> Можно ли драйвер для мосфетов использовать как УНЧ?
georgy31
сообщение Apr 9 2012, 11:05
Пользователь №: 55 305
Понадобилось в сигнализации усилить простенькие логические сигналы типа сирены. Места очень мало на плате, а все мощные усилители с обвязкой идут. Тут попалcя драйвер MIC4420 для управления полевиками. Можно ли его использовать как усилитель НЧ? В качестве нагрузки динамик 8 ом. Искажению не волнуют абсолютно.
rx3apf
сообщение Apr 9 2012, 11:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если искажения не волнуют - почему бы и нет ? Но по постоянке динамик лучше, наверное, отвязать, чтобы если что - не выжечь (вот только в мостовой схеме полярный электролит не пойдет). Можно, кстати, попробовать реализовать усилитель класса D, гнать на драйвер PWM. Тогда для чего-то типа сирены будет очень даже ничего (гораздо приятнее тупого прямоугольника).
сообщение Apr 9 2012, 11:32
Пользователь №: 11 287
Вряд ли это хорошая идея. У меня в похожем применении периодически дохли мощные микрочиповские драйвера, хоть их загрузка по току была меньше 10% пикового значения. Всё-таки, эти приборы для импульсных нагрузок. Обратите внимание: выходное сопротивление драйвера - порядка 2.5 Ом, с 8-омной нагрузкой это сопоставимая величина. Драйвер быстро разогреется, войдёт в линейный режим, увеличит потребление и если не выгорит, то отключится по защите.
georgy31
сообщение Apr 9 2012, 13:50
Защита максимум 32 секунды верещит, может не успеет выгореть?
Artem_Petrik
сообщение Apr 9 2012, 14:06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
tda7052 поставте и не морочьте голову.
Добавил:
Не обратил внимание на то, что у вас прямоуголка, тогда и по вашему можно. А мощность какая?
Зато с TDA-шкой можно будет громкость прикрутить, если вдруг сильно громко получится (для вас или для динамика). А с MIC-ом только напряжением питания разве что. Впрочем Огласите требуемую мощность, там можно будет подумать.
Сообщение отредактировал Artem_Petrik - Apr 9 2012, 14:42
shf_05
сообщение Apr 9 2012, 17:03
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
почему бы не использовать полевик в режиме открыт-закрыт?
georgy31
сообщение Apr 9 2012, 17:23
Мощность нужна чем больше, тем лучше, а места совсем мало, один корпус 8-ногий влазит без обвязки, а полевик может не открыться от 3 вольтовой логики, питание усилителя 15 вольт.
Artem_Petrik
сообщение Apr 9 2012, 18:34
Динамик уже выбран? Какая у него максимальная синусоидальная?
Транзисторы несложно подобрать такие, что от 2,5 вольт надежно откроются.
В принципе можно сварганить мост из скажем 2х IRLML2402 и 2х IRLML9xxx каких нибудь(навскидку не назову, надо подобрать). 4шт sot23 места много не займут. 2402 надежно откроются от 3х вольт, а затворы p-канальных можно включить как на схеме от openservo http://www.openservo.com/Schematic2. Но потребуется 2 парафазных выхода от контроллера (ну или инвертор еще). Или подобрать сдвоенные транзисторы в sot23-6 от того же IRF (они этот корпус кажись micro-6 обзывают.
сообщение Apr 9 2012, 19:07
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 04:17
Из: г. Екатеринбург
ну поставьте перед ним биполярник с ОК ей Богу. есть в корпусе sot23.
georgy31
сообщение Apr 10 2012, 06:05
Да, похоже это была глупая затея, в линейном режиме драйвер горит почти мгновенно. Видимо tda7052 решит все проблемы надёжнее. Вот только подскажите будет ли работать этот обычный УНЧ с меандром.
Artem_Petrik
сообщение Apr 10 2012, 13:16
Будет конечно. Но она ж всего 1Вт. А "чем больше тем лучше" при 15В питания - это ватт 15 минимум. Разница не маленькая.
georgy31
сообщение Apr 10 2012, 14:42
Да хватит 1 ватта. Не хочется в дебри лезть. Стала ТДА как приклееная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
