5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Софт для проектирования ASIC, Посоветуйте
Torpeda
сообщение Apr 6 2012, 16:17
Сообщение #31
Пользователь №: 70 424
Цитата(MadGarry @ Apr 6 2012, 15:33) *
Как Вы думаете, стоит ли рассматривать вопрос синтеза ASIC с помощью Leonardo Spectrum как серьезный?
Предположим речь идет о проекте 1 миллион эквивлентных вентилей по технологии, например, TSMC 90nm.
Основная рабочая частота 100..200МГц.
Синтез можно делать в чём угодно - на выходе всё равно нетлист.
Эсли Ваша цель нетлист, а не топология то вопрос синтеза ASIC с помощью Leonardo Spectrum - серьезный.
Эсли Ваша цель топология - то одним синтезатором Leonardo Spectrum не обойтись.
nikolascha
сообщение Apr 6 2012, 19:06
Сообщение #32
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Зависит от того, какой вы результат хотите получить и на сколько вы умеете пользоваться настройками DesignCompiler`а. По умолчанию леонардо делает схему лучше чем synopsys. Но возможностей по тонкой настройке у синопсиса похоже больше. Частоты у вас не очень большие, проблем особых не должно быть с синхронизацией, хотя многое зависит от особенностей вашего проекта. Ещё нужно пробовать разные версии леонардо, так как версии с 2004 по 2009 были не очень хорошими. Лучше пользоваться либо более старыми (2003), либо что-нибудь из последних.
MadGarry
сообщение Apr 6 2012, 19:20
Сообщение #33
Пользователь №: 51 826
Речь идет о выборе маршрута проектирования ASIC. И выбор синтезатора - как одного из компонентов этого маршрута.
То что Leonardo выдаст "нормальный" нетлист в заданной технологии - я почти не сомневаюсь. Но у меня есть некоторые сомнения по поводу того насколько результат синтеза будет близок к реалиям связанным с размещение компонентов на кристалле. Не прийдется ли исполнять танцы с бубном при выполнении timing closure?
nikolascha
сообщение Apr 7 2012, 07:55
Сообщение #34
Из: BY
Цитата(MadGarry @ Apr 6 2012, 21:20) *
Но у меня есть некоторые сомнения по поводу того насколько результат синтеза будет близок к реалиям связанным с размещение компонентов на кристалле. Не придется ли исполнять танцы с бубном при выполнении timing closure?
Тут не совсем понятно, что вы конкретно имеете в виду под "timing closure"? И с каким другим продуктом вы сравниваете леонардо? Модели определения задержки они стандартны, и определяются в основном исходным заданием описания библиотеки (для леонардо lgen/syn, для синопсиса - либерти). Скорей всего у вас будет одинаковые описания библиотеки элементов и для леонардо и для синопсиса. Т.е. задаваться модели задержек элементов и связей будут одинаково. Исходя из этого и расчёт задержек будет идти в разных тулах одинаково, как мне кажется. Поэтому подгонка задержек под ваши требования будет не зависеть от используемого тула. Но если вы планируете использовать синтезатор, который сделает расстановку элементов и использует полученные расстояния между элементами для расчёта предполагаемой длинны шин при расчёте задержки на связях. В этом случае может получиться некоторый выигрыш от использования такого тула. Но если говорить о вашей схеме в мульён гейтов - то мне кажется сомнительным идея синтеза и размещения его целиком, это конечно быстро, но качество вызывает сомнения...
MadGarry
сообщение Apr 7 2012, 12:47
Сообщение #35
Я рассматриваю Leonardo Spectrum как единый продукт для целей прототипирования проекта в FPGA с последующей миграцией проекта в ASIC. В прошлом я сталкивался с Leonardo Spectrum наверное 2001 и с Design Сompiler 2004..2005. Я согласен с утверждением что более ранний Leonardo Spectrum давал в целом лучший результат чем Design Compiler того же периода времени. Design Compiler, о которых я упоминал, стабильно недотягивали результат синтеза для заданных параметров. Leonardo Spectrum использовался только в целях приблизительной оценки размера синтезируемого кода и быстродействия и никогда не использовался для синтеза нетлиста для реального проекта. Посему у меня и есть некие опасения на его счет.
Под "timing closure" я имею ввиду процесс "вытягивания" заданных временных характеристик проекта размещаемого и разводимого на кристалле, которые появились либо ввиду недостаточной эффективности синтезатора, либо ввиду специфики размещения элементов на кристалле, либо по какой-либо еще причине (что-то слошком много "либо" biggrin.gif ).
По поводу одинаковых описаний библиотек для Leonardo Spectrun и для Design Compiler наверное Вы правы, и резльтат работы обоих тулзов будет близким. Но меня смущает тот факт что я пока не находил в интернете "suсcess story" использования Leonardo Spectrum в реальном ASIC проекте.
nikolascha
сообщение Apr 7 2012, 14:25
Сообщение #36
Из: BY
Всё зависит от проекта. Мы используем лео для синтеза цифры в ASIC и для наших схем он нас устраивает и прекрасно справляется. При этом DC с настройками по умолчанию работает хуже, похоже, что его нужно уметь "готовить".
