3 страниц V   1 2 3 >
> Съём высокочастотного сигнала без влияния на источник
viterra
сообщение Apr 2 2012, 09:01
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Задача следующая:
Есть контрольная точка в которой есть высокочастотный сигнал ~1 ГГц с небольшим положительным смещением ~1.5В (Плата питается от 5В). Это промежуточный тракт высокочастотного приёмника. Сопротивление ~640 Ом Как снять сигнал с этой точки не сильно загубив его? Нужно параллельно подключить своё устройство на эту точку.
Есть идея сдублировать его полевым транзистором, но без развязки на входе все равно не обойтись.
Может есть какие то решения?
Парус
сообщение Apr 2 2012, 10:12
Пользователь №: 68 399
снимайте согнал через резистор >> 640 Ом
viterra
сообщение Apr 2 2012, 11:14
Из: Петербург
А физика то в чем? В лучшем случае сработает как делитель. Или я чего-то не догоняю?
Proffessor
сообщение Apr 2 2012, 11:34
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
640ом - Это что? Волновое сопротивление сигнального тракта, от которого надо ответвить сигнал? Какое-то оно у Вас нестандартное. Я бы даже сказал для 1 гига нереальное.
Парус
сообщение Apr 2 2012, 11:37
Именно, как делитель.
domowoj
сообщение Apr 2 2012, 11:53
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что вам необходимо контролировать?
Если постоянку, то через фильр-пробку.
Если СВЧ, то направленный ответвитель,
и без потерь здесь не обойтись.
И на камнях растут деревья!
SmarTrunk
сообщение Apr 2 2012, 12:02
Пользователь №: 65 195
Существуют активные щупы, с полосой и 1 ГГц и много больше. Выход у них 50-омный, можно подключать и к осциллографу, и (при желании) к анализатору спектра, и куда хочешь. Входная емкость обычно порядка 0,5пФ (зависит от модели щупа), активное входное сопротивление порядка мегаома.
viterra
сообщение Apr 2 2012, 12:03
Из: Петербург
Выходное сопротивление. Есть же стандартное 50 Ом.. тут 640...
Я ж сказал про сигнал - имелось в виду СВЧ. Постоянка - это так.. с боку с припёку =)
Потери будут - тут по другому никак - но хотелось бы что бы они были не 6 dB а 0.6dB.. Посему делитель тут не катит.
Парус
сообщение Apr 2 2012, 12:11
Если нагрузить линию высокоомной нагрузкой (1кОм), её характеристики изменятся незначительно.
Можете поставить эмиттерный повторитель.
Proffessor
сообщение Apr 2 2012, 13:11
Учитывая высокое волновое сопротивление тракта 640ом (что за инопланетная экзотика? в человеческой аппаратуре обычно 50ом), чтобы его не нагружать, щуп должен иметь входное сопротивление не менее 6,4ком. Такое сопротивление на 1000MHz будет иметь емкость 0,024pF. Если нагружать такой емкостной съемник на 50ом, он будет давать ослабление в 128раз по напряжению (42dB).
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 2 2012, 13:13
Парус
сообщение Apr 2 2012, 13:15
На плате трудно обеспечить волновое сопротивление более 200 Ом. 640 Ом -недоразумение.
misyachniy
сообщение Apr 2 2012, 19:18
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Непонятно, что значит снять сигнал в даннном случае?
Обычно прокладывают проводник параллельно сигнальной линии и с него снимают сигнал.
viterra
сообщение Apr 3 2012, 04:42
Из: Петербург
Плата готовая и чужая. Никаких проводников печатных рядом не расположить. Сопротивление - уж какое есть... Реально это контрольная точка ПЧ - просто сигнал охота пустить для своих нужд.
Парус: по поводу эмиттерный повторителя - почему именно он?
Парус
сообщение Apr 3 2012, 05:47
Эмиттерный, истоковый повторители увеличивают входное сопротивление подключаемой схемы.
ledum
сообщение Apr 3 2012, 07:04
Пользователь №: 44 237
Но не на 1ГГц. Тем более, эмиттерник на частотах выше 100МГц - потенциальный Колпитц за счет паразитных емкостей. Без резистора в базе - моветон. На таких частотах - направленные ответвители. Иногда - суррогаты ответвителей в виде петелек над дорожками.
То ТС - это чё, неправильно понятый даташит на АЦП? Его вход 640 Ом абсолютно не значит, что Вы должны его обеспечивать. Скорее наоборот. Постоянные времени - ужас, предыдуший каскад - у Вас что, источник тока? На 1ГГц. Или ячейка Гильберта? Или это ПАВ (но таких импедансов не видел на Гиге)? Трансформировать в 50 Ом. ИМХО.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 3 2012, 07:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
