> фотодиод и усилитель
dimka333
сообщение Mar 10 2012, 20:46
Пользователь №: 61 056
Помогите пойти в правильном направлении-
собираю устройство для детектирования лазерных импульсов, по воздуху.
частота импульсов 10 - 2000 в сек
Планирую использовать фотодиоды с больной площадью 2-10 мм 2
Посмотрел TIA у многих производителей - у них низкочастотный фильтр встроен, работают от 10 КГц
Что посоветуете ?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
сообщение Apr 2 2012, 10:03
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(viterra @ Apr 2 2012, 12:26) *
Дело в том у у 99% радар детекторов на входе не лфд (лавинный фотодиод) а обычные. И реально чтоб с большой степенью вероятности детектировать отраженный лазерный луч нужен именно лфд, а не обычный которой просто не заметит мизерных колебаний. Ещё одним доказательством что в радар детекторах обычные фотодиоды - это отсутствие высоковольтного блока, который необходим для их работы.
То есть, у лавинных чувствительность выше? Что позволяет им замечать мизерные колебания? А какой высоковольтный блок должен быть? На сколько вольт?
viterra
сообщение Apr 2 2012, 11:13
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
В зависимости от описания на тот или иной диод, например для S9251 нужно от 100В до 300 В, а для ФД-311Л от 70В до 400В.
Замечать относительно малые колебания позволяет именно их механизм - сам диод под высоким напряжение как натянутый курок - малейшее движение (фотон) и выстрел.
Самоделкин
сообщение Apr 5 2012, 13:39
Сообщение #18
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Самое главное задача не разумна по своей сути .( деньгам )
Один лавинный диод стоит около 50 уе. Самое главное в лидрах он нужен для того чтобы работать в огромном диапазоне уровней сигнала (10-6!!!)
И при этом в очень узкой диаграмме направленности (2-4мрад) в зависимости от типа лидара . А ловить со всех сторон неизвестно что как надееться автор бесполезно . Оражения солнечного света от лобовых сеткол , фар машин итд не смогут дать такой чувствительности .Зачем платить больше ? Нормальный ПИН диод стоит 1 уе при 60 В даст чувствиленьсть в 100 раз хуже но с хорошей линзой вы получите практически такое же устройство ширококим захватом ! Хотя - дело ваше как таратить свои деньги . rolleyes.gif
viterra
сообщение Apr 10 2012, 05:53
Сообщение #19
Из: Петербург
"при 60 В даст чувствиленьсть в 100 раз хуже" Прокомментируйте пожалуйста. Без линзы и там и там не обойтись - это однозначно.
st232bd
сообщение Apr 11 2012, 11:57
Сообщение #20
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
S6968 от Hamamatsu - фотодиод.
Исилитель - я бы трансимпедансник на транзисторе класс BFG67 сделал.
Более детально без параметров излучаемых импульсов и требований по чувствительности сложно говорить.
viterra
сообщение Apr 12 2012, 04:49
Сообщение #21
Из: Петербург
Нужен фотодиод который бы покрывал примерно равномерно по чувствительности 790-910нм тут же на 800 - 50% - не катит.
+ быстродействие: LSID излучает импульсами ~50 нс и частотой 2200 Гц
Для S6968 я не вижу параметров нарастания фронта.. Так что S6968 не катит.
st232bd : "трансимпедансник на транзисторе класс BFG67 сделал" можешь схемку наваять побыстрому(хоть в паинте, что б понять что это такое)?
Поискал сейчас - по полосе приёма хорош SFH203P, и что главное - он высокоскоростной.
Сообщение отредактировал viterra - Apr 12 2012, 06:56
Vjacheslav
сообщение Apr 15 2012, 11:35
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Лавинный фотодиод усиливает первичный фототок до 100 раз, за счет лавинного размножения - электроны "выбивают" из решетки новые электроны(умножение аналогично фотоумножителю).
Для этого напряжение на них выше 100 вольт, как правило.
Самоделкин
сообщение Apr 15 2012, 13:59
Сообщение #23
Вот вам и ответ ! Возмите описние лавинного диода и ПИН BPV10fa при 60 вольтах обратного напражения получите где то эти цифры чувствительности !