А по поводу вытягивания быстродействия - как я понимаю, процедура в обоих тулзах одинаковая - задание временных ограничений на критический путь.
zzzzzzzz
сообщение Apr 7 2012, 14:48
Сообщение #37
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(MadGarry @ Apr 7 2012, 16:47) *
....Но меня смущает тот факт что я пока не находил в интернете "suсcess story" использования Leonardo Spectrum в реальном ASIC проекте.
Ожидания хорошие, но важно именно насколько "success". С Лео разработано полно чипов, которые живут в аппаратуре давно.
Это ж удел коммерческих "монстров" от электроники.
Да и то, целиком такую кучу "вывалить" не целесообразно.
Все более склонны к сборкам из более мелких модулей. И это логично.
ПС. А вот интересный вопрос - прожует ли какой синтезатор СБИС на миллиард гейтов за разумное время? sm.gif
MadGarry
сообщение Apr 7 2012, 18:12
Сообщение #38
Если не секрет, какой максимальный размер чипа (в эквивалентных гейтах) Вы проектировали с помощью Лео?
Ну миллионник это вобщем-то не огромный проект. Но согласен что команда человек этак из 10 должна над ним потрудиться от 3..4 месяцев. Лишь бы процесс был бы налажен.
По текущему обсуждению я понял что сделать чип с использование Лео возможно, но вот вопрос о "весе" проекта вопрос для меня все еще остается открытым.
Ва имеете ввиду что нецелесообразно запускать синтез миллионника из RTL в Netlist да и еще без сохранение иерархии? Не могли бы Вы уточнить?
nikolascha
сообщение Apr 9 2012, 05:47
Сообщение #39
Из: BY
Где-то до 10-30К эквивалентных вентилей. Вообще, мне сложно представить, что может весить 1М вентилей и при этом быть единым куском, чтобы его нужно было синтезировать и размещать в топологии одним куском...
zzzzzzzz
сообщение Apr 9 2012, 07:27
Сообщение #40
Из: Нью Крыжопыль
Выше уже сказали, что таких нерегулярных кусков не бывает. Обычно проект дробится на функциональные модули, каждый из которых оптимизируется, верифицируется, трассируется отдельно. А в чип они укладываются и соединяются уже в самом конце. При этом, обычно, для больших архитектур используются шины, по которым осуществляется взаимодействие модулей.
Torpeda
сообщение Apr 9 2012, 08:23
Сообщение #41
Может чё-то я не так понял... с Леонардо не работал но всёже...
Мне кажется Вы путаэте 2 независимые вещи: превращение RTL в нетлист (т.е. синтез) и создание топологии (т.е. Place & Route).
Все вещи связанные с timing closure выполняются на стиадии Place & Route.
1) "...насколько результат синтеза будет близок к реалиям связанным с размещение компонентов на кристалле" -
Не знаю как в Леонардо, но вот например Cadence RC Compiler может втянуть в себя fllorplane (розмер и форму будущей цифры в формате DEF) и произвести оптимизацию с учётом этого.
Поэтому, наверно лутше работать с тулзами одного производителя (чтобы они понимали друг друга)
Но при этом, розмещение он делает условное. Более того, временные модели при синтезе не точные (wire load). Грубо говоря - с учётом средней задержки на мм^2.
Поэтому вопрос " близок к реалиям связанным с размещение компонентов на кристалле" не совсем коректен.
2) О каком "timing closure" речь?
Фактически финальный "timing closure" выполняется на этапе Place & Route.
При этом понятно что синтезатор не причём...
И связывать вопрос о "timing closure" с синтезатором не коректно.
3) Чего то так рогом в синтез упираться?
Если что-то можно синтезить в FPGA то оно легко синтезится и в ASIC тулзе - типа RC Compiler.
С синтезом синхронных дизайнов - проблем нет.
Другое дело если есть необходимость встроить асинхронщину, или какие другие трюки - то это таки зависит от способностей тулзы.
Вы лутше подумайте может ли Леонардо встраивать DFT структуры. Тестировать Ваш ASIC наверно всётаки надо....
MadGarry
сообщение Apr 11 2012, 01:49
Сообщение #42
Спасибо за ответ.
Я извиняюсь что по данному вопросу, сложилось впечатление, что я рассматриваю возможность синтеза блока "весом" 1М вентилей за один проход. Это не так. Я рассматриваю возможность поблочного синтеза проекта у которого суммарная площадь блоков равна например 1М вентилей.
