> Вопрос по-поводу CC2500 Приемопередатчика, CC2500 Приемопередатчик
virspb
сообщение Apr 14 2006, 12:01
Из: SPb
Пользователь №: 16 122
Прочитал то что уже писали по этой теме. Проблема следующая. Есть плата PIC18f + CC2500. На большинстве плат работает. Но на парочке не работает примник. Т.е. микруха в режим приема SRX переходит, но преамбулу не ловит. В чем может быть трабла?
ksv198
сообщение Apr 15 2006, 06:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Информации для ответа маловато... На вскидку: расхождение частот кварцевых резонаторов, слишком узкая полоса пропускания, отклонение в размерах антенны, плохая пайка блокировочных конденсаторов, неоптимальная разводка платы.... В общем много чего может быть, в том числе и элементарная ошибка при программировании (например в разносе частот приема и передачи).
virspb
сообщение Apr 17 2006, 07:56
Из: SPb
Платы сделаны абсолютно одинаково. Разводились и паялись не на колене (на производстве заказывали). Резонаторы и прочие элементы одинаковые. Еще мысли есть?
$ilent
сообщение Apr 17 2006, 09:36
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Одинаковых не бывает, я бы проверил питание сначала: соответствует ли на контроллере и на трансивере, потом уровни согласовывались или нет, в коде точно ли нет ошибок, фьюзы, карц - генерит не генерит...???
virspb
сообщение Apr 17 2006, 10:18
Из: SPb
БЫЛО СДЕЛАНО 30 ОДИНАКОВЫХ ПЛАТ. Они тестировались сначала на производстве, затем в нашей лаборатории.
$ilent
сообщение Apr 17 2006, 11:27
Из: Москва. Перово
Ну ра вы уверены в их одинаковости, попробуйте тогда:
1. пребросить трансивер одной платы на другую плату;
2. сравнить уровни на Тх, Рх, и Клок на разных платах;
Ведь если они заведомо рабочии, то что-то в них разное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
