> IPC356 проверка цепей в САМ350
ikar77
сообщение Apr 9 2012, 11:37
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Доброго времени суток.
Осваиваю PADS и решил сделать простейшую платку, чтобы пройти весь процесс от схемы и до герберов.
Вроде всё сделал. Дошел до герберов. Сгенерил их, а также ещё сгенерил IPC356 нетлист.
Импортирую в САМ350, чтобы провести окончательную проверку.
С САМ350 делаю netlist extract, а затем сравниваю с внешним нетлистом.
САМ350 выдаёт ошибки (см. pict1, pict2)
Оказалось, что САМ350 не нашёл 2-х цепей. И когда он сравнивает с внешним списком соединений, то он видит отличия (то есть не находит этих 2-х цепей) и выдаёт ошибки.
В чем может быть проблема?
Благодарю за ответы
Прикрепленный файл  GERBER_NEW.ZIP ( 184.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
vicnic
сообщение Apr 9 2012, 12:15
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Благодарю за ответы
Что сделал я, чтобы все получилось красиво.
1. Загрузил гербер.
2. Удалил всю лишнюю информацию: комментарии, лишние слои.
3. Обозначил для каждого слоя его назначение (ТОР, ВОТТОМ и т.д.)
4. Изменил вид площадок посредством команды Utilities -> Draw to Flah -> Automatic в стандартные площадки.
Без этого планары имели какой-то странный вид.
5. Сделал внутренний Net List посредством CAM350
6. Загрузил Net list, как импорт из архива.
7. Сравнил.
8. Профит (см. аттач)
ikar77
сообщение Apr 9 2012, 12:44
Из: Канада, Торонто
1. Загрузил гербер.
7. Сравнил.
Да, действительно всё заработало.
А что странного в планарных площадках?
1. Загрузил гербер.
7. Сравнил.
Действительно странно, САМ350 почему-то прямоуголным площадкам под транзистор дал апертуру D19 SQUARE. Где может быть проблема? Сам САМ350 не верно работает или что-то другое?
vicnic
сообщение Apr 9 2012, 13:02
ИМХО, к CAM350 не должно быть претензий. Вопрос в том, как эти площадки в формате гербера обозначил PADS.
А он их обозначил не как квадраты или прямоугольники с определёнными размерами, а как линии определённой толщины и формата.
Это хорошо видно, если отключить заполнение в CAM350 клавишей F: нажмете два раза и квадраты пропадут, будут куски линий.
Поэтому и потребовалась дополнительная обработка, после которой это всегда будут или квадраты, или прямоугольники.
Сообщение отредактировал vicnic - Apr 9 2012, 13:03
ikar77
сообщение Apr 9 2012, 13:05
Из: Канада, Торонто
Спасибо огромное
PADS генерирует файлы с расширением *.rep
Они могут помочь в решении данной проблемы? В смысле, чтобы не делать дополнительной обработки.
vicnic
сообщение Apr 9 2012, 14:47
Цитата(ikar77 @ Apr 9 2012, 17:05) *
Спасибо огромное
Не похоже, самое важное, в каком виде программа выгружает элементы топологии. Надо смотреть настройки экспорта в гербер формат, если таковые есть.
ikar77
сообщение Apr 9 2012, 16:44
Из: Канада, Торонто
Ну, в принципе, это все настройки Gerber, которые есть в САМ генераторе.
Что здесь может помочь в разрешении проблемы?
vicnic
сообщение Apr 9 2012, 16:58
Попробуйте убрать галочку same apertures for flashes/lines
ikar77
сообщение Apr 9 2012, 18:07
Из: Канада, Торонто
Уррррааааа!!!!!
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
