> При включенном BOOTRST не работает Watchdog [РЕШЕНО]
Alt.F4
сообщение Apr 8 2012, 16:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, как только выставляю фьюз BOOTRST перестает работать Watchdog.
Вернее он работает, но МК не перезагружается, а тупо входит в ресет и все.
Подскажите, куда копать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 9 2012, 10:34
_Артём_
сообщение Apr 8 2012, 16:48
Пользователь №: 17 322
Цитата(Alt.F4 @ Apr 8 2012, 19:38) *
Добрый день.
Какой процессор-то?
Вы уверены что меняете BOOTRST а не WDTON?
Чему равны остальные fuse байты?
Чем заполнено память в области boot?
Alt.F4
сообщение Apr 8 2012, 18:01
Из: Беларусь
Артем, atmega644, меняю BOOTRST и стартует именно с того адреса, где расположен бутлодЫрь. (Остальные фьюзы здесь не влияют).
Повторюсь: как только включаю BOOTRST, так сразу и перестает перезапускаться мк по WDT.
Если BOOTRST выключен и прога стартует с нулевого адреса, то WDT отрабатывается на ура.
Вопрос: после рестaрта по WDT, он самовыключается?
Хотя даже если он не выключается, то не вариант. У меня настроен на 4сек. За этот промежуток времени он проскочил бы bootloader.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 8 2012, 18:24
ILYAUL
сообщение Apr 8 2012, 19:04
Пользователь №: 33 339
Похоже Вы не попадаете в адреса прерываний.
When the BOOTRST Fuse is programmed and the Boot section size set to 8K bytes, the most typical and general program setup for the Reset and Interrupt Vector Addresses is: стр 64 DS
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Artem_Petrik
сообщение Apr 8 2012, 19:08
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Нет, не самовыключается, где то даже в аппноутах на это обращали внимание, что сразу после ресета его надо сбрасывать_перенастраивать/отключать, иначе можно получтиь вечный ресет.
P.S. Саму аппликуху быстро найти не удалось, но выдержку из нее нашел здесь на форуме:http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=417632
For these newer AVRs a function needs to be added to the .init3 section (i.e. during the startup code, before main()) to disable the watchdog early enough so it does not continually reset the AVR.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2012, 20:32
Из: Беларусь
Если что, в бутлодыре прерывания не юзаю.
Artem_Petrik, завтра попробую.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 8 2012, 20:34
ILYAUL
сообщение Apr 9 2012, 06:59
Вы наверно про эту? стр.83
Прикрепленный файл  avr_libc_user_manual_1.6.5.pdf ( 2.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Закон Мерфи:
Alt.F4
сообщение Apr 9 2012, 10:31
Из: Беларусь
Artem_Petrik, спасибо за наводку.
Все написано в даташите (стр.57):
If the Watchdog is accidentally enabled, for example by a runaway pointer or brown-out
condition, the device will be reset and the Watchdog Timer will stay enabled. If the code is not
set up to handle the Watchdog, this might lead to an eternal loop of time-out resets.
После сброса WDT не выключается и у него сбрасывается Prescaler на 16мс.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 9 2012, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
