> Тестирование изоляции кабеля, Методы и технологии тестирования
DeVOLT
сообщение Apr 12 2012, 07:53
Пользователь №: 71 329
Здравствуйте!
Интересует вопрос тестирования изоляции проводов. Необходимо измерить сопротивление изоляции и выявить ее повреждение. Провода заделаны в жгут! По одному проверить не получится.
Как вообще осуществляются подобные тесты? Интересует технология.
Существуют промышленные устройства, типа MK Test которые умеют это делать. Интересно как это реализовано. Судя по описанию в процессе тестирования нет необходимости навешивать на жгут какие либо датчики. Просто подключаются оба конца и вперед.
Всем заранее спасибо за ответы.
yakub_EZ
сообщение Apr 12 2012, 10:16
Пользователь №: 42 252
У электриков принято заполнять табличку, где "вызванивают" провода попарно. Подается высокое напряжение и измеряется сопротивление.
i-mir
сообщение Apr 23 2012, 06:18
Пользователь №: 57 986
Если ваш кабель уже смонтирован и проводники отключать запрещено, то можете использовать
метод тестирования утчки по постоянному току, когда прикладыватся гальванически развязанное
напряжение поочередно между всеми проводниками и измеряется ток утечки.
Если требования к аппаратуре кабеля позволяют объединить проводники через высокоомные
резисторы (порядка 10 кОм и выше) - то возможно тестирование типа "гирлянда" - тогда вы
сможете измерять изоляцию до 6-8 проводников одновременно. Здесь правда высока вероятность
ложных срабатываний из-за помех на линиях. Кроме того наряду с преимуществами, этот метод
уступает первому из-за низкого напряжения прикладывания для измерений, что увеличивает
погрешность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
