5 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос про слои МПП
Viper89
сообщение Jan 10 2012, 05:48
Пользователь №: 67 677
Здравствуйте ! Уважаемые знатоки, прошу помочь определиться с расположением слоев в МПП. Имеется 4 питания: 3.3В, 5В, 9В и 27 В. В составе платы ПЛИС 5576ХС1Т, загр ПЗУ 5576РС1У, Flash AT49BV040-JU, несколько микросхем 1533, 1309 и кренка т.д. Раньше с МПП не сталкивался, платы были проще. Каков будет порядок слоев и как мне быть с GND, нужно ли делить его на землю питания и на цифровую землю(просто в схеме все на одну землю посажено) и в каких случаях она вообще делиться на AGND и DGND? Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
ps: плис cqfp240
malkut.ss
сообщение Jan 10 2012, 07:01
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
ps: плис cqfp240
1-й слой -- сигнальный
2-й слой -- GND
3-й слой -- 4 питания (если удачно выполненно размещение компонентов)
4-й слой -- сигнальный
Правда это приблизительнно. Нужно знать количество связей, габариты платы, технологические возможности производителя, особые требование (контроль импеданса и т.д.).
Относительно земель. Если у Вас весь слой будет занят под заземление, то ,я думаю, что можно земли не разделять на аналоговую и цифровую. Обычно их разделяют, когда на плате присутствуют ЦАП, АЦП, различные кодеки и т.д.
Viper89
сообщение Jan 10 2012, 07:24
в количестве слоев я не ограничен, в отличие от габаритных размеров, а количество связей не мало,что Вы думаете о такой структуре :
1. топ
2. gnd
3. 3.3 v
4. signal
5. 5v
6. gnd
7. 9-12 v
8. signal-bottom
или же стоит все сигнал расположить внутри?
vicnic
сообщение Jan 10 2012, 07:51
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
1. топ
2. gnd
3. 3.3 v
4. signal
5. 5v
6. gnd
7. 9-12 v
8. signal-bottom
А вы не считаете важным разницу в ценах за 4х слойную и 8ми слойную платы?
Теоретически, если габариты платы позволяют, можно и в 2 слоя уложиться, правда, тут спорить не готов.
Глядя на ваш вариант структуры слоёв, хочу напомнить, что важно примерно равное заполнение медью относительно центральных слоёв платы.
То бишь на 4м и 5 слоях меди должно быть примерно равное количество. Иначе плату может повести в процессе производства и монтажа.
Про земли: на форуме можно поискать, тему обговаривали много раз. В несколько слов: разделять земли надо, постараться сделать так, чтобы они не пересекались.
malkut.ss
Из: Украина
1. топ
2. gnd
3. 3.3 v
4. signal
5. 5v
6. gnd
7. 9-12 v
8. signal-bottom
Лутше будет так:
1. TOP
2. GND
3. SIGNAL
4. 3.3V, 5V
5. 9V, 12V
6. SIGNAL
7. GND
8. BOTTOM
Можно водить и внутри, и снаружи. Если сигналы высокоскоростные, то надо также просчитать волновое сопротивление для сигнальных слоев.
ClayMan
сообщение Jan 10 2012, 13:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
А почему бы не рассмотреть промежуточный вариант в 6 слоев c заливкой свободых областей на сигнальных слоях змлей?
signal
pwr
gnd
signal
pwr
signal
Двух плейнов будет достаточно для разводки всех питаний, для земли тоже места с лихвой найдется. и два слоя сэкономить можно, а то 8-слойка конечно красиво выглядит, но как-то уж больно роскошно)
Viper89
сообщение Jan 10 2012, 15:57
Спасибо всем ответившим...2 vicnic естественно разница в стоимости есть, в этом нет сомнений. Проблема в корпусе ПЛИС..Каким-то образом надо уместить посадочное место неотформованной металлокерамики CQFP240 на плате шириной 41 мм (максимум). Почитав здесь http://www.pcad.ru/forum/61815/ засомневался в применении ее в устройстве...Возможно кто-то работал с 5576ХС1Т, может поделиться своим мнением по этому поводу? Схемотехники хотели по началу пойти на увеличение кол-ва слоев в плате и все же как-то уместить ее на плате, но здесь проблема в том что расстояние от края платы до края контактной площадки очень мало, если сужать посадочное место(чего мне бы делать вообще не хотелось). теперь они думают на схемой, считаю необходимым менять плис. Пока они думают прорабатываются любые варианты...
