> ST-MLPC2468 Первый запуск
Mr.Denis
сообщение Apr 9 2012, 23:14
Пользователь №: 62 093
Здравствуйте! Помогите разобраться почему не моргает светодиод.
И так, имею отладочную плату SK-MLPC2468, программатор JetLink8 c последней версией драйвера и компилятор IAR Embedded Workbench for ARM 6.30.
Подключил светодиод к ноге 134 P2.8 (светодиод рабочий и правильно подключен!!!)
Вот код:
CODE
#include <nxp/iolpc2468.h>
#define GPIOM 0x00000001
void wait()
int d;
for (d = 0; d < 1000000; d++)
int main()
SCS |= GPIOM;
//P2.8 Направление (Выход)
FIO2DIR = 0x00000100;
for (;;)
//P2.8 Сброс
FIO2CLR = 0x00000100;
wait();
//P2.8 Установка
FIO2SET = 0x00000100;
wait();
Компилирую и заливаю проект нажатием кнопки Download and Debug.
В окне состояния пишет:
Download complete.
Loaded debugee: C:\Documents and Settings\Denis\Ðàáî÷èé ñòîë\Íîâàÿ ïàïêà\Debug\Exe\cpp.out
Target reset
Подскажите вчем может быть дело? Может в коде?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 10 2012, 07:09
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода
Lotor
сообщение Apr 10 2012, 04:32
Пользователь №: 28 866
Вы отлдку-то запустили на исполнение после заливки?
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Mr.Denis
сообщение Apr 10 2012, 10:40
To IgorKossak
Спасибо! Теперь буду знать.
To Lotor
Спасибо за ответ!
А как запустить отладку?
Посмотрите пожалуйста код, может он неправильный?
P.S. Уже не знаю что делать.(((
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 10 2012, 16:55
Причина редактирования: Поднятие темы запрещено, это тоже надо знать, а лучше - прочесть правила.
Lotor
сообщение Apr 11 2012, 04:31
Я не уверен, что вы понимаете, как пользоваться IARом. Поэтому совет - читайте документацию. Судя по вашему посту, вы залили отладчиком программу в контроллер, но не запустили ее. Выберите в пункте меню Debug -> Go, если этого не делали.
К вашей плате идут примеры с Кейлом, может стоит использовать его - и работоспособность проверите, и навыков наберетесь.
Mr.Denis
сообщение Apr 11 2012, 09:40
Вы абсолютно правы! Я действительно не умею пользоваться IAR, но очень хочу научится.
Вот моя последовательность действий:
Создаю проект->В опциях выбираю МК LPC2468-> настраиваю J-link-> Пишу код-> потом нажимаю на Make->Download and Debug.->GO.
После нажатия GO нечего не происходит, а все кнопки отладки становятся не активными, кроме Stop Debugging и Break.
Вот что пишется в Debug Log:
CODE
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: JLINK command: ProjectFile = C:\Documents and Settings\Denis\Ðàáî÷èé ñòîë\Íîâàÿ ïàïêà\settings\2_Debug.jlink, return = 0
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: Device "LPC2468" selected (504 KB flash, 64 KB RAM).
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: JLINK command: device = LPC2468, return = 0
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: DLL version: V4.44|, compiled Mar 19 2012 19:37:11
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: Firmware: J-Link ARM V8 compiled Mar 19 2012 10:24:49
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: Initial reset was performed
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: #0 Id: 0x4F1F0F0F, IRLen: 4, IRPrint: 0x1 ARM7TDMI-S Core
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: J-Link found 1 JTAG device(s). ARM core Id: 4F1F0F0F ARM7
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: Device at TAP4294967295 selected
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: ETM V1.2
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: RTCK reaction time is approx. 504ns
Wed Apr 11, 2012 13:39:03: Auto JTAG speed: Adaptive
Wed Apr 11, 2012 13:39:04: J-Link: Flash download: Flash programming performed for 0 ranges (0 bytes)
Wed Apr 11, 2012 13:39:04: J-Link: Flash download: Total time needed: 0.594s (Prepare: 0.319s, Compare: 0.168s, Program: 0.000s, Verify: 0.000s, Restore: 0.106s)
Wed Apr 11, 2012 13:39:04: 400 bytes downloaded (0.57 Kbytes/sec)
Wed Apr 11, 2012 13:39:04: Loaded debugee: C:\Documents and Settings\Denis\Ðàáî÷èé ñòîë\Íîâàÿ ïàïêà\Debug\Exe\cpp.out
Wed Apr 11, 2012 13:39:04: Target reset
С чем это может быть связанно?
Сообщение отредактировал Mr.Denis - Apr 11 2012, 09:46
aaarrr
сообщение Apr 11 2012, 09:46
Пользователь №: 1 448
Программа выполняется, вот кнопки и не активны. Нажмите Break, посмотрите, где она крутится, попробуйте походить по шагам.
Mr.Denis
сообщение Apr 11 2012, 09:49
Спасибо за ответ!
Почему тогда светодиод не мигает?
aaarrr
сообщение Apr 11 2012, 10:46
Вы свою программу увидели, по шагам ходит?
Mr.Denis
сообщение Apr 11 2012, 11:21
По шагам тоже не ходит, а кнопки отладки становятся не активными.
Lotor
сообщение Apr 11 2012, 11:43
Когда вы нажмете Stop во время отладки, у вас будет показана строчка кода, в которой программа находится. Отладка для этого и нужна, чтобы выяснить, что не так с кодом программы - так что проанализируйте, куда вы вываливаетесь при отладке.
Mr.Denis
сообщение Apr 11 2012, 12:08
Вот что он мне выдает при нажатие на кнопку Break(
Mr.Denis
Lotor
сообщение Apr 11 2012, 12:23
Вы сваливаетесь в исключение, скорее всего в DATA ABORT. Вам нужно определить, когда конкретно это проиходит. Пройдитесь сразу же по шагам. Вместо GO жмите Step Into пока не свалитесь в исключение.
PS: Если причина именно в DATA ABORT, то можете из R14 вычесть 8 и получить адрес проблемной строки в дизассемблере.
Mr.Denis
сообщение Apr 11 2012, 13:03
Я и делаю по шагам, запускаю отладку курсор встает на начало (напротив строки int main()). Потом нажимаю Step Into, и ситуация повторяется. Нажимаю Break и в окне Disassembly показывает тоже самое что и на вышеприведенном скриншоте.
Что такое R14?
Что такое 8?
Проблема решена!)))
Установкой адресов.
Спасибо всем за помощь!!!)))))
Lotor
сообщение Apr 11 2012, 13:43
До main происходит много интересного. У вас в опциях просто стоит запускать отладку от туда.
Что такое R14?
Что такое 8?
Проблема решена!)))
Установкой адресов.
Боюсь, что без базовых знаний вашей архитектуры все проблемы только впереди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
