> MATLAB to EXE-file
сообщение Apr 8 2012, 21:20
Пользователь №: 11 287
Мне необходимо скомпилировать проект, написанный в MATLAB, в исполняемый файл, который можно было бы запускать на любом компьютере без инсталляции пакета. Знаю, что такая возможность есть. У MATLAB отличный хелп и я уверен, что со временем разберусь, но пока хотелось бы услышать тех, кто это делал.
Насколько это сложная процедура? Требуется ли глубокое знание С? Нужен ли внешний компилятор? Какова последовательность действий?
Ответов (1 - 14)
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 02:41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
mplab не матлаб?
сообщение Apr 9 2012, 07:19
Цитата(shf_05 @ Apr 9 2012, 05:41) *
mplab не матлаб?
Матлаб, конечно. Заработался... biggrin.gif Исправил.
Realking
сообщение Apr 9 2012, 07:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Внешний компилятор нужен.
Но у меня без инсталяции пакета (MCRInstaller.exe) запустить не получилось
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 08:27
Из: г. Екатеринбург
ну вот написал вам про матлаб, стер сообщение...
ситуация такая- к матлабу необходим компилятор от borlad, microsoft или др.
настраиваете в матлабе пути к компилятору
делаете свой м файл как функцию, далее передаете матлабу эту функцию как вход, на выходе получаете exe файл.
примечание- некоторые функции из toolbox-ов матлаба не компилируются из лиценз. соглашениям.
однако! - если откомпилировать м файл с этими тулбоксами и потом поставить на клиентский ПК матлаб (не пакет его библиотек), то работать будет без запуска матлаба.
на форуме матлаба на рус.языке есть пример как шаг за шагом сделать exe. и тут вроде была тема
знание С не нужно.
в гугле тема быстро раскрывается
http://technologyinterface.nmsu.edu/5_1/5_1f/5_1f.html
пол дня мытарств и можно сделать первый раз.
сообщение Apr 9 2012, 08:40
У меня установлен R2011b. Вроде установлен и компилятор. Во всяком случае, существует директорий:
C:\Program Files\MATLAB\R2011b\toolbox\compiler\mcr\compiler
а в Readme.txt из пакета установки в разделе 1. R2011b Product and Platform List указано, что пакет включает, среди прочего, и компилятор, насколько я понимаю:
MATLAB Compiler 4.16 - glnx86 glnxa64 maci64 win32 win64
Значит ли это, что внешний не нужен? Ибо здесь вроде речь идёт о том же, только свежее...
Ещё раз спасибо за ссылки.
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 08:56
Из: г. Екатеринбург
да в новом матлабе наверно не нужен, я пользовался 2003 вроде.
вот делюсь чем пользовался сам
"Создание Windows-приложений с использованием математических процедур MATLAB.pdf"
Создание автономного C-приложения matlab
сообщение Apr 9 2012, 10:18
сообщение Apr 9 2012, 20:26
Что-то странное. Используя deploytool, успешно создаю с помощью встроенного компилятора lcc исполняемый exe-файл. Пробовал варианты и Windows standalone application, и Console application (разница невелика). MATLAB Compiler Runtime установил. Так вот, если запускать приложение где-либо вне директории установки MCR, попросту получаю сообщение:
Ну ладно, не находит - не надо.
Но если внутри - Windows приносит мне извинения, что программа будет закрыта вследствие ошибки и предлагает послать отчёт на деревню Биллу Гейтсу. На этом - финиш.
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 03:51
Из: г. Екатеринбург
кстати виндоус не 7-ка?
создайте и откомпилируйте для начала м файл типа
a= 2;
b=3;
c= a+b
или из примера получится нет?
сообщение Apr 10 2012, 07:33
Нет, Win XP.
И даже в таких элементарных случаях результат аналогичный.
Собственно, непонятно, какова на самом деле должна быть реакция. Для Windows a, b и c - некоторые необъявленные переменные. Неизвестно где находящиеся. Вывод тоже не предусмотрен...
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 08:00
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Herz @ Apr 10 2012, 13:33) *
собственно как ввод так и вывод в проге может отсутствовать, а если предлагается к билу гейтсу, то скорее всего это уже программа неправильно работеат- обращается в ненужное место или что-нибудь типа того.
попробуйте скомпилировать в папку matlab\work\имя_вашей_программы
сообщение Apr 10 2012, 08:38
Да, я тоже так думаю. Отсюда подозрение, что нужно как-то задавать адресацию, чтобы не было обращений в пустоту или защищённую область.
У меня рабочая папка: My Documents\MATLAB, сама программа установлена в C:\Program Files\MATLAB\R2011b, MCR - здесь: C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Compiler Runtime\v716. И только в последнем из этих мест ехе-файл хоть пытается запуститься. Папки work у меня нигде нет. Что Вы имели в виду?
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 14:01
Из: г. Екатеринбург
в предыдущих версиях матлаба work была рабочей папкой матлаба по умолчанию, всегда в нее все делал...
про адресацию - я никаких особых свойств в м файле не задавал, если такая ошибка- скорее всего сам компилер что-то напутал.
есть у вас возможность применить сторонний компилятор?, вроде бы бесплатный от микрософта подходить должен...
сообщение Apr 10 2012, 16:39
Я рассудил так, что если исполняемый файл создаётся и ошибок при этом не обнаруживается, то с компилятором всё более-менее в порядке. Была, конечно, мысль поменять.
Сечас получил подтверждение: перенёс упакованный проект (с инсталлятором MCR) на ноут, где нет MATLABа, распаковал, запустил - работает.
Причём программка и MCR при этом - в разных папках.
Снёс на основном весь MATLAB, попробовал проделать аналогичное - ни в какую, ровно те же проблемы. Решил, что не в матлабе дело, давно на ОС грешил - пришло время переустановить, видимо. Эх, не хотелось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.04006 секунд с 7
