05
Хочется обойтись без PLL.
meloden
сообщение Apr 6 2012, 09:07
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Есть такой, уже давно принятый стандарт как Tetra, могу ошибиться в названии, а вспоминать лениво, который используется в аэропортах и т.д., и который позволяет гонять данные, голос, и много чего ещё.
Если дополнительно, то лучше в личку.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
SmarTrunk
сообщение Apr 6 2012, 09:11
TETRA есть, и активно используется, но это цифровая транковая система, причем тут DDS?
яман-тау
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Есть еще и MPT 1327, SmartTrunk, и другие стандарты передвижной связи. Только сейчас речь о синтезаторе частоты.
MMos
сообщение Apr 6 2012, 09:19
Спасибо всем откликнувшимся.
Речь не идёт о новом стандарте связи.
Речь идёт о модернизации существующей самолётной радиостанции.
Не приведёт ли использование DDS в ней к эксплуатационной непригодости?
SmarTrunk
сообщение Apr 6 2012, 09:38
В спектре DDS могут быть паразитные частотные составляющие - спуры (извините за банальность). Обычно они тем больше, чем меньше разрядность АЦП (обычно от 10 до 14 бит), и чем выше выходная частота по отношению к тактовой. Нужно смотреть даташиты (там есть графики), чтобы определиться, подойдет ли это Вам. И взять микросхему посовременнее.
ab1000
сообщение Apr 6 2012, 09:44
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
А какой смысл устанавливать DDS синтезатор? Вам нужна очень мелкая сетка частот? Насколько я знаю, сетка частот в авиационных радиостанциях довольно крупная порядка нескольких килогерц. Испльзование PLL синтезатора здесь оптимально. Применение DDS синтезатора приведет к увеличению тока потребления, стоимости и скорее всего к побочным составляющим в спектре. Плюсом же будет являться возможность более тонкой подстройки частоты от температуры. С последним TCXO генератор справится не хуже. Ну в крайнем случае, если так уж хочется применить DDS лучше будет сделать как посоветовал SmarTrunk
MMos
сообщение Apr 6 2012, 10:10
Ток потребления по сравнению с существующим синтезатором (около 30 МС среди которых есть и 530 серия) всё равно будет ниже.
Цена определяющей роли не играет.
Из всего перечисленного неприятнее всего грязный спектр.
Шаг сетки 8,33 и 12,5 кГц.
Знает ли кто об использовании DDS в качестве основного источника рабочей частоты в современных профессиональных МВ-ДМВ радиостанциях?
Такой подход использован в IC-7200. Но это любительский коротковолновый аппарат.
SmarTrunk
сообщение Apr 6 2012, 10:15
Да, если 30 ИМС, в т.ч. 530-й серии, то пора уже переделывать.
ab1000
сообщение Apr 6 2012, 10:17
Из: г. Челябинск
На коротких волнах это оправдано, там шаг нужен мелкий и подстройка. Все авиационные радиостанции Icom, Kenwood и др Service Manual на которые мне удавалось изучить, используют одну структурную схему TCXO->PLL->VCO.
meloden
сообщение Apr 6 2012, 10:18
Из: СПб
Стукнитесь в личку, постараюсь Вас связать с народом, модернизировавшим не одно возушное судно. в том числе и под евро и еже с ними нормы.
MMos
сообщение Apr 6 2012, 10:49
Цитата(meloden @ Apr 6 2012, 12:18) *
Стукнитесь в личку...
Уже два раза стукнулся, но у меня такое впечатление, что сообщения пропадают
meloden
сообщение Apr 6 2012, 11:40
Из: СПб
1. На стуки я уже ответил.
2. Вообще-то, как назвал это один давножителей морской навигации и связи, "это камерный рынок". на икотором все игроки и сертифицированное оборудование давно описаны и под оссобым учётом... Далее ждём-с.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
