> AM1707. Linux. Нужен пример модуля, обращающегося к устройству на I2C, Например, читающего байт из Serial EEPROM вроде 24C04
kovigor
сообщение Apr 9 2012, 18:23
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Изучаю разработку драйверов для Linux. Опробовал и творчески модифицировал модуль, регистрирующий в системе новый обработчик прерывания от GPIO, а также символьный драйвер. Все работает. Особых вопросов, вроде бы, нет. Следующая задача - нужно из моего модуля обратиться к устройству, подключеннjму по I2C, например, прочитать байт из Serial EEPROM. Если кто сможет поделиться примером, буду очень признателен.
Заранее спасибо ...
P.S. Еще вопрос - что посоветуете почитать про разработку драйверов для Linux ? Сейчас штудирую вот эту книжку:
http://dmilvdv.narod.ru/Translate/LDD3/ldd3_content_dyn.html
но она мне кажется не совсем удачной. Может, есть что-то более подходящее ?
kurtis
сообщение Apr 10 2012, 08:20
Пользователь №: 6 205
http://elinux.org/Interfacing_with_I2C_Devices
в исходных текстах смотрите ./Documentation/i2c/*
По поводу книжки, то лучше читайте оригинал http://lwn.net/Kernel/LDD3/
kovigor
сообщение Apr 10 2012, 12:48
Спасибо, смотрю ..
Дополнение от 10.04.2012.
Попробовал прочитать байт из Serial EEPROM, запаянной на плате (ее адрес: 0x50). Вот этот вызов завершается с ошибкой:
(ioctl(file, I2C_SLAVE, addr).
И при этом осциллограф показывает полное отсутствие на шине всякой активности. Если взять любой другой адрес, например, 0x10, то при выполнении указанного выше "ioctl(file, I2C_SLAVE, addr)" этот адрес действительно наблюдается на шине, но на обращение по нему, конечно же, никто не отвечает. Такое впечатление, что ядро блокирует доступ по адресу 0x50. Завтра в отладочных целях попробую припаять на плату еще одну ИС памяти, но уже с другим адресом, и обратиться к ней ...
Дополнение от 11.04.2012.
Подпаял на плату еще одну ИС Serial EEPROM, о которой Linux не знал (ее адрес: 0x51), и попробовал прочитать из нее байты. На этот раз все отлично читается. Теперь нужно выяснить, как обратиться к штатной ИС, запаянной на плате, если это вообще возможно. Кстати, на плате есть и другие ИС, например, кодек TLV320 c интерфейсом I2C. К ней Linux тоже не дает обратиться, картина в точности соответствует наблюдаемой для Serial EEPROM ...
kovigor
сообщение Apr 13 2012, 17:19
Прошу прощения, удалил ...
Ya_Mike
сообщение Apr 15 2012, 21:20
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 355
Попробуйте i2ctools - очень полезный инструментарий при отладке и работе с i2c, да и в качестве примера юзер-спейсного кода для работы с i2c подойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.0208 секунд с 7
