Цитата(Pavel_SSS @ Mar 8 2012, 15:25)
Интересное кино получается - тут добрался вчера до векторного генератора Agilent E4437B, включил на нем генерацию сигнала GSM, взял с задней панели сигнал с разъема
DATA CLK OUT и подал на осциллограф. Так вот, нет там никаких сдвигов на 1/4 символа между слотами. Как это объяснить?
Все оказалось очень просто
Guard time appears in the visual representation of the timeslot as an 8.25-bit field. In the
actual implementation, the guard time field in timeslots 0 and 4 are 9 bits long and the
remaining timeslots contain 8 bit fields. (This implementation is documented in the GSM
standard “GSM REC. 05.10 Section 5.7” as follows: “Optionally, the BS may use a timeslot
length of 157 bit periods on timeslots with TN=0 and 4, and 156 bit periods on timeslots
with TN=1, 2, 3, 5, 6, 7, rather than 156.25 bit periods on all timeslots.”)
из мануала к опциям генератора.