Синтез и P&R я не подменяю - я их связываю. Собственно вариантов синтеза я вижу уже три:
1-Синтез баз учета wire load model;
2-Синтез с учетом wire load model;
3-Синтез с учетом топологии кристалла (реально не сталкивался но на этой ветке данный вопрос обсуждался);
Думаю что последний вариант доставит минимум проблем с "timing violations" при P&R
Да. На этапе "timing closure" синтезатор не-причем. Но тем не менее я считаю что результат работы синтезатора связан с количеством и величиной "timing violations".
Ну речь идет о покупке лицензии на синтезатор который бы неплохо справлялся с синтезом как FPGA так и ASIC. RC Compiler считал программой "заточенной" сторого под ASIC.
Ну а с DFT у Лео все хорошо, а вот про возможность синтеза "gated clock" - пока неизвестно.
Torpeda
сообщение Apr 11 2012, 08:35
Сообщение #43
Ну а с DFT у Лео все хорошо, а вот про возможность синтеза "gated clock" - пока неизвестно.ы собираетесь прототипировать
1) "Собственно вариантов синтеза я вижу уже три: " - добавте есчё 2:
- RCCompiler можно есчё и структуру клокового дерева (clock_tree.spec) подсунуть - есчё точнее.
- RCCompiler розпознаёт DFT структуры, описанные его командами
2) "покупке лицензии на синтезатор который бы неплохо справлялся с синтезом как FPGA так и ASIC"
А это зачем?
Если прототипировать ASIC в FPGA то ответ простой - синтез только в ASIC тулзах (FPGA соотв. в Xilinx ISE, который всё равно нада для P&R).
И лутше, и проблем меньше!
Я не думаю что Леонарду Вы DEF Floor-plane сможете скормить, а уж тем более clock_tree.spec подсунуть....
3) "результат работы синтезатора связан с количеством и величиной "timing violations"" - Да. Особенно с учётом возможностей п.1)
4) Ежели зачем-то надо и ASIC и FPGA, то лутше подумайте о записи тайминг констрейнтов в SDC формате.
Тогда просто будет с одного тула в другой переходить.
5) "возможность синтеза "gated clock" - пока неизвестно"
Если у вас gated clock, то какой смысл говорить об FPGA?
Как ASIC я-бы очень был-бы недоволен делать синтез в тулзе внешнего производителя, тем более заточенного под FPGA.
В любом случае, нетлист после Леонардо можно "пересинтезить" и в ASIC синтезаторе на худой конец....
Сообщение отредактировал Torpeda - Apr 11 2012, 10:03
MadGarry
сообщение Apr 11 2012, 16:02
Сообщение #44
А это зачем?
Говорят что Лео и Синплифай справляются с задачей синтеза лучше чем родной XST. Но не об этом речь. Речь идет о выборе софта с последующим приобретением официальной лицензии. В целях экономии рассматривается вариант совместного использования синтезатора как для FPGA так и для ASIC. Для "вылеченного" софта вопрос выбора синтезатора не так актуален.
Ну gated clock в ASIC а не gated clock в FPGA. Каждому свое.
Тут Вы меня немного сбиваете с толку. Разве RC Compiler не является для Вас тулзой внешнего производителя (конечно если Вы не работаете в Cadence)? Почему Вы доверяете RC Compiler и не доверяете Leonardo Spectrum?
Torpeda
сообщение Apr 12 2012, 07:45
Сообщение #45
1) "рассматривается вариант совместного использования синтезатора как для FPGA так и для ASIC" -
Как я понял, Вы хотите одни проекты как ASIC делать, а другие как FPGA. При этом, напр. XILINX ISE не подходит Вам для синтеза FPGA по какой-то причине.
При этом цель - сэкономить на тулзах, например за счёт использования одного синтезатора.
Правильно?
Цены конечно продавец тулзов каждому свои ставит, но что-то мне подсказывает, что купить все необходимые тулзы Cadence для ASIC вместе с синтезатором будет не так-то и дорого.
Да и навернека Cadence тулзы раз в 100 (я думаю гдето около 1 000 000$ год на ASIC flow) дороже Леонардов.... Смысл на спичках экономить?
Для исключения всяких ненужных проблем с совместимостью, а также для использования продвинутых возможностей оптимизации - лутше использовать тулзы одного производителя.
Есть и другие моменты, кроме тайминг оптимизации... Например ECO (Engineering change Order ) требует синтезатора, CONFORMAL тоже его хочет.... Хочеш, не хочеш - а купиш....
Placement может розпознать DFT структуры и сделать их реордеринг, а с внешне встроенным DFT - нет... А как синтезить мультиповер, мультиклок домены, а гейтыд клок компоненты для power optimization тоже Леонардо встроит? ... и.т.д.
- Я Вам крайне не советую лезть в предложенный производителем набор тулзов и flow for ASIC.
- Точно определите что Вам понадобится в flow for ASIC.
- В крайнем случае уточните все моменты с Cadence или Synopsys....
2) " Разве RC Compiler не является для Вас тулзой внешнего производителя " - у меня Cadence ASIC flow.
Сообщение отредактировал Torpeda - Apr 12 2012, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
