> Измерение уровня жидкости, какие датчики выбрать?
Lega
сообщение Feb 6 2007, 09:21
Пользователь №: 13 739
Доброго времени суток.
Передо мной поставили такую задачу. Нужно отслеживать уровень жидкости (жидкость прозрачная) в колбе диаметром около 30 мм. Пределы изменения уровня от 0 до 20 см. Точность нужна порядка 1 мм. Скорость изменения небольшая , максимум порядка 2-3 мм в секунду.
Емкостной метод скорее всего не подходит, так как плотность втекаемой в колбу жидкости изменяется (уменьшается).
Посоветуйте, какой принцип можно измерения использовать и какие датчики.
- Lega   Измерение уровня жидкости   Feb 6 2007, 09:21
- - OgRom   Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 09:21) Доброго ...   Feb 12 2007, 09:30
- - blackfin   Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 09:21) Нужно от...   Feb 12 2007, 10:33
|- - OgRom   Цитата(blackfin @ Feb 12 2007, 10:33) Цит...   Feb 12 2007, 10:44
|- - blackfin   Цитата(OgRom @ Feb 12 2007, 10:44) В колб...   Feb 12 2007, 10:57
|- - OgRom   Цитата(blackfin @ Feb 12 2007, 10:57) Цит...   Feb 12 2007, 11:17
- - bav   если колба прозрачная - можно поставить видеокамер...   Feb 12 2007, 12:21
- - Lega   Спасибо за советы. Немного деталей: Колба прозрач...   Feb 12 2007, 12:48
|- - OgRom   Цитата(Lega @ Feb 12 2007, 12:48) Спасибо...   Feb 12 2007, 13:51
|- - Азимут   Цитата(OgRom @ Feb 12 2007, 17:51) Бензин...   Apr 9 2012, 21:00
- - pdk   20см - да это же ширина листа А4! - линейка от...   Feb 12 2007, 13:02
- - Lega   to OqRom: еще раз огромное спасибо. Советуемый Ва...   Feb 16 2007, 10:07
|- - Vic   Цитата(Lega @ Feb 16 2007, 10:07) to OqRo...   Feb 16 2007, 12:23
||- - OgRom   Цитата(Vic @ Feb 16 2007, 12:23) Цитата(L...   Feb 19 2007, 13:54
|- - asdf   Цитата(Lega @ Feb 16 2007, 14:07) Еще мал...   Apr 11 2012, 08:52
|- - Serhiy_UA   А если механико-оптический: Внутри колбы плавает ...   Apr 11 2012, 10:44
|- - Lost_Viking   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 11 2012, 14:44) А ...   Apr 11 2012, 13:52
- - Microwatt   А если применим шаблон изобретателя. Что нам мешае...   Apr 9 2012, 22:05
- - Lost_Viking   а что посоветуете для бензобака? желательно обойти...   Apr 11 2012, 02:39
- - IKop   А если применить датчик давленияи трубочку опучтит...   Apr 11 2012, 06:15
- - Слесарь   Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 12:21) Посовету...   Apr 11 2012, 14:00
- - Lost_Viking   все-таки при помощи веб камеры вполне можно измери...   Apr 11 2012, 15:30
- - MrAlex   IMHO для бочки, через которую кубометры солярки те...   Apr 13 2012, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