signal
pwr
gnd
signal
pwr
signal
ClayMan, по началу я тоже так предполагал сделать, но мне показалось что 3-х сигнальных слоев будет мало...если сужать посадочное место( хотя маловероятно что это случиться) то все проводники сверху и снизу корпуса уйдут через переходные отверстия под корпусом в слои... А так предыдущий вариант платы был именно 6-ти слойным...разница в том что в нынешнем варианте новая ПЛИС и большее количество микросхем которые с ней связаны.
shb
сообщение Apr 11 2012, 17:32
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Помогите кто в теме. Аналогичная проблема подбор структуры слоев. Я плату уже развел в 6 слоях.
В проекте ПЛИС и DDR2 2 шт. Предполагал следующее расположение слоев.( Прикидочно)
top signal
core 0.1 mm
plane gnd
prepreg 0.1
int1 signal
core 1.0 mm
int2 signa
prepreg 0.1
plabe pwr
core 0.1 mm
bot signal
Возможно ли при такой структуре получить 50 ом линии во всех сигнальных слоях при
толщине проводников 0,13 - 0,1 мм. И какие должны быть примерно толщины соре и препрегов?.
Делаю в Альтиуме стек слоев и не могу получить нормальную толщину дорог во внутренних
сигнальных. Получается прядка 0,3-0,4 мм. Изменением толщины внутренних соре и препрегов
не могу добиться желаемых результатов.
При добавлении еще 2-х плейнов между 2-х внутренн. сигнальных ситуацию спасает.
Неужели придется перейти на 8-ми слойку.
vicnic
сообщение Apr 11 2012, 18:38
top signal
core 0.1 mm
plane gnd
prepreg 0.1
int1 signal
core 1.0 mm
int2 signa
prepreg 0.1
plabe pwr
core 0.1 mm
bot signal
Согласно предварительным расчётам в SaturnPCB имеем следующий результат. Для внешних слоёв не проблема, для внутренних не получается.
Ориентир на 50 Ом такой, что расстояние до опорного слоя должно примерно быть равно ширине проводника.
Варианты:
- сделать 8ми слойную плату, посередине поместить еще два слоя земель.
- убрать все трассы с волновыми на внешние слои
- сделать 4х слойную плату
Uree
сообщение Apr 11 2012, 20:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не понял в чем проблема:
shb
сообщение Apr 12 2012, 05:17
Из: Россия МО
Скачал Polar SI9000. Посчитал. Все получается без проблем.
Я думаю взаимное влияние внутренних сигнальных слоев друг на друга
можно пренебреч. 1мм очень большое расстояние.
Буду делать стек примерно как у тебя на рисунке. Спасибо.
vicnic
сообщение Apr 12 2012, 05:38
Тогда не готов комментировать, предлагаю подождать расчёт, который разработчик получит с производства.
Хотя я тут прикинул, shb прав, SaturnPCB вполне может врать. Расстояние до второй опоры намного больше ширины проводника и её влиянием можно пренебречь.
Сообщение отредактировал vicnic - Apr 12 2012, 05:54
PCBtech
сообщение Apr 13 2012, 20:53
Пользователь №: 1 623
Вообще-то большинство производителей сейчас предпочитают делать ядра внутри платы и фольгу снаружи.
А Ваша структура предполагает ядра снаружи.
Это обойдется дороже, чем обычная 6-слойка - ближе к 8-слойке по цене, и не очень технологично.
И в чем тогда выигрыш от применения такой структуры вместо 8-слойной?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Apr 13 2012, 21:20
Из: Z. Gora
Ближе по цене, но ведь не дороже? И если достаточно 6-ти слоев, то зачем делать 8, которые всего лишь немного дороже?
Если почти нет разницы, тогда объясните мне, почему сотни миллионов планок памяти кля компов делаются 6-ти слойными с предлагаемой структурой(плюс-минус, но очень близко по размерам)?
Vlad-od
сообщение Apr 14 2012, 11:40
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
А что мешает препрег 0.9мм набрать на средний слой, и 2 ядра по 0.13мм взять с фольгой 18/35? У меня просто опыта закладки препрегов такой толщины нет. Или толщину платы уменьшить до 1мм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
