> STM32 USB и FreeRTOS, Падает FreeRTOS
Lyrri
сообщение Apr 11 2012, 15:53
Пользователь №: 62 244
Есть плата с STM32F207. USB используется как виртуальный com порт (точнее, эмуляция ft4232). Библиотека USB - стандартная USB-Host-Device_Lib_V2.0.0 от STM. При подключении к ПК устройство видится как 4 com порта, принимает данные и возвращает их в эхо-режиме. Все ок.
Запускаю FreeRTOS без использования USB. Для простоты создал одну задачу, которая каждую секунду сбрасывает в UART тестовую строку. Тоже все работает. Но при попытке обьединить эти два действия возникла проблема: при подключении по USB к ПК, та частьу программы, которая отвечает за обработку USB продолжает работать (поскольку там вся работа проходит в прерывании USB) а rtos падает где-то через 5 секунд после подключения.
После падения rtos, перестает сбрасываться тестовая строка в порт. Попытка остановится на брекпоинте в vApplicationIdleHook() тоже ни к чему не привела. vApplicationStackOverflowHook() переполнения не находит. Выделил по максимуму стека для idle и своей задачи - все равно не работает. Нашел описание подобной проблеммы на форуме STM. Там решение свелось к понижению приоритета прерывания USB ниже системного таймера. Попробовал у себя, хотя в прерывании USB не используются api вызовы rtos. Но и это не спасло отца русской демократии (((. И вот теперь назрело несколько вопросов:
1 Кто-нибуть использовал FreeRTOS совместно с usb device на stm32?
2 В какую сторону копать?
Forger
сообщение Apr 11 2012, 16:06
Пользователь №: 2 831
Вытаскивать всю обработку USB из прерываний и загонять это в отдельную задачу/задачи.
В прерывания оставлять только формирование сообщений и (возможно) копирование принятых данных куда-нить в буферы.
Разбор всего добра вести только в задаче.
Суть - с применением RTOS в прерываниях только минимум работы и как можно быстрее, а всю остальную работу выполнять в фоне задач.
Задачи ессно просто ждуть неких событий, т.е. работают по событиям.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
EugenyAM
сообщение Apr 12 2012, 02:49
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
В функциях EPx_Callback используются вызовы rtos? Эти функции вызываются из дебрей обработчика прерывания USB.
Если используются, лучше, как было сказано скопировать данные в свой буфер или очередь и поставить флаг по приему данных
adnega
сообщение Apr 12 2012, 04:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А с приоритетами прерываний раобрались? Все грабли, которые я когда-либо собирал во FreeRTOS были из-за
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
и
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority    = (uint8_t)(configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY >> 4);
Точнее, из-за их отсутствия.
Lyrri
сообщение Apr 12 2012, 07:05
В функциях EPx_Callback вызовы rtos не используются. Данные принятые от ПК отправляются обратно.
При инициализации USB использую следующий код:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_HS_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 10;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Поскольку вызовы rtos в прерывании не используются, приоритет прерывания выше чем
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY     191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
Мои рассуждения по поводу прерываний верны? Или я где-то ошибся?
Lyrri
сообщение Apr 12 2012, 12:04
Нашел в чем проблема, может для кого-то будет актуально.
Как только производится запись в ненулевую IN endpoint (функция DCD_EP_Tx()), вызывается функция USB_OTG_EPStartXfer() и устанавливает
DREGS->DIEPEMPMSK в 1 для заданого endpoint. После этого, когда TX FIFO окажется пустым, получим прерывание "empty FIFO", флаг которого нигде в библиотеке не сбрасывается. В итоге получаем прерывание, обработчик которого выполняется постоянно.
Как исправить:
- в файле usb_dcd_init.c находим функцию DCD_WriteEmptyTxFifo()
- в этой функции находим следующие строки
ep->xfer_buff  += len;
ep->xfer_count += len;
- и после этих строк добавляем следующий код
if( ep->xfer_count >= ep->xfer_len){
        uint32_t fifoemptymsk = 1 << ep->num;
        USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DIEPEMPMSK, fifoemptymsk, 0);
        break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