Но зачем вам считать считанные фотонны ,эсли вы при такой чувствительности работать не сможете ? Блики от фар ,лобовых стекол встречных машин - рекламных огней не позволят нормально работать с подобной чувствительностью . Дались всем эти лавинные диоды . На форуме уже человек пять с подобными вопросами . Для подобных устройств есть уже готовые интегральные решения .
viterra
сообщение Apr 17 2012, 04:42
Сообщение #24
Из: Петербург
Вопрос в том, что стоят эти решения - машину купить можно! Видел кит от Hamamatsu - 800-1200$ .. спасибо.. переживём. Дешевле и интереснее самим сделать, кроме того - размеры там не хилые.. Блики от фар и прочего не играют роли - так как там не видимый а ИК диапазон. То есть, помимо линзы, нужен хороший светофильтр.
сообщение Apr 17 2012, 14:14
Сообщение #25
Забавно. А в ИК-диапазоне бликов не бывает?
Самоделкин
сообщение Apr 17 2012, 15:57
Сообщение #26
Вобще то это тема другой ветки - оптика итд . Но
на всякий случай - в большинстве автомобилей(в фарах ) стоят лампы накливания КПД таких ламп 3-5% а все остальное ИК !!!!!
Если не верите- откройте учебник физики 8-10 класс . Ну или справочник по светотехнике .
Дело конечно ваше но микросхема 1056УП1 советского производства чудно работает с SFH203P идр подобными или её аналог ТВА2800.
Цена вопроса 1-2уе. Могу назвать еще около пяти вариантов правда по дороже и по круче от 5 до 10уе .
(Весь вопрос конечно что за машину за эти деньги можно купить - возможно игрушечную? )
На одном из форумов ,который похоже вам знаком есть тема
http://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/...-lazera-rd.html
очень рекомендую , многие вопросы решаться сами .
[quote name='Herz' date='Apr 17 2012, 17:14' post='1050131']
[/quote
Диапазон 700-950 нм особо не отличаеться от видимого в преломлении и отражении .
Так что все правильно, все верно- полированый люминь отражает 92% ИК в диапазоне 700-1000нм .
(Данные справочника ) стекло - 5-8% . итд .
Разница только в поглощении но это - отдельная песня .
viterra
сообщение Apr 18 2012, 06:43
Сообщение #27
Из: Петербург
Если смотреть во временной оси - излучением от фар можно пренебречь - настроить и следить на 0. Так как интересуют только импульсные составляющие. Может немного не внятно.. но импульсных всплесков не так много при этом. Киты - имелись в виду с лавинными диодами. Они реально дорогие.
Tanya
сообщение Apr 18 2012, 07:25
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
которые утонут в шумах фона.
Самоделкин
сообщение Apr 18 2012, 07:43
Сообщение #29
Как я правильно понимаю имететься в виду дифферинциальная составляющая ?
Вопрос конечно интересный тоько вот если аргумент 1000 а приращение -+1 как вы будете этот сигнал отфильтрровывать на фоне шумов ?
И навсякий случай - автомобиль ездит по реальным дорогам а не по оптической скамье и световой поток (фар) дрожит ( дорога по которой вы едете и к вам навствечу едут не настолько идеальна )да ещо и модулируется.
Можете проверить посмотрев как машины с вкл фарами проезжают вдоль забора или ограждения с отверстиями .
jam
сообщение Apr 18 2012, 19:37
Сообщение #30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Не знаю, что для Вас дорого, но обыкновенный диод с усилителем дешевле apd (лфд), динамика, чувствительность и быстродействие определяются как усилителем , так и диодом (токами утечки) - реально требуется "согласовывать" диод с усилителем исходя из задачи и доступных диодов.
Одним словом - диод надо рассматривать как часть усилителя, только с таким подходом получится.
Динамический диапазон известных мне apd меньше, чем у хорошего pin с грамотным усилителем.
Если можете более конкретно сформулировать, что требуется - попытаюсь помочь советом, единственно появляюсь тут не часто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
