> Схема смещения уровня, изменить постоянную составляющую синуса
BratInt
сообщение Apr 4 2012, 18:11
Пользователь №: 67 329
Здравствуйте!
Есть источник синусоидального сигнала с амплитудой до 600 мВ и частотой в районе 30 кГц.
Его надо уменьшить по амплитуде примерно в 2-3 раза, и сдвинуть постоянную составляющую, чтобы относительно земли приёмника среднее значение было 0. Сейчас разность потенциалов между землями источника и приёмника около 2,5 В.
Как быть?
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 19:02
Пользователь №: 56 295
Уменьшить - делителем напряжения, подавить постоянную составляющую с помощью обычного конденсатора. Или я вопроса не понял ?
BratInt
сообщение Apr 4 2012, 19:48
Никак не пойму, как в этом случае что подключать. Постоянную составляющую надо убрать относительно земли приёмника, а она выше земли источника.
kovigor
сообщение Apr 4 2012, 19:50
Не понял, у источника и приемника разные земли ? А зачем ? Что за задача такая ?
BratInt
сообщение Apr 4 2012, 20:11
Да, у приёмника на 2,5 В больше. Это потому что у этих устройств одно питание, но для приёмника нужно двухполярное, и земля там средняя точка.
yuri_d
сообщение Apr 9 2012, 09:14
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Возьмите два одинаковых последовательно включенных резистора. Вывод одного на источник сигнала, среднюю точку на приёмник, а вывод другого резистора на плюс питания. Получите постоянное смещение в половину напряжения питания и ослабление сигнала в 2 раза.
BratInt
сообщение Apr 10 2012, 15:12
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
